Je comprends mieux, ca comble le trou qu'il peut y avoir entre la scene frontale et les SR.
Par contre les SR backs doivent changer la donne sur cette histoire de SR en avant par rapport à ma configuration où il n'est pas prévu d'en mettre.
Mais ne serait ce pas un problème de paramétrage de delay ou de gain ?
Normalement ces paramètres sont fait pour ca, non ?
Quand à ma salle, elle fait 4m10 de long par 4m10 de large.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], MrBond, papoey, Pileelectrique37 et 153 invités
Les enceintes d'effets dipolaires
- kbil69
Je ne peuts pas trop te dire.
C'est juste mon avis
Par contre,avec de tels dimentions,tu devrais plutôt faire en 6 canaux,deux SR bipolaires,et une centrale arrière,vu que tu n'as pas trop de recul pour les SRback.kbil69 a écrit:Quand à ma salle, elle fait 4m10 de long par 4m10 de large.
- cricri88
Je suis anti 6.1 ou 7.1, mais chuuuut
Non, pas taper
Non, pas taper
- kbil69
J'ai acquis des Eltax BHT 2 pour adjoindre à mon ensemble.
Le canapé est contre le mur, et j'aimerais positionner mes bipolaires sur celui-ci, c'est à dire derrière mes oreilles, à une hauteur d'environ 1m50-1m70. Qu'en pensez-vous ?
Le problème est qu'ils ne peuvent pas être à plus de 1M (horizontalement) de la position d'écoute .
Est-ce un problème ?
- Coxwell
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
SAlut à tous,
Je déterre le topic.
J'ai aquis des IQ8DS de Kef.
LE truc bizarre, c'est que via le test de la pile 1,5V, les deux enceintes ont le + du mm coté...
Comme si j'avais deux enceintes droites.
On peut en cabler une en inverse sans crainte ?
- djdactylo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
Bon, pas de prise de risque.
J'ai inversé les cablages avant <=> arrière en interne.
Assez simple...
Assez simple...
- djdactylo
Hello,
Gros déterrage de topic
Je viens de déménager et j'ai prévu le câblage des surrounds dans le mur derrière le canapé. État des lieux: coin ciné en fond de salon, écran a gauche, canapé a droite collé au mur. Evidemment je n'ai pas de mur a gauche de la zone d'eéoute. Les câbles sortent à 1m70 de part et d'autre du canapé 3m environ entre les deux câbles. J'avais prévu de mettre des dipolaires mais je n'avais pas bien fait mes devoirs: il semblerait que les dipolaires soient faites pour être placées latéralement et pas contre le mur arrière.
Quelles sont mes options ? Est-ce que je peux quand même mettre des dipolaires mais ce ne sera pas optimal ? Ou bien vais-je devoir me rabattre sur des biblios (voire des satellites) accrochées au mur et orientées vers la zone d'écoute ? Si c'est le cas, d'autres topics dédiés aux supports d enceintes m'attendent...
- Alexis Belhomme
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 20:14
Alexis Belhomme a écrit:Hello,
Pour les autres marques je ne sais pas trop, mais en tout cas pour les dipôles Paradigm ADP, ça fonctionne :
« Can Paradigm® ADP™ Surrounds be placed in areas other than the side walls?
Answer
Yes! They can be mounted on the wall behind the listening area or on speaker stands to the left and right of the listening area. They should always be positioned so that a minimum of sound is projected directly toward the listening area. We highly recommend use of a qualified contractor to ensure that the installation is secure. »
- Frederic2000
- Inscription Forum: 08 Oct 2009 19:19
Il faut aussi regarder s'il n'existe pas un switch directement sur les enceintes pour les faire passer de dipolaires à bipolaires/monopolaires...
Sur le miennes (Revel Embrace) j'ai l'option.
Sinon après ce n'est pas non plus la mort, ça reste une enceinte d'effets et plus c'est diffus à l'arrière moins ça se remarque... ce qui va bien dans le sens du spectacle recherché. Donc tu peux mettre tes dipolaires à l'arrière sans que ça t'empêche de dormir...
- MOZ
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 17:22
Frederic2000, MOZ, merci de vos retours, ça me rassure Et ce d'autant plus qu'un pote est passé chez moi et m'a tenu sensiblement le même discours: je suis un peu plus serein ce matin pour aller faire mes écoutes.
- Alexis Belhomme
Etant donnée que j'ai lu tout et son contraire, et que les articles en question commencent à dater, je pose à nouveau la question : peut-on mettre des enceintes dipolaires en surround back?
Je sais bien que l'utilisation d'enceintes dipôles est "passé de mode" malgré leur efficacité (à défaut de pouvoir installer plusieurs enceintes unipolaires en série/parallèle) pour avoir un son diffus . Toutefois si vous avez un avis sur la question n'hésitez pas.
EDIT : @krisscore : merci pour ton avis
En continuant mes recherches sur le sujet j'ai finalement trouvé la réponse à ma question.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
evangelion77 a écrit:Etant donnée que j'ai lu tout et son contraire, et que les articles en question commencent à dater, je pose à nouveau la question : peut-on mettre des enceintes dipolaires en surround back?
Je sais bien que l'utilisation d'enceintes dipôles est "passé de mode" malgré leur efficacité* pour avoir un son diffus . Toutefois si vous avez un avis sur la question n'hésitez pas.
*à défaut de pouvoir installer plusieurs enceintes unipolaires en série/parallèle
A mon sens : OUI ! Les enceintes dipolaires permettront une diffusion plus homogène et moins localisable des effets arrières. Toutefois, il faut impérativement veiller à ce que les pôles des 4 enceintes soient placés en cohérence, que les pôles se fassent face (Les pôles avant vers l'avant, les pôles arrières... vers l'arrière. Je ne sais pas si je suis très clair en fait )
- krisscore
- Inscription Forum: 20 Jan 2002 2:00
Hello les amis,
Une question sur les enceintes Dipolaires : Faut-il avoir une pière parfaitement symétrique ?
Je prends l'exemple de ma pièces pour avoir un cas concret. J'ai une pièce qui n'est pas "carré / rectangle ".
Coté arrière gauche, j'ai un décroché à l'intérieur de ma salle sur lequel se trouve la porte d'entrée.
Si je mets des enceintes dipoles, j'aurai donc une distance "surround gauche <--> mur arrière coté gauche " qui va etre beaucoup plus courte que la distance "surround droit <--> mur arrière coté". De plus, j'ai aussi une fenetre sur le mur gauche, cachée par un rideau occultant lourd et bien épais...
Compte tenu de tous ces éléments, vaut-il mieux partir sur des enceintes mono ou l'apport des dipoles restera intact ?
Par avance, merci pour votre aide !
Indy
Indy
- indyhelp
- Inscription Forum: 10 Juin 2011 14:36
Au contraire je pense que le côté plus "diffus" des enceintes dipolaires permettra de moins ressentir cette différence. Chez moi j'ai un mur plein sur la gauche et une ouverture à la moitié de la longueur du mur droit. Mes enceintes dipolaires sont homogènes (après calibration et affinage évidemment).
- krisscore
krisscore a écrit:Au contraire je pense que le côté plus "diffus" des enceintes dipolaires permettra de moins ressentir cette différence. Chez moi j'ai un mur plein sur la gauche et une ouverture à la moitié de la longueur du mur droit. Mes enceintes dipolaires sont homogènes (après calibration et affinage évidemment).
Merci krisscore.
En revanche, je pense que le calibrage doit etre compliqué sur ce genre d"enceinte ?
Et j'imagine qu'on ne peut pas controler indépendament le niveau du son qui sort d"un coté et de l'autre ?
En revanche je passe beaucoup de temps sur le net, très difficile de savoir s'il est préférable d'avoir des dipoles ou des mono en surround back.
Peux-être as-tu un retour d'expérience a nous faire ?
Indy
- indyhelp
