Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Damien DL, Dim74200, ericb56, Fre.Mo, lionel83, ludolacroix2003, matrox445, MrBond, retour1984, velozerien48 et 134 invités
Besoin de votre aide salle dédiée.
Salut Jmiforum,
Oui tu as tout à fait raison pour tout, j’ai mis des spots comme ça sans les compter juste pour me faire une idée et aussi avoir vos conseils comme tu viens aussi bien de le faire, je t’en remercie car j’ai une meilleure vision
Là je n’ai pas encore choisis le nombre j’ai mis dans le plan les emplacements plutôt que les quantités !!!
Là je vais mettre les dimensions que fanwv m’a demandé voir si c’est ça qu’il veut. Et une photo que j’ai prise assis sur la place du milieu comme si je regardais l'écran.
- dominicanspain
- Inscription Forum: 05 Mar 2009 12:20
C’est une photo que j’ai pris assis comme si je regardais l’écran.
Plan avec mésures
- dominicanspain
Perso la disposition me plaît, manque la taille de l'écran, si inférieur a 3 m alors le recul est bon
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Perso la disposition me plaît, manque la taille de l'écran, si inférieur a 3 m alors le recul est bon
alors tu penses que je pourrais mettre un de 2m80 de base ??
- dominicanspain
2,80 m de base pour un 16/9 cela fait 1,57 m de haut, qui plus est un ratio mini de 1,1 en recul soit 2,80 + 0,28 m = 3,08 m mini, quand je dis recul c'est œil/oreilles donc oui ça passe a toi de vérifier si 1,57 m de haut est faisable et a combien il sera du sol
Super merci fanvw, je vais voir après l'avancement des travaux.
Ah dans le plan j’ai oublié de mettre la connexion d’une pompe à chaleur à l’extérieur Pour avoir la clim en été et chaud en hiver, mais je dois demander à quelqu’un qu’est-ce que je dois passer comme gaine pour les fils ainsi que les tubes si quelqu’un a la réponse est le bienvenu
- dominicanspain
Tu seras en clim gainable, le boîtier est imposant du genre 0,80x1m à la grosse, mais tu as la place
Là où il faut mettre l'accent c'est sur le bruit
Si tu places ton écran a 3,10 m de l'oreille, tu seras a combien du mur arrière, je dirai 1,20 m je me trompe
Pour vérifier où placer ton écran et savoir a combien il sera du sol, coupe un tasseau de 1,57m comme ça tu auras son encombrement, pour la base pas besoin puisque ça passe
fanvw a écrit:Là où il faut mettre l'accent c'est sur le bruit
Tu penses que 59db(A) c'est beaucoup pour ma salle ?? car j'ai celle-là à bon prix.
https://www.manomano.fr/p/climatiseur-samsung-maldives-35-kw-12000btu-a-a-r32-11296064
et vous pensez quoi de ce tableau pour toutes les connexions dans ma pièce , il faut compter que je vais brancher aussi la pompe à chaleur dessus, et tous les spots et divers appareils.
https://www.manomano.fr/p/siemens-tableau-electrique-pre-equipe-1-rangee-13-modules-6-disjoncteurs-1-interrupteur-differentiel-1950812
si non vous me conseillez quoi ? vous avez une autre idée moins chère peut-être je suis ouvert à tous les conseils.
- dominicanspain
59 dB c'est bien plus qu'un VP en mode lampe haut, donc oui audible a tout va, mais la question est quels dB sortiront des aérateurs, autant le boîtier gainable peut se dissimuler dans ta pièce en l'enfermant et en l'insonorisant, autant ton besoin est de ne pas avoir de perturbations audibles, il existe des silencieux ou autres qu'il est possible de placer a des endroits judicieux
Voilà le genre de question que je poserai a un installateur de climatisation, en lui faisant bien comprendre le pourquoi du comment !
Je te conseil de passer par un pro pour te faire une idée, car il y a pas mal de calculs volumétrique et autres a prendre en compte
Mais si je fais appel à un PRO j’ai peur de faire exploser mon budget
Et qu’il me reste moins pour la salle....
- dominicanspain
Tu peux te déplacer chez un pro pour demander un devis et des renseignements avec le plan de ta salle. Comme ca ca ne te coûte qu'un déplacement
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
kurtkiller a écrit:Tu peux te déplacer chez un pro pour demander un devis et des renseignements avec le plan de ta salle. Comme ca ca ne te coûte qu'un déplacement
Oui je vais faire ça dans un premier temps, mais il faut que je me dépêche car il faut que je fasse ça pour tirer les gaines avant le placo.
- dominicanspain
fanvw a écrit:Tu seras en clim gainable, le boîtier est imposant du genre 0,80x1m à la grosse, mais tu as la place
Voilà test fait :
Avec le tasseau de 1m57 je me retrouve avec 30cm du sol et il sera à une distance des sièges oreilles de 2m80 et les sièges du mur sont à 50cm sans l’isolation
C’est la M !!!!
- dominicanspain
Oui, c'est chaud et pour la zone surround , ca sera compliqué...
Il faut faire avec ses contraintes malheureusement...et basculer la position dans l'autre sens n'est pas viable a cause des 2 piliers.
Pour la clim, pourquoi ne pas mettre un boitier extérieur ?
Avec ce systeme, la nuisance sonore est réduite au minimum.
30cm au sol, c'est bien.
Par contre, 2m80 de recul pour une base de 2m80, ca me parait trop juste et certaines personnes ne le supportent pas en mode 16/9 (meme si la majorité des films sont quand meme en 2.35 et que dans ce format , ca passe mieux en angle vertical.)
Attention a bien peser le pour et le contre car tout recul supplémentaire sera impossible dans ton cas.
Je me demande si avec ta contrainte , je ne partirai pas sur un écran 2.35 a la taille maxi quitte a faire de compromis sur les films 16/9.(et donc se retrouver avec des bandes verticales dans ce format)
