Pour un ampli de puissance, cela détermine sa capacité à rester neutre quand l'enceinte a une courbe d'impédance tordue et basse. Un facteur d'amortissement supérieur à 100 est considéré comme une bonne garantie.
Dans la pratique, 50, c'est déjà plus que ce qui est nécessaire.
Pour un préampli, les charges n'ont en principe pas une impédance tordue, de sorte que même dans le cas où les impédances ne sont pas adaptées, cela ne détériore pas le signal. Cela baisse juste le volume.
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Haute-FidĂ©litĂ©, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ericb56, Google Adsense [Bot], indien29, Pat64, vecho92, zarkka et 386 invitĂ©s
COMMENT TROUVER ET INTERPRETER LES INFOS TECHNIQUES AUDIOS
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Merci Pio2001.
Quand tu auras le temps, j’ai besoin de tes connaissances sur mon fil des mesures REW...
- Bigga69
- Inscription Forum: 08 Juin 2018 18:57
Bonjour Ă tous.
J'attends mon ampli RAM Z420 qui devrait arriver d'ici quelques jours, en fin j'espère.
J'ai un petit souci pour lequel j'ai ouvert un fil dans la section câbles:
cables-haute-fidelite/besoin-d-aide-cables-hp-speakon-vers-bananes-t30091847.html
Si vous pouvez m'aider Ă y voir clair... Merci!
- Bigga69
Remontée pour ce fil intéressant
Bigga ou en es tu ?
Bigga ou en es tu ?
- Igor Kirkwood
Bonsoir. Eh bien j’en suis que tout fonctionne bien, sauf pour le DSD natif du fait d’une incompatibilité entre Linux et le DAC RME ADI 2 DAC, et le DoP DSD256 du fait d’un mystère.
Sinon l’ampli RAM Z420 fonctionne bien, et je n’ai plus de souci lors des gros pics dynamiques. Bon, même avec le FDA FxAudio D2160 ils étaient rares vu mon niveau d’écoute habituel.
La seule chose c’est que l’ampli RAM à un ventilateur qui fait un peu de bruit, qui pourrait ne pas convenir dans une pièce trop petite, mais il y serait peut être un peu « overkill » de toutes façons.
Sinon, la seule chose qui m’embete un peu ce sont des coupures de lecture de temps en temps (Pas très fréquentes mais c’est toujours penible), dues à une coupure de la liaison entre le serveur RPi et le lecteur Allo USBridge (Cette liaison est en Wifi). Je vais essayer de trouver le temps de créer un pont Wifi depuis le RPi prochainement.
Bon, je n’ai toujours pas trouvé le temps de faire un compte rendu précis de mes écoutes, et en plus je ne suis pas très doué pour cela.
Pour ce qui est de REW, j’ai laissé tomber pour l’instant, car je vais déménager dans un autre appart cet été, et là je referai des mesures dans ce nouvel environnement (Bibliothèque derrière les enceintes, tapis sur parquet, 2 canapés au lieu d’un seul, un peu plus de volume...), et testerai l’egalisation via mon DAC et si besoin via un Behringer DEQ2496.
En attendant, j’ecoute paisiblement de la musique à mes heures perdues. On m’a sollicité pour un compte rendu de mon DAC mais honnêtement, tant que je ne me suis pas penché plus sur son DSP d’egalisation, cela me semble prématuré et inutile.
VoilĂ ...
VoilĂ ...
- Bigga69
Je viens de faire une mise Ă jour des sites proposant des mesures en premiere page, en voyez vous d'autres ?
https://www.homecinema-fr.com/forum/post179702090.html#p179702090
Merci !
Merci !
- indien29
- Scytales
- Contributeur HCFR
Merci Scytales, je le monte en première page !
- indien29
Pio2001 a écrit:Pour un préampli, les charges n'ont en principe pas une impédance tordue, de sorte que même dans le cas où les impédances ne sont pas adaptées, cela ne détériore pas le signal. Cela baisse juste le volume.
J'ai néanmoins remarqué que si les entrées faisaient autrefois 47 ou 50 kohms, beaucoup d'amplis ont aujourd'hui des entrées qui font 10 kohms...
Et comme certains DAC à sortie à tubes ou préamplis à tubes audiophiles ont des impédances de sortie qui montent jusqu'à 2 000 ohms...
Il faut prendre garde... De même qu'il faut prendre garde avec certains préamplificateurs passifs constitués d'un simple potard de volume ou d'un potard de volume et d'un transformateur abaisser de tension... La NRDS en avait testé un équipé de transfos Rothwell qui même bien chargé faisant plonger le niveau dans l'aigu dans la partie audible du spectre... ce qui était bien souligné dans l'article...
Alors la règle de base veut : basse impédance de sortie de l'émetteur (sous 600 ohms) impédance de charge élevée du récepteur... c'est comme les câbles numériques en 75 ohms : autant respecter la norme en prenant un câble coaxial et deux prises RCA Canare 75 ohms serties pour former une ligne de 75 ohms. Que ça s'entende ou pas, serais-je tenté de dire : c'est juste un soucis de moins et une attention préservée pour s'occuper des vrais problèmes
- haskil
- Inscription Forum: 06 DĂ©c 2001 2:00
Merci pour les liens.
C'est incroyable le nombre d'enceintes à 10000 euros dont les performances sont catastrophiques ! Alors que certaines marques totalement inconnues passent le test de la courbe de réponse avec succès sur des modèles à 500 euros.
- Pio2001
Il faut maintenant que l'on s'occupe de l'explication des mesures que l'on peut trouver sur un Dac, un ampli, une paire d'enceinte.
Je suis loin d'être compétant pour cela, sauf pour les enceintes ou je comprends mieux.
Comment interpréter les infos techniques et mesures audio ?
- indien29
Pouvez vous aider par exemple dans la lecture d'une fiche technique :
D'amplificateurs
D'un Dac.
Pour les amplis, voici, issu de la fiche technique d'un RAM Audio, les caractéristiques fournies par le constructeur :
Réponse en fréquence (largeur de bande de puissance ± 0,25 dB): 20 Hz à 20 kHz
• Réponse en phase (@ 1W 20Hz-20kHz): ± 15deg
• Distorsion harmonique totale (20 Hz à 20 kHz): <0,05%
• Distorsion d' intermodulation (SMPTE): <0,05%
• Facteur d’amortissement (20Hz-500Hz à 8ohm):> 500
Diaphonie (20Hz-1kHz):> 75dB
• Gain de tension (sélectionnable): 26/32/38 dB
• Sensibilité : 1500 : 2,6 / 1,3 / 0,6V
• Rapport signal sur bruit : 1500 : 112dB
Manquerait-il des infos importantes Ă lire pour juger des performances de l'ampli ?
Pourriez vous décrire et interpréter ces chiffres et leur ordre d'importance ?
Merci !
PS : je recollerais en début de post pour que la première page regroupe l'info vitale
D'amplificateurs
D'un Dac.
Merci !
- indien29
oui, les mesures de distorsions THD et IMD n'indiquent pas à quelles puissances elles on été faites
elles peuvent être bonnes à 1 W et mauvaises près du maxi
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Merci !
Docn comment faire pour savoir, rien à tirer des données constructeurs ?
Il faut voir des tests de mesures type ASR ?
- indien29
Des sites comme audio.com.pl fournissent des courbes en provenance de leur banc de test, exemple :
https://audio.com.pl/testy/stereo/ampli ... ha-r-n803d
Un des seuls amplis qu'ils aient mesuré qui double sa puissance sous 4 ohms d'ailleurs.
Par contre ils ont très récemment refondu l'esthétique de leur site et certains tests ont maintenant (temporairement ?) les courbes affichées en miniature et peu lisible...
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
