Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jpvoit, maiky76, pvrx et 48 invités
[GOUPIL] Enceinte centrale MONO amplifiée
Effectivement avec mon tel je ne zoomais pas assez bien sur les valeurs.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Goodnoize je te conseille d'inverser la phase sur tous tes HP dans le simulateur, cela permet de mieux voir le comportement des phases entre elles :
https://www.casimages.com/i/190521093937826782.png.html
https://www.casimages.com/i/190630031717803791.png.html
Car pour moi ce la ne semble pas optimal entre le mid et tweeter, il faut changer l'ordre d'un des HP pour avoir un meilleure coïncidence des phase .
Ensuite je trouve ta réponse en puissance très chutante, est-ce fait exprès ?
Personnellement je regarde à combien je suis en SPL dans la basse fréquence après gestion de l'effet de baffle step, puis je filtre le tweeter pour qu'il soit le mieux exploiter possible (en regardant donc la F-3, puis la F-10, pour être sûr qu'il ne fera pas de distorsion pour l'application que je vise). Et tu règles évidement son niveau pour avoir la courbe cible qui va bien pour avoir la réponse en puissance désirée. Une fois que tu es figé là dessus, je règle le coupure haute du woofer pour éviter d'exciter d'éventuellement "fractionnements" ... Et c'est ensuite que tu t'arranges avec le mid pour peaufiner et mettre tout ceci en phase . Pour moi c'est lui qui fait ce boulot
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Merci à vous pour ces indications.
Esscobar je vais tester ta méthode voir si je m'en sors mieux
La réponse en puissance j'essaie de la faire suivre légèrement la courbe cible rose. Tout en ayant une réponse en fr dans l'axe "plate".
C'est ce que Agnostic avait fait sur mes biblios actuelles et c'est top...
je me remets dessus quand je peux
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Tu as presque 10 dB d'écart entre 100 Hz et 10 KHz, c'est beaucoup .
Il faut appuyer sur ctrl + souris sur la courbe pour replace les extrémités et avoir la décroissance désirée
Moi j'avais un bonne équilibre tonal avec la daytonnette et j'avais été plus sage sur la décroissance :
https://www.casimages.com/i/190521102652389513.png.html
- Esscobar
Tojours en galère sur ce filtre
J'ai bien du mal à faire autrement...
Dès que je filtre le woofer il y a une grosse surtension visible sur la courbe de transfert. Z trop faible ?
Cette surtension augmente le niveau des woofer, ce que je ne veux pas..
Kro a écrit:Tu atténues les woofers de 4 db pour leur créer un pic de surtension à 100Hz d'autant...
- GoodNoize
RLC sur le pic d'impedance qui te créé cette surtension.
Kro - Membre HCFR
J'ai retravaillé dessus :
Assez satisfait du raccord woofers/mid
Par contre difficile d'avoir une bonne réponse en Fr ET puissance entre mid/aigue. C'est un compromis.
Vu l'utilisation je veux une réponse hors axe nickel. J'ai mis 3 voies exprès pour ça !
Changer d’ordre de filtrage sur le passe bas mid et passe haut tweet ne change pas grand chose sur la phase.
EDIT: le trou à 1.5k je pense que c'est un accident de mesure
Version 1:
Version 2:
avec une R sur L1. Meilleure mise en phase
Réponse d'ans l'axe moins linéaire mais diagramme polaire mieux autour de 2k
Version 3:
Avec un RLC sur le woofer pour calmer la surtension. Pas convaincu du bénéfice.
Dans l'ensemble, même si mon TPA3116d2 devrait tenir le choc, Z est trop bas.
C'est dommage de faire une enceinte comme celle-ci, qui ne pourras pas être reproduite par d'autre a cause de son impédance.
Pourquoi pas tenter avec les woofer en série ? Est-ce que ça va changer ma courbe Fr ? Si c'est le cas il faut que je refasse toutes mes mesures
Version 1:
Version 2:
Version 3:
- GoodNoize
Pour rappel :
les courbes Fr à 2m50 post179974115.html#p179974115
Distos : post179973828.html#p179973828
S'il y en a qui veulent jouer avec moi =>>> https://www.sendbox.fr/YAHA6fGW
- GoodNoize
Salut alex je suis en vacances donc je ne peux pas jouer tout de suite avec toi.
Kro - Membre HCFR
Tu as bien raison ! Profites bien
Moi c'est début août. J'aimerai bien boucler ce projet, et mon ampli Dspiy/Hypex, et la mise au point des Daytona....
Pas fini que j'ai déjà deux personnes de ma famille qui veulent cette enceinte "GOUPIL".
- GoodNoize
- GoodNoize
Vraiment sympa.
Tu as essayer avec un filtre provisoire ou un DSP pour voir ce que ça donne ?
- ASP68
Non j’ai juste essayé les 5FE en full rangé avec EQ sur foobar. Et bin ça développe sévère. Y a de la gouache et peu leurs envoyer du jus avant que ça talonne !
J’ai aussi tester le 4FE, le plus surprenant. Hyper propre ce truc et fait un semblant de grave.
Bref des écoutes à l’arraches qui me semble prometteuse
- GoodNoize
Bon, on relance ce projet !
Je m'étais arrêté au filtre passif et un problème d'impédance faible avec les deux 5FE en //.
Mais quand je vois la tronche de ma mesure d'impédance, je pense qu'il y a un soucis. A refaire.
Je vais testé avec les woofers en série
Pour rappel :
2x5FE120-8R => 16R en série
Mid 4FE120 8R
Tweet BC25SC06 4R
Pour rappel :
Mid 4FE120 8R
Tweet BC25SC06 4R
- GoodNoize
Nouvelles mesures Z
Série
Bon je pense que je vais partir sur du série.
Si quelqu'un veut reproduire ce projet, qu'il puisse l’amplifier...
L'accord est un peu haut, 60 Hz pour 55 Hz visé.
Je compte laisser comme ça pour le moment, ça devrait apporter de la gouache.
Série
- GoodNoize
