61 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jop et 8 invités
Caisson avec sub Dayton Audio UM15-22
j'ai un caisson velodyne (CHT-12q) dont l'ampli ne fonctionne plus (comme c'est étrange ...) et je souhaiterai récupérer le sub pour construire un nouveau caisson clos. Pensez-vous que se soit faisable ?
Auriez-vous des informations sur ce sub ?... du type volume : volume du caisson par exemple
En vous remerciant
MAJ page 2 ; Changement de HP (Dayton Audio UM15-22)
En vous remerciant
DENON AVC X4700H (achat en cours) ¤ SONY KD75X89K ¤ SMSL SA98E ¤ T AMP 3xS-150 MK2 & 1xE-400¤ KLIPSCH 2xRF82 / RC64 / 2xRS52 / 2xR-1650C / R115SW ¤ SOURCE PCHC ¤ Sony UBP-X800 ¤
- téachix
- Inscription Forum: 12 Déc 2003 12:37
ba mets un ampli pro genre t-amp de chez thomann dessus et garde la caisse, ça sera le plus simple et efficace
Edit : tu peut même détourner les entrées pour alimenter le HP dedans sans faire aucun trous.
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
velodyne n'intègre pas un dsp dans son caisson ?
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
si mais j'imagine que toutes l'elec est hs, ce qui n'est peut être pas le cas donc bonne question ^^
Je ne sais pas si toute l'élec est HS, mais dans le doute, je considère qu'elle l'est, de plus, je n'ai pas les compétences pour ne remplacer que quelques composants.
J'avais, dans un premier temps, opté pour le remplacement de la platine ampli par une neuve de chez Hamysound, mais le prix m'a un peut freiné du coup, ayant acheté un caisson Klipsch entre temps, je préfère le cht12q en caisson clos.
- téachix
Quel est ton environnement électronique de contrôle actuelle ?
En gros dispose tu d'un dsp capable de faire le filtrage et l'égalisation ?
Car les caissons du commerce, ont un DSP intégré faisant filtes et égalisation ...
- Gug42
C'est du basique : ampli Denon AVR-3313, pchc et Sony X800.
- téachix
Pourquoi ne pas le réparer?
Je vais bientôt faire un topic de réparation de deux velodyne HGS 12, avec réparation de la carte preamp- asservissement + remplacement de l'accéléromètre d'origine par un ACH 01, avec une petite carte préampli qui va avec (plug and play sur tout les velodyne avec ACC.)
- zai
- Inscription Forum: 08 Fév 2009 21:27
téachix a écrit:Je ne sais pas si toute l'élec est HS, mais dans le doute, je considère qu'elle l'est, de plus, je n'ai pas les compétences pour ne remplacer que quelques composants.
Hamysound c'est des voleurs, ils m'ont sortis un devis à plus 400€ juste pour l'accéléromètre d'origine (et juste la pièces hein), clairement il y a de l'abus niveau tarif, d'ou ma démarche de l'ACH 01
- zai
zai a écrit:Pourquoi ne pas le réparer?
Ce qu'il y a c'est que je ne sais pas exactement d'où viens la panne.
- téachix
Question con (ou pas).
C'est quoi l'ACC ?
A savoir aussi que j'ai la possibilité de réaliser une caisse en couche de trois-plis ou en couche de contre-plaqué (utilisation d'une CNC) dans le style du SPL Ultra toujours de chez Velodyne et d'y ajouter un ampli Atohm S250.
L'ennuyeux, c'est que je n'ai aucune info sur ce HP, hormis que son impédance est de 8 Ohms
C'est quoi l'ACC ?
- téachix
220Wat sous 8hom à 0.1% THD ton truc Atom, sous 8hom 110Wat donc, apparemment la SMPS les tient pendant 80sec, déjà bien.
Pour moi tu débauche trop d’énergie pour un 12", autant prendre un 15" Dayton ou carrément un 18" 18sound ou BMS si tu veux faire ta caisse, caisse qui te coûtera cher en bois si tu fais en tranche et qui prendra du temps.
Si tu le gardes un simple ampli pro Tamp ou le truc Atom directement dessus dans sa caisse et c'est finis.
Je suis menuisier. Des chutes de CP et de 3 plis j'en ai à revendre et tout le boulot se fera à la CNC, le plus long sera la programmation.
- téachix
ha ba fallais le dire plus tôt , CNC en plus, t’accepte les commandes via modéle 3D de particulier ?
speedbad a écrit:ha ba fallais le dire plus tôt , CNC en plus, t’accepte les commandes via modéle 3D de particulier ?
Pourquoi pas ... mais uniquement format .DXF
- téachix
61 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
