@Gort'h: Merci de ta rapidité
Désolé à tous pour les MP, mais je ne me voyais pas flooder inutilement le topic, et vous êtes la meilleure source je pense.
Du coup si je m'inspire aussi de ce schéma, les deux atmo en hauteurs ne doivent pas forcément être dirigé vers moi? Ils restent droit et pointé très légèrement vers le bas et en direction des enceintes colonnes ?
Ce que je peux faire c'est éventuellement le rapprocher de la fenêtre, mais le mur n'est plus assez costaud ensuite..
Moi j'avais essayé de l'orienter vers moi tout en le plaçant en face des enceintes colonnes.
Pour les curieux c'est un magnifique GZ1000 en face ^^
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
C'est les top rear que tu veux placer non?
GZ1000? J'avoue que cette série GZ me plairait bien. Quelle diagonale? J'aimerai un 65"....
- Gort'h
Je fini par m'y perdre :s
Je dois placer ceux pour l'atmos mais qui doivent aller contre le mur car c'est +- la que donne 45°.
Mais comme tu le vois sur la photo, je ne suis pas sur si c'est bien placé.
Le GZ1000 en 65" oui Pas encore configuré mais bon :s
- jode
- Inscription Forum: 09 Jan 2019 20:28
Pour les Top Rear, le schema de Gort'h est correct c'est 45° dans l'axe vertical et c'est le paramètre le plus important a respecter.
Par contre ne pas se fier au dessin du diagramme pour l'orientation de l'enceinte ce n'est pas la référence. Il faut orienter toutes les enceintes le plus possible vers ta position.
Dans l'axe horizontal tu es trop près du coin, tu dois recentrer un peu car une enceinte en coin c'est
Au final, au vu des photos, l'enceinte juste 20 cm plus près vers la fenêtre, orientée vers toi, et tu seras au meilleur compromis pour le Top Rear
- pasender
ReHello
Merci, Donc je ne dois pas forcément les placer symétrique avec les enceintes avant et colonnes ?
Je peux placer au plus proche de la fenêtre, et toujours orientée vers moi.
Concernant les top front , j'essaye qu'elles soient dans le même axe, plus ou moins en face mais toujours à 45° de ma position d'écoute, quelque soit la hauteur que cela donne ?
- jode
Pour les Top Front oui c'est cela, même règles que pour les Top Rear, éviter les coins, le plus important est de respecter les 45°en vertical, que les enceintes soient au mur ou au plafond cela n'a pas d'impact.
- pasender
- jode
Elles ne sont pas un peu basses?
Les surrounds me paraissent un peu basses aussi et un peu en arrière.
- Gort'h
Alors j'ai essayé de me baser la dessus:
https://www.dolby.com/us/en/guide/speak ... guide.html
elles sont vers 110-120° sur l'arrière, il me semble que ça doit être plus ou moins ça non? Pour la hauteur je n'étais pas sur, j'avais compris juste un peu au dessus des oreilles mais effectivement peut-être relever de 15 cm ?
Pour les Top, après revérification ça donnait plus ou moins ça avec le rapporteur (a vue de nez pour les 45° depuis la position assise) Sachant que le plafond est à 3m de haut..
Mais j'ai pas un matos très précis, je regarde le rapporteur et ensuite j'estime avec le doigt :s
- jode
Si les angles sont bons ça doit aller. Mais j'ai l'impression que c'est un peu bas. Quelle hauteur pour les surrounds?
- Gort'h
Pour les Top ils sont environs sur 1m85 de haut, et j'ai testé avec un petit stylo laser accroché sur le rapporteur et c'est plus ou moins ça, toujours en me basant sur la place la plus proche de la cheminé car c'est celle qui est la plus centrale dans la pièce.
Pour les surrounds c'est à 1m20.
Concernant le deuxieme top, je le place à équale distance de la fenêtre que l'autre (ce qui ferait la même distance entre ça et la place de la cheminée du divan) ou je prends en compte la taille du divan et je le rapproche du mur ?
De même, en face les enceintes colonnes seront elles plus proches des murs (angles) car les caissons seront éloigné des angles. Semble good ?
- jode
Oui tu dois suivre cette doc, et encore une fois le plus important a respecter ce sont les différents angles, si les distances sont un peu différentes c'est beaucoup moins grave, ce sera compensé par la calibration de l'ampli (délai et niveau)
Donc ton installation sur les photos a l'air ok, visuellement du moins...
Pour la Top Rear Droite, a mon avis il faut la placer a la même distance du mur latéral que la Gauche, donc un peu plus loin par rapport au bord de la fenêtre
Pour la face avant en effet en géneral on manque de largeur pour éloigner toutes les enceintes des coins, le mieux étant dans l'ordre Gauche-Caisson-Centrale-Caisson-Droite, tassé au maximum pour éviter les 2 coins dans la mesure du possible ...
- pasender
- jode
Pour l'arrière j'avais pas vu que ton canapé étant autant décalé vers la droite. Du coup tu peut décaler la Top Rear droite encore un peu plus loin de la fenêtre, 20 cm de plus.
Pour l'avant si tu ne peut pas respecter les 45° alors tu peut les placer tout en haut du mur avant. Si l'angle obtenu est au dessus de 37° alors déclaration en Top Front, si en dessous de 37° alors déclaration en Front Height.
- pasender
