Si je comprends bien la télé est en aval des branchements.
Elle ne reçoit que l’image non ?
Comment pourrait-elle influencer le son des sources en amont ?
C’est pas plutôt du côté des sources qu’il faut voir ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gemoland, karl 2, Manson79 et 44 invités
Sennheiser Ambeo : la barre de son ultime ?
- psgfan
- Inscription Forum: 21 Sep 2005 12:09
Bonjour est-il possible d'encastrer cette barre de son dans une niche mesurant 1400mm de long et 180 mm de large. Techniquement cela passe, le problème concerne les enceintes de côté et du dessus. Est-ce que cela influencerait trop négativement le son?
- hulkenshorteponge
- Inscription Forum: 21 Jan 2013 19:06
hulkenshorteponge a écrit:Bonjour est-il possible d'encastrer cette barre de son dans une niche mesurant 1400mm de long et 180 mm de large. Techniquement cela passe, le problème concerne les enceintes de côté et du dessus. Est-ce que cela influencerait trop négativement le son?
C'est la hauteur de la niche qui est importante pour les effets atmos.
- Dominique DB
- Inscription Forum: 13 Fév 2002 2:00
adriana a écrit:
Encore maintenant l' arc pose enormement de pbs dans certaines configuration cette techno est loin d 'etre au point.
L' ideal est l' E-arc a l' heure actuel et encore la aussi il peut y avoir des surprises
celle ci est loin d 'avoir fait ses preuves !
De plus les Tv compatible E-ARC ce compte sur le doigt d 'une main , la techno employé est toute recente .
Note : La technologie eARC permet la transmission de signaux sonores dans leur qualité d'origine .
Le système supporte le transfert de flux audio stéréo et multicanaux (notamment les signaux 5.1 et 7.1 qu'ils soient compressés ou non, Dolby Atmos® et DTS:X™) ce que ne peut pas effectuer L' Arc .
On va bientôt regretter la prise Péritel...
- Dominique DB
psgfan a écrit:Si je comprends bien la télé est en aval des branchements.
En gros ma barre est reliée à la télé par la prise hdmi out et les consoles sont reliées à la barre uniquement, en hdmi. La télé fait le relais image seulement je pense.
- Ralflerequin
- Inscription Forum: 25 Juil 2019 18:54
Ces problèmes de voix centrale sont aussi présents quand la source est branchée directement sur une des 3 hdmi de la barre ? Histoire d'éliminer l'arc de l'équation...
Si oui, essai peut être de refaire une calibration, on sait jamais...
- Neobade
- Inscription Forum: 24 Sep 2004 15:55
Tu pourrais prendre au moins le temp de tous lire moi j' ai pris le temp de lire tes postes ==}
As tu essayer de mettre a jours le firmware de ta TV ? rien que le fait que tu ne puisse pas passer
par une prise hdmi non Arc est un pb en soit .
- adriana
- Inscription Forum: 26 Fév 2009 17:25
adriana a écrit:Tu pourrais prendre au moins le temp de tous lire moi j' ai pris le temp de lire tes postes ==}
Je t’invite à lire le dernier message de la page 42
- Ralflerequin
Neobade a écrit:Ces problèmes de voix centrale sont aussi présents quand la source est branchée directement sur une des 3 hdmi de la barre ? Histoire d'éliminer l'arc de l'équation...
Oui le problème est général à toutes les sources que ce soit le DD relié à la tv, la one X ou la ps4 pro. Je. Suis à la quatrième recalibration sans succès
Je pense qu’il n’y a pas de solution à mon problème avec mon équipement actuel. Soit je change de Tv soit je renonce à la barre. Autant dire que je ne me vois pas changer une télé qui a moins de 3 ans et qui fonctionne parfaitement.
- Ralflerequin
Ralflerequin a écrit:adriana a écrit:Tu pourrais prendre au moins le temp de tous lire moi j' ai pris le temp de lire tes postes ==}
je l' ais lu mais tu ne repond pas a la question posé , comment tu veus que l' on avance sur ton pb .
Pour repondre a ton interrogation d' aiileurs il est fort possible que ceux qui ont la barre passe pas par l' arc .
- adriana
Pour repondre a ton interrogation d' aiileurs il est fort possible que ceux qui ont la barre passe par l' arc .
Les questions sont la maj Tv et désactiver simplink et l’arc. La tv est à jour et je n’ai pas eu de maj depuis un moment sur celle-ci et sans Arc et simplink activés les hdmi ne fonctionnent pas.
Sachant qu’il doit y avoir moins d’un % des Tv Compatibles eArc je vois mal sennheiser condamner sa barre à ne fonctionner correctement que sur ces modèles.
J’aimerai m’affranchir de l’Arc mais visiblement ce là semble impossible
- Ralflerequin
Question bête
Il n’y a pas moyen de débrancher la télé de la barre pour juste tester le son de tes sourçes ?
Tu n’auras pas d’image mais peu importe non ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Pro
- psgfan
Absolument impossible !
Même en envisageant de sacrifier le rayonnement des HP latéraux et supérieurs (ce qui reviendrait à supprimer 95% du fonctionnement et donc de l'intérêt de la barre )
son dégagement de chaleur passif est TRÈS élevé : elle ne peut donc en aucun cas être placée dans une niche... même en admettant 40cm de marge/vide tout autour !
Arkhnaten - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Sep 2002 0:03
psgfan a écrit:Question bête
Pas sure que ça marche, si le protocole de fonctionnement HDMI ne détecte pas "d'exploitation" du flux vidéo, au pire tu n'auras pas son, au mieux tu auras des coupures intermittentes.
La barre n'ayant pas d'OSD et étant passthrough... si c'est une transmission passive du flux vidéo sans aucun boost/traitement de signal, il y a des chances que ça ne passe pas.
(Le protocole HDMI ne permet pas de véhiculer du son sans image...)
Le fait que si tu branches la barre de son sur une prise non CEC de la TV et que cela ne donne pas de son est vraiment bizarre.
Perso je ferai une réinit des paramètres de la TV
- S*T*BAN
- Inscription Forum: 02 Déc 2003 23:35
