Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Configuration HomeCinema +-3000€
Message » 14 Aoû 2019 14:36
@Gort'h: Merci de ta rapidité :)
Désolé à tous pour les MP, mais je ne me voyais pas flooder inutilement le topic, et vous êtes la meilleure source je pense.
Du coup si je m'inspire aussi de ce schéma, les deux atmo en hauteurs ne doivent pas forcément être dirigé vers moi? Ils restent droit et pointé très légèrement vers le bas et en direction des enceintes colonnes ?
Ce que je peux faire c'est éventuellement le rapprocher de la fenêtre, mais le mur n'est plus assez costaud ensuite..
Moi j'avais essayé de l'orienter vers moi tout en le plaçant en face des enceintes colonnes.
Pour les curieux c'est un magnifique GZ1000 en face ^^
jode
Annonce
Message par Google » 14 Aoû 2019 14:36
Publicite
Message » 14 Aoû 2019 15:26
C'est les top rear que tu veux placer non?
GZ1000? J'avoue que cette série GZ me plairait bien. Quelle diagonale? J'aimerai un 65"....
Gort'h
Message » 14 Aoû 2019 15:39
Je fini par m'y perdre :s
Je dois placer ceux pour l'atmos mais qui doivent aller contre le mur car c'est +- la que donne 45°.
Mais comme tu le vois sur la photo, je ne suis pas sur si c'est bien placé.
Le GZ1000 en 65" oui :D Pas encore configuré mais bon :s
jode
Message » 14 Aoû 2019 16:12
Pour les Top Rear, le schema de Gort'h est correct c'est 45° dans l'axe vertical et c'est le paramètre le plus important a respecter.
Par contre ne pas se fier au dessin du diagramme pour l'orientation de l'enceinte ce n'est pas la référence. Il faut orienter toutes les enceintes le plus possible vers ta position.
Dans l'axe horizontal tu es trop près du coin, tu dois recentrer un peu car une enceinte en coin c'est :ko:
Au final, au vu des photos, l'enceinte juste 20 cm plus près vers la fenêtre, orientée vers toi, et tu seras au meilleur compromis pour le Top Rear :wink:
Son 9.2.4 (proc. 7.1.4): Marantz 7009 + Lexicon CX-7 / Monitor Audio Gold GX (300+C350+S12+S2+S2) [9 bas dont 4 surrounds] + moniteurs Bose 101 [4 hauts] / Klipsch R 115 + Sydney AR12
Video UHD: Panasonic UB700 + Epson 9300
(Détails de ma pièce dédiée)
pasender
Staff Relations PROs
Message » 14 Aoû 2019 16:28
ReHello :)
Merci, Donc je ne dois pas forcément les placer symétrique avec les enceintes avant et colonnes ?
Je peux placer au plus proche de la fenêtre, et toujours orientée vers moi.
Concernant les top front , j'essaye qu'elles soient dans le même axe, plus ou moins en face mais toujours à 45° de ma position d'écoute, quelque soit la hauteur que cela donne ?
jode
Message » 14 Aoû 2019 17:02
Pour les Top Front oui c'est cela, même règles que pour les Top Rear, éviter les coins, le plus important est de respecter les 45°en vertical, que les enceintes soient au mur ou au plafond cela n'a pas d'impact.
pasender
Message » 14 Aoû 2019 20:06
Ok j'ai modifié et descendu un peu:
Qu'en pensez-vous:
Est-ce que ça va ?
Si oui, pour l'autre coté, je le place sur le même mur ou vous que le divan est plus proche je le place autrement ? niveau distance par rapport à l'autre
jode
Message » 14 Aoû 2019 20:40
Elles ne sont pas un peu basses?
Les surrounds me paraissent un peu basses aussi et un peu en arrière.
Gort'h
Message » 14 Aoû 2019 21:07
Alors j'ai essayé de me baser la dessus:
https://www.dolby.com/us/en/guide/speak ... guide.html
elles sont vers 110-120° sur l'arrière, il me semble que ça doit être plus ou moins ça non? Pour la hauteur je n'étais pas sur, j'avais compris juste un peu au dessus des oreilles mais effectivement peut-être relever de 15 cm ?
Pour les Top, après revérification ça donnait plus ou moins ça avec le rapporteur (a vue de nez pour les 45° depuis la position assise) Sachant que le plafond est à 3m de haut..
Mais j'ai pas un matos très précis, je regarde le rapporteur et ensuite j'estime avec le doigt :s
jode
Message » 15 Aoû 2019 12:41
up?
jode
Message » 15 Aoû 2019 14:21
Si les angles sont bons ça doit aller. Mais j'ai l'impression que c'est un peu bas. Quelle hauteur pour les surrounds?
Gort'h
Message » 15 Aoû 2019 15:02
Pour les Top ils sont environs sur 1m85 de haut, et j'ai testé avec un petit stylo laser accroché sur le rapporteur et c'est plus ou moins ça, toujours en me basant sur la place la plus proche de la cheminé car c'est celle qui est la plus centrale dans la pièce.
Pour les surrounds c'est à 1m20.
Concernant le deuxieme top, je le place à équale distance de la fenêtre que l'autre (ce qui ferait la même distance entre ça et la place de la cheminée du divan) ou je prends en compte la taille du divan et je le rapproche du mur ?
De même, en face les enceintes colonnes seront elles plus proches des murs (angles) car les caissons seront éloigné des angles. Semble good ?
jode
Message » 15 Aoû 2019 15:58
Oui tu dois suivre cette doc, et encore une fois le plus important a respecter ce sont les différents angles, si les distances sont un peu différentes c'est beaucoup moins grave, ce sera compensé par la calibration de l'ampli (délai et niveau)
Donc ton installation sur les photos a l'air ok, visuellement du moins...
Pour la Top Rear Droite, a mon avis il faut la placer a la même distance du mur latéral que la Gauche, donc un peu plus loin par rapport au bord de la fenêtre :wink:
Pour la face avant en effet en géneral on manque de largeur pour éloigner toutes les enceintes des coins, le mieux étant dans l'ordre Gauche-Caisson-Centrale-Caisson-Droite, tassé au maximum pour éviter les 2 coins dans la mesure du possible ...
pasender
Message » 16 Aoû 2019 7:42
Comme ceci ?
Je vais vérifier pour devant, mais 45°donne sur le plafond, et il ne m'est pas possible d'accrocher dessus, ce n'est que du plafonnage,je doute que ça tienne..
jode
Message » 16 Aoû 2019 12:51
Pour l'arrière j'avais pas vu que ton canapé étant autant décalé vers la droite. Du coup tu peut décaler la Top Rear droite encore un peu plus loin de la fenêtre, 20 cm de plus.
Pour l'avant si tu ne peut pas respecter les 45° alors tu peut les placer tout en haut du mur avant. Si l'angle obtenu est au dessus de 37° alors déclaration en Top Front, si en dessous de 37° alors déclaration en Front Height.
pasender
Retourner vers Je débute
