Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Montage MTM avec une compression ?
Message » 24 Juil 2019 19:49
Avec une compression montée sur un pavillon comme celui ci , comment on fait, la directivité étant particulière ?
Exemple de montage : 2 x 38 en parallèle, et une compression 1 pouce ...bien qu'une telle config ne soit pas la plus performante peut être...
Je verrais plus 2 x 30 cm avec la compression
et dessous 2 x 46 montés en tapped horn...
Un camion pour transporter tout ça... :o c'est la chaleur, ça me fait délirer !
Le détail qui retient mon attention, c'est la question de l'équilibrage des niveaux, même si un tel système est en tri- amp active... Avec une compression qui envoie du 110 dB, faut que le reste suive...
Bon. Si j'ai pas trop raconter de conneries,
Dans l'attente de connaître vos avis : :ohmg:
Joaile
Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
Annonce
Message par Google » 24 Juil 2019 19:49
Publicite
Message » 24 Juil 2019 21:54
Hello,
Je me permet de poster un lien vers le PDF de JIM, très clair sur les sujets de directivité des 38cm :
http://jimmy.thomas.free.fr/temp/DI-BOOMER-TH4001.pdf
a+
Gug42
Message » 25 Juil 2019 11:49
boaf 1"+12" seul suffit largement en SPL, il faudrait couper trop bas pour une 1" en MTM, pas idéal, il faut savoir rester simple parfois ^^
speedbad
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 25 Juil 2019 12:44
speedbad a écrit:boaf 1"+12" seul suffit largement en SPL, il faudrait couper trop bas pour une 1" en MTM, pas idéal, il faut savoir rester simple parfois ^^
Moi je pensais que avec une compression qui envoie du 110 dB il fallait lui associer 2 boomers, de 30, par exemple, pour ne pas avoir trop de différence de niveau.
Et avec des 30 cm, une coupure à 1500 hz, à 18 dB minimum, sur une compression 1 pouce comme la 2426 JBL, c'est jouable, me semble t il.
Mais comme le 30 ne descendra pas vraiment dans les basses, mettre dessous des bons gros machins de 46 en tapped horn, coupés à 90 hz, à peu près :love:
Gug42 a écrit:Hello,
a+
Merci pour le lien.
Joaile
Message » 25 Juil 2019 13:11
Non la différence de SPL Max on s'en fout un peu, avoir une radiation et une forme proche entre la bouche du pav et le HP oui pour des raisons de directivité qui ducoup seront plus ou moins proche dans ce cas.
Non à 1500hz le centre du pav et le centre du HP seront trop éloignés pour un MTM, et même pour un TM classique d’ailleurs, vise dans les 1khz, idéalement 1095N + 12LW1400 sur un pav qui descend
speedbad
Message » 25 Juil 2019 19:33
speedbad a écrit:à 1500hz le centre du pav et le centre du HP seront trop éloignés pour un MTM, et même pour un TM classique d’ailleurs, vise dans les 1khz, idéalement 1095N + 12LW1400 sur un pav qui descend
Oui pfff ! j'avais complètement zappé ce détail, et en plus j'ai fait une enceinte 2 voies simple, avec un 30 et une 2426 (16 ohms), et j'ai coupé à 1000 hz, à 18 dB (filtrage actif), et c'est vraiment propre...
Avec ma coupure à 1000 hz, j'avais 34 cm d'axe en axe.
Faut réflechir pour faire un truc comme ça, mais mon idée de mettre les HP de 30 cm (donc la voie médium) en parallèle n'est pas bonne. Plutôt des enceintes, avec leur HP propre, en 8 ohms, et leur amplification propre. Du coup 3 enceintes avec chacune un 30 cm, et chacune un ampli = +9.5 dB ? C'est bon ?
Ce que j'ai en tête, c'est la constitution d'un système de HP sono, dans lequel les 3 voies auraient à peu près le même niveau...
On peut commencer un système avec la compression, un HP de 30 en médiums, et un 46 pour les basses, et ensuite ajouter une enceinte en médium, et un caisson de basses, etc
Joaile
Message » 26 Juil 2019 8:49
Perso pour un projet sono, je partirai sur quelque chose de similaire qui se fait chez les pros dans la gamme point source.
Un truc qui me fait trop envie mais je n'en ai pas l'utilité :lol:
Deux têtes avec avec deux 8 pouces genre 8BG51 ou deux 10 pouces 10RS350 avec f-3 45/55Hz pour pouvoir se passer de sub suivant l'application.
Une compression 1.4" grosse bobine qui envoie du bois. https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... pouce.html
Un pav CD 90x40 https://www.toutlehautparleur.com/pavil ... 50-mm.html
https://www.dbaudio.com/global/en/produ ... ies/24s-d/ :love:
Chez L-acoutsics ils sont plutôt axés coax https://www.l-acoustics.com/fr/produit/x15hiq/
Nexo aussi : https://www.nexo-sa.com/systems/p12-l15/?lang=fr Mais alors la c'est usine à gaz :o
En sub, fréquence de coupure entre 80 et 100 Hz je tenterai un caisson marc.o pour avoir du rendement et de la frappe.
Tapped Horn MTH-4654 F-3 37Hz sensi 103 dB. Bien que j'ai eu un méchant coup de coeur pour le MHB-4818 (F-3 46Hz sensi 106 dB) ces derniers temps. (du "caisson de teuf" j'en ai entendu pas mal ^^)
Moins linéaire qu'un BR, bande passante plus restreinte mais qu'est-ce que ça tape !
Bon après avec les processeurs il y a surement moyens de faire cogner un BR pareil..
Arrrg ça me donne trop envie :mdr:
GoodNoize
