Mise en situation :
Pièce à vivre, salon d'environ 30 m² avec ouverture sur la cuisine via un bar sur la gauche, sur la droite on retrouve un mur avec une fenêtre puis une porte fenêtre. Il y a donc une table basse, des canapé cuir, un gros tapis au sol ... Bref un salon comme il en existe beaucoup, avec un meuble bas pour la TV, petit buffet, étagères ...
Équipement actuel :
Un caisson de basses du commerce dont j'ai oublié le nom ! Et des enceintes Davis Matisse HD en frontale (2 colonnes + 1 centrale) et 2 enceintes arrière Davis matisse.
Mes impressions, les enceintes Matisse ont un excellent rendu pour le gabarit des HP embarqués ! Deux 5" qui reproduisent le bas du spectre (membrane en pulpe de cellulose de mémoire), un 5" kevlar qui lui reproduit le médium (mais en retirant le baffle on constate que son élongation est aussi importante que les HP de grave, bizarre pour une enceinte donnée en 3 voies ). Tous les HP sont chargés en BR, un gros évent unique pour les 2 HP de grave et un évent arrière pour le HP de médium.
S'il s'agit bien du même modèle :
http://www.hdfever.fr/2013/01/08/test-n ... e-musical/
Voici les FX : Fréquences de coupure : 350/3500 Hz
Alors clairement 350 Hz pour le mid vu comment il brasse, c'est pas possible, soit mon cousin à une version différente, soit une partie du filtre est parti en poussière ... Autant la deuxième hypothèse, me semble fausse, autant la première pas mieux, car Davis doit avoir placé un passe-haut sur ce HP ... Bizarre je comprends pas vraiment ... bref !
Les enceintes fonctionnent à merveille (même si des fissures traversantes commencent à apparaître sur la suspension du médium), elles offrent un bon niveau de grave, une distorsion qui apparait tardivement et semble bien contrôlée, des timbres propres, j'ai écouté des morceaux que je connais bien sans grande frustration ... Mais voilà que mon grand fou de cousin lui veut passer à autre chose, il désire plus de présence et une sensation de no limit ... Et ça, ça me cause .
Il faut savoir déjà que la possibilité de placement des enceintes est contraignante : 50 cm de profondeur et 31 à 32 cm de large maxi, après la hauteur l'élément des hautes fréquences doit-être à hauteur d'oreille assis dans un canapé :p .
Le budget global tout compris 2000€ max !
Les solutions envisagées :
- Garder le caisson de basses et remplacer les 3 frontales les colonnes en 2 voies avec un 10" (qui donc sache descendre sous 50Hz) + compression et la centrale au mieux de ce que je puisse optimiser ! Ainsi avec le bon design je pourrais orienter les enceintes dans cet espace de 32cm de large max.
- Virer le caisson de basses et faire caissons de basses de chaque côté avec un 12" pour fermer totalement le volume disponible (le tout en actif qui recevra le LFE et le bass management jusqu'à 60/80 Hz max) et 2 bliblio posées dessus avec du 10" + compression que je pourrais tourner plus facilement vers l'auditeur car le meuble bas ne me gênera plus pour la limite des 32cm de large .
c'est bon vous avez capté ? Peu importe du clos ou BR, l'important c'est d'être cohérent avec les besoins et les bandes passantes qui vont bien, pas besoin d'un 20Hz en Sub, mais plutôt descendre avec une f-3 sous 50Hz et une F-6 sous 35Hz !
Mes premiers choix pour le moment :
Si on vire le caisson de basses, j'ai repéré quelques bons HP de 12" pour faire sub, reste à savoir si ça passera facilement dans le budget :
BMS 12N630 (235€)
Fountek FW323 (121€)
Peerless XXLS-P835017 (200€)
NE315W-08 (190€)
Eminence LAB12 (210€)
La partie amplificateur qui ira bien :
- Alimentation SMPS240QR (66€)
- Module amplificateur MA-CX01 (37€)
Le 10" au-dessus qui raccorde le sub avec bass-management :
18sound 10NMB420-16 (169€), un site avec des tarifs raisonnables sur les produits 18sound : https://www.teleprodottistore.it/negozi ... y=133&n=60
18sound 10W650 (157€)
Beyma 10G40 (108€) et oui, lui il tient toujours la course !
B&C 10HPL51-8 (89€)
Si l'on reste sur avec le caisson de basses sur le côté gauche, il faut un 10" capable de descendre dans l'enceinte 2 voies, voici des modèles que j'ai repéré liste non exhaustive :
Faital 10PR320-16 (104€), mais on peut limite, on peine à atteindre les 50 Hz dans 35 litres.
Beyma 10WRS300 (67€), même problème !
Beyma SM-110/N (63€). Là on commence à avoir un candidat intéressant dans le bas, pas cher et avec de bonne distorsion si on le compare au 10G40 : https://diy.midwestaudio.club/discussio ... are-etc/p3
Après il ya les HP testé par Kro, mais je dois avoué que je suis hésitant pour un sélectionner un
La suite plus tard
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], ilo, lionel83, Meep et 45 invités
*Réservé*
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Petite mise à jour faite, je vise plutôt l solution visant à virer le caisson de basses, car on peut aller vers des 10" avec moins de compromis ! Surtout que l'ampli audio-video bénéficie de 2 sortie subwoofer, du coup, j'ai aucun remord
- Esscobar
Pour pas trop cher, un coaxial 10": Eminence Beta10CX avec une compression, celle que tu veux, mais la peerless "je sais plus 35 avec du X" elle a l'air de le faire pour pas cher.
Ou attends le compte rendu des compressios dans qq mois. Mais le 10", il est vraiment impressionnant: clair et propre! Moi qui pensait qu'Eminence c'était plutôt bas de gamme sono, et bien j'ai tout faux!
Il peut être autonome sans caisson en BR, mais c'est mieux avec. Ou sinon avec un grave embarqué: un autre 10" plus dédié grave ?...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
merci Rasca, je n'avais pas éplucher cette marque encore !
Toutes les marques possèdent des produits plus ou moins bons ... Enfin disons plus ou moins adapté, mais pas de coax pour moi, vu que je pars sur un bon couple pavillon + compression :
https://www.audioxpress.com/article/tes ... ion-driver
Peerless propose vraiment d'excellents produits et cette compression pour son prix, semble démentielle ! Et encore elle est sur un petit pavillon, une fois sur un Celestion H1-9040P ou Monacor MRH-200
Car le celestion est exponentiel et cela m'embête un peu :
- Esscobar
Toujours sur la brêche pablito
Le 10MC700d chez Beyma semble pas mal du tout.
- androuski
Yes il est très bon, mais pas adapté ici : il ne descend pas et puis 200€ le bout, ça commence à piquer pour tenir le budget :p
- Esscobar
Pourquoi est-ce qu'il a besoin de descendre tant que ça puisque tu as deux subs en dessous ?
- androuski
androuski a écrit:Pourquoi est-ce qu'il a besoin de descendre tant que ça puisque tu as deux subs en dessous ?
Il s'agit juste du LFE + bass management, je pars sur un filtrage passif, je remplace juste le caisson de basses par 2 autres, son amplificateur A/V est un Yamaha RX-V779.
Il lui faut de la simplicité
- Esscobar
Je pige pas : il garde ses colonnes ?
- androuski
androuski a écrit:Je pige pas : il garde ses colonnes ?
Nope, c'est elles qu'il veut changer en priorité, mais j'ai tout autant envie de jarreter le caisson de basses pour simplifier mon choix et éviter trop de compromis . Mais ça ne sera pas des enceintes 3 voies
- Esscobar
Gug42 a écrit:Hello,
Et chez STX ?
Rien de concluant chez eux, si j'ai bien épluché leur catalogue .
J'ai envoyer un mail ce matin à TLHP pour savoir s'ils peuvent avoir la version 16 ohms de la compression Peerless, car elle semble vraiment plus sympa et fractionne au-delà de 20 kHz
https://www.tymphany.com/drivers/driver ... hp?id=1964
https://www.toutlehautparleur.com/media ... R00-08.pdf
Rasca, est-ce que tu aurais des mesures de distorsions du Bêta-10CX pour que je vois par rapport au 10G40, merci .
- Esscobar
Ben pourquoi pas le 10CL51 du coup ?
- androuski
J'y ai pensé, mais il demande un boost pour donner un grave sympa quand même ... Enfin faudrait que je vois, mais le 10G40 en distorsions sera meilleur à mon avis .
- Esscobar
26 messages
