Vala, version fenêtrée :
Je gagne en effet un peu en profondeur sur cette mesure en fenêtrant, pour le reste la conclusion reste la même amha.
Ce hp est une petite perle très accessible, pas de bague de démodulation mais une conception et réalisation très saine.
En bas, convaincant dans le grave jusque 40 Hz, sur le papier capable de 115 dB a 30 Hz (winisd), mais je ne lui en demanderais pas autant.
A mon avis très recommandable, le 40 =>600 hz voir un peu plus sans soucis, plus adapté dans un salon qu'une bêtes de SPL.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Canadrien, Fledermaus, jop, polo l ancien, Thierry B et 59 invités
Quel woofer 18sound 15" montant à 800 Hz ?
- Greg Lagarrigue
- Inscription Forum: 11 Jan 2019 22:18
Bonjour Gug42,
Je n'avais pas trop suivi ton post, mais pourquoi ne pas avoir choisis des modèles décrit par le constructeur comme utilisable en 2 voies ?
http://www.eighteensound.com/en/product ... 15NTLW3500
http://www.eighteensound.com/en/product ... 0/8/15W750
http://www.eighteensound.com/en/product ... /8/15MB606
Voir même celui-là : http://www.eighteensound.com/en/product ... /8/15ND830
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Bonjour à tous, et merci
Greg un grand merci pour le temps et les relevés !
Effectivement très intéressant ce HP ! Pour une deux voies à domicile très intéressant ! Son tarif contenu le rend d'autant plus intéressant. Une conception saine, sans chichi ? un sérieux candidats en deux voies effectivement
Esscobar, j'étais effectivement parti ainsi ... cependant le fameux 12LW1400 très réputé pour une deux voies + sub n'est pas ainsi décrit par le constructeur ... d'où mes doutes sur le laïus des fiches techniques, ou du moins ma prise de recul ... Et le fait de disposer de relevé des HPs en dehors des fiches constructeurs me parait très intéressant.
Cepednant j'avais loupé le 15NTLW3500 ... son tarif est un poil élevé cependant.
Merci encore
Bon j'ai mon pc portabe qui vient de lâcher ... Extinction subite en pleine lecture d'un article ... ne redémarre pas ... j'ai tout démonté, enlevé la pile bios, appuyé 30secondes sur le bouton on/off sans la batterie, etc... vu aucun composant grillé en surface ... je vais essayer le remplacement du connecteur d'alim ... mais sans grand espoir ... alors risque de ne pas lancer le projet tout de suite finalement
Merci encore
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Gug42 a écrit:cependant le fameux 12LW1400 très réputé
Il y a des exceptions, mais aussi attention que d'autres modèles n'ont testé sont peut-être plus adaptés (et parfois moins chers ).
- Esscobar
C'est pas faux Oui et le fait de jouer au plus malin ...
Les relevés du 15lw2400 de PVRX sont cependant très intéressant et rassurant ( même s'ils ne peuvent suffir pour le rendu subjectif)
Les relevés du 15w750 de Greg sont également très bon aussi ...
Le laïus de 18s indique les 12lw1400 et 15lw2400 de la même famille techno .... Après...
Et revoila la sous préfète... Heu non pardon mes doutes
- Gug42
Les dénominations de 18sound sont assez claires :
LW = Low Woofer
W = Woofer
N et ND = Néodyme
MB = Mid Bass
Il serait donc intéressant de comparer le 15LW2400 (qui possède 2 bagues et le spider en DSS) au 15MB606 qui lui possède certes un Xmax plus faible, mais des T&S assez proche pour une descente équivalente, notons aussi sa Mms 2 fois moindre qui risque de faire la différence dans le médium .
LW = Low Woofer
W = Woofer
N et ND = Néodyme
MB = Mid Bass
- Esscobar
Et entre les deux, le 15W750 avec sa mms restant relativement légère et un Xmax plus élevé. Sans les artefacts technologiques du 15LW2400.
J'ai cependant l'impression que les MB sont vraiment orienté SPL sur la bande 100/200 - 1000 Hz.
Honnêtement je m'interroge sur la pertinence de comparer la MMS ... quand je vois celle du 12LW1400 élevée pour un 12" ...
Plus important peut être est la conception de la membrane et de ses propriétés physiques ... rigidité, amortissement, etc..
Notons tout de même :
- La similitude techno entre le 12LW1400 et le 15LW2400.
- La similitude de réponse aux Vb, Fb et éventuelle égalisation entre les deux ... bien sur moins de SPL et de volume pour l'un et plus de volume et de SPL pour l'autre.
Je me ré-embrouille
Je me ré-embrouille
- Gug42
Voui faut pas se fier au MMS
18Sound fabrique pour de la Sono, aucun de nos usage quel que soit le le HP n'est "indiqué" par ces constructeurs, tu peux en parler avec THXRD de tout ça ^^
PS : Merci Greg pour le CSD encore ^^
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Oui clairement pas leur optique, le marché étant ailleurs. Ce n'est d'ailleur pas un souci en soit
Cependant, les avancées technologies existent là où l'argent et le business est présent. Donc ici le milieu pro de la PA .... la hifi, la sono perso de petite ampleur ne brasse pas des masses de volume donc ... La ferrite est plus lourd et moins chère .... Donc moins usité, le poids ... un facteur majeur.
Thxrd a indiqué la qualité intrasec des produits 18s. ... je ne sais pas s'il a testé toute la gamme
Concernant le 15LW2400 :
Et les relevés de Pascal sont prometteurs : post179989939.html#p179989939 !
Et le Xmax important ... permettant une égalisation dans le bas
- Gug42
THXRD et ses clients n'ont que faire du prix inférieur (genre 50€) du HP grâce au Fer
Le fer dissipe cinq fois mieux que le neodium (mais il y a des techno pour améliorer ça, cf JBL avec le HP de la M2, tetracoil 18sound...), moins de compression thermique donc, le 12LW1400 a un gros Xmax qu'il tient, j'imagine qu'il a testé la plupart du catalogue aussi
Hello,
Oui effectivement je me suis mal exprimé ! Je faisais référence aux pro et le poids du matériel à transporter ... Ma phrase était mal placée.
Pour mon appli perso, je ne trimballe pas des caissons jours après jours, donc je relativisais le poids vis à vis du tarif
Je n'étais pas au courant du sujet de la dissipation thermique ... merci Effectivement un point très intéressant
speedbad a écrit:THXRD et ses clients n'ont que faire du prix inférieur (genre 50€) du HP grâce au Fer
speedbad a écrit:Le fer dissipe cinq fois mieux que le neodium (mais il y a des techno pour améliorer ça, cf JBL avec le HP de la M2, tetracoil 18sound...), moins de compression thermique donc, le 12LW1400 a un gros Xmax qu'il tient, j'imagine qu'il a testé la plupart du catalogue aussi
- Gug42
Chez 18 sound quels sont pour vous les 15" que l on peut charger dans 100 litres en clos !
Je cherche par forcément qu il descende très bas par contre j aimerai qu il le couper vers 500h
Pour une question de taille (max 388 mm)
Je ne sais pas si le :
15lw401
15nd930
15w700
Ce sera filtre en actif
15lw401
15nd930
15w700
- Nuforce75
- Inscription Forum: 02 Jan 2016 20:49
Le 15W700 semble pas mal du tout
http://www.dibirama.altervista.org/home ... -wmax.html
- androuski
Super! Merci, Il est donc conseillé pour une charge close de 100 litres. La menbranne n est elle pas trop lourde, c est pour une utilisation uniquement audio ?
- Nuforce75
Il est pas censé faire du grave sous 60/80hz ?
- androuski
