Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Discussions autour des distorsions d'intermodulation
Message » 26 Juin 2019 13:15
Quand j'ai lancé la boutade, je ne pensais pas que ça irait plus loin. Il ne s'agit que de la définition de la distorsion en somme.
Mais dans notre cas de l'IMD avec un peigne: la soustraction en fréquentiel... Je pense qu'on peut allégrement se passer de la partie imaginaire liée au déphasage pour ne garder que la partie réelle..
Attention, c'est pas une analyse fine du problème. C'est juste le premier principe de la disto appliqué grossièrement et le but n'est pas de mesurer mais d'obtenir une donnée propriétaire graphique ou globale permettant une comparaison simple et rapide entre deux montages.
ça va pas plus loin.
Quand on a pas ce qu'on aime, faut aimer ce qu'on a...
Rascalito
Annonce
Message par Google » 26 Juin 2019 13:15
Publicite
Message » 26 Juin 2019 14:59
Rascalito a écrit:Quand j'ai lancé la boutade, je ne pensais pas que ça irait plus loin. Il ne s'agit que de la définition de la distorsion en somme.
Une bonne piqure de rappel.
Un graphique avec les courbes de la réponse en fréquence et des H2 et H3 (et plus) comme souvent pratiqué sera plus facile à exploiter que des mesures IMD car ça permet de localiser beaucoup plus surement et facilement l'origine d'un défaut. Je ne vois pas souvent des perfs en IMD mises en avant.
Siméon
etsimonogn
Message » 26 Juin 2019 17:55
C'est pas faux..
Alors pourquoi l'IMD? AMHA elle est plus proche des défauts perçus si on l'utilise en multitone..
Rascalito
Message » 26 Juin 2019 19:28
C'est pas faux..
Pas si évident a mettre en évidence, je lai fait pour mes tests de chambres de compressions sans vraiment mettre en évidence quoi que soit d'audible contrairement a la distorsion harmonique, mais le multitone est un élément a creuser :wink:
wakup2
Membre HCFR Contributeur
Message » 28 Juin 2019 9:22
Bon, j'ai commencé à réfléchir au problème et écrire le programme, mais le modèle polynomial simple arrive vite à ses limites, même pour une mesure IMD deux tons, qui n'ont pas forcement les même profiles de distorsion.
Sur des mesures avec des tons rapprochés (500,550Hz), comme l'a fait Kro :
http://www.justdiyit.com/wp-content/uploads/2019/06/IMD1-Faital-10RS350-90db.jpg
on voit que les distos harmoniques sont différentes pour les deux tons, ce qui complique les choses.
Cela veut pas dire que je vis pas essayer de faire un truc.
Sinon pour ce qui est des gens qui font des modèles sérieux :
https://www.klippel.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Prediction_of_speaker_performance_at_high_amplitudes_02.pdf
J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai r'tournée. D'l'aut' côté c'est passionnant
tcli
Message » 16 Juil 2019 21:02
tcli a écrit:C'est très fastidieux à faire à la main, il faudrait faire un programme, qui étant donné des fréquences d'entrée et les niveaux des disto harmoniques calcule les fréquences (facile) et amplitudes (un peu plus dur) des produits d'intermodulation.
Kro a écrit:Tcli tu m'interesses !!
Bon, j'aurais mieux fait de me taire. C'était un peu plus compliqué que prévu. :zen:
Je vous ai quand même fait un truc :
https://tleconte.github.io/IMD/imd.html
C'est en javascript, car plus pratique pour être utilisé par tout le monde, mais c'est pas mon langage de prédilection, donc faut pas regarder la qualité du code...
En gros :
- on entre des niveaux de disto harmonique
- ca calcul la fonction de transfert polynomiale correspondante
- ca génère un fichier d'IMD théorique frequence/amplitude/phase lisible par REW , suivant les fréquences et le gain indiqué.
On peut indiquer de une à trois fréquence pour l'IMD.
Quand on indique qu'une fréquence, on retrouve bien les disto demandées (donc c'est pas complètement n'importe quoi :ane: )
En pratique , est ce que cela correspond à la réalité ?
Bof...
J'ai essayé avec les mesures de Kro sur le Faital :
http://www.justdiyit.com/wp-content/uploads/2019/06/Sine-Faital-10RS350.jpg
J'ai donc rentré les valeurs suivantes :
H1:-20 H2: -66 H3:-66 H4:-96 H5:-8' H6:-110 H7:-89 H8:-107 H9:-95
et avec un gain de -9 j'ai obtenu ceci :
A comparer à :
Les fréquences des produits d'intermodulation sont évidemment bonnes, mais les amplitudes sont quand même assez différente.
Le modèle statique simple qui peut modéliser les non linéarités du moteur est manifestement insuffisant. Je pense que la réponse en fréquence globale du HP joue aussi un rôle important. Dans le cas du Faital, sa forte raisonnance à 4k doit jouer.
Ca reste pédagogique.
Par exemple, jouez avec le gain et vous verrez que les produit d'intermodulation n'augmente pas tous aussi vite. C'est facilement explicable, mais là , ca se voit.
Sur ce, je retourne à mon futur DAC
tcli
Message » 16 Juil 2019 21:25
Dagda a écrit:Idée de béotien ...Est-ce que, une fois la plage d'utilisation idéale d'un HP déduite par les mesures Fr - THD - Axes on ne pourrait pas faire une IMD dans cette plage de fréquence idéale et donc voir où pourrait intervenir un problème ?D.
La THD est beaucoup plus efficace pour localiser un problème que l'IMD.
Siméon
etsimonogn
Message » 16 Juil 2019 21:41
Interessant quand même.
Je m'y plongerai à mes prochains tests.
Kro
Staff DIY
Staff DIY
Message » 17 Juil 2019 0:36
etsimonogn a écrit:Bonjour
Siméon
Intéressant, tu pourrais étayer un peu ?
:wink:
androuski
Message » 17 Juil 2019 21:37
androuski a écrit:
etsimonogn a écrit:La THD est beaucoup plus efficace pour localiser un problème que l'IMD.
Siméon
Intéressant, tu pourrais étayer un peu ? :wink:
Une courbe de THD, H2, H3 sur toute la bande audio excite toutes les fréquences. S'il y a un défaut à une fréquence, il est vite repéré. L'IMD de base utilise que deux fréquences. Il y a eu des propositions astucieuses et plus élaborées d'IMD mais finalement elles ne sont pas exploitées.
Siméon
etsimonogn
Message » 18 Juil 2019 13:43
Super boulot tcli :bravo:
wakup2
Message » 18 Juil 2019 17:48
Siméon
Ok, mais lorsque l'on fait une mesure de THD c'est sur un sweep ... donc il faudrait la faire sur un bruit rose / blanc ?
Dagda
Staff DIY
Staff DIY
Message » 18 Juil 2019 21:16
Je ne crois pas. Le principe repose sur des fréquences discrètes à l'entrée du dispositif. Et non pas sur un signal qui statistiquement délivre une infinité de fréquences sur l'étendue du spectre analysé. L'interprétation de la mesure, pas toujours évidente en IMD sur la base de deux voir 3 signaux deviendrait impossible sur un bruit à large spectre.
J-C.B
