Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blasterspyk, cmika78, Did77, ribellu et 35 invités
[UBD] OPPO UDP-203 UltraHD Bluray player
Il y a son clone le Cambridge CXUHD que les gens pensent moins a acheter donc peut être plus trouvable d'occase, mais impossible de savoir si ça accepte la puce qui dézone l'Oppo, vu que le hardware est presque identique.
- jhudson
jhudson a écrit:Il y a son clone le Cambridge CXUHD que les gens pensent moins a acheter donc peut être plus trouvable d'occase, mais impossible de savoir si ça accepte la puce qui dézone l'Oppo, vu que le hardware est presque identique.
On peut trouver encore le Cambridge audio neuf, en cherchant bien....
- Dominique DB
- Inscription Forum: 13 Fév 2002 2:00
Par contre le Cambridge as-t-il eu la MàJ HDR10+ ?
- oli40000
- Inscription Forum: 25 Juin 2012 0:26
Bonjour à toutes et tous . J'essaye désespérément de comprendre pour quoi je n'arrive pas à sortir des fichiers audio en hires ( 24/96) via l’optique ou le coaxial vers mon ampli casque . Quoi que je fasse, même si j'ai réglé sortie spdif à PCM 192 k dans les options audio, je reste à 48 khz . Ceci via des fichiers dématérialisés sur mon NAS, via un disque dur externe branché direct sur l'oppo ou directement depuis un Bray audio réglé sur pcm 24/192 .
Quelqu'un aurait une idée ? J'ai même essayé plusieurs câbles .
Merci d'avance pour votre aide .
- Babounet
- Inscription Forum: 06 Avr 2016 16:11
Je crois que spdif et coax ne supportent pas le son HD.
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
lavocat a écrit:Je crois que spdif et coax ne supportent pas le son HD.
pas du tout....tout passe en spidf sauf les formats hc hires comme le Dolby TrueHD et le Dts master....qui ne passent, eux, que par HDMI
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
alfachris a écrit:lavocat a écrit:Je crois que spdif et coax ne supportent pas le son HD.
Je suis d'accord . Le 24 bits/192 khz stereo passe en spdif, coaxial ou optique . Le problème est que ça reste bloqué en 48 khz sur mes deux OPPO .
Merci pour votre aide .
- Babounet
Si ça passe mais ce ne sont juste que les noyaux DD et DTS simple qui sont lus, donc en principe il y a toujours un son qui sort .
- jhudson
Babounet a écrit:alfachris a écrit: pas du tout....tout passe en spidf sauf les formats hc hires comme le Dolby TrueHD et le Dts master....qui ne passent, eux, que par HDMI
Il y a un paramètre limiteur PCM dans les OPPO, as-tu vérifié sa position ?
Bonjour Messieurs,
je ne vous cacherai pas que je n'ai pas lu l'intégralité des 611 pages mais une bonne partie tout de même. J'ai vu que le dac du 203 était différent de celui du 205, pouvez- vous m'en dire plus ?
Et quelles sont globalement les grosses differences entre le 203 et le 205 ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Tarantinord
- Inscription Forum: 09 Nov 2015 0:03
J'ai réglé sortie spdif à PCM 192 k dans les options audio. Parlez-vous de cela ?
- Babounet
Affirmatif.
Si il y a une limite de flux cela peut venir du fichier audio car l'OPPO ne fait pas d'upsampling.
Ou une limitation du lecteur dans certains contextes ?
Oui selon ton message initial j'avais l'impression que cela avait déjà été fait.Babounet a écrit:jacko a écrit:
Envoyé de mon EML-L09 en utilisant Tapatalk
- muse92
- Inscription Forum: 19 Sep 2007 0:26
jacko a écrit:Affirmatif.
Je vous entends . Mais j'ai essayé plusieurs fichiers ( 24/96 et 24/192 ) depuis de multiples sources ( Bray audio, dématérialisé sur NAS Synology, dématérialisé sur DD externe, le résultat reste immuable : 48 khz .
Seul changement visible et pas du moindre, ça bascule en 44,1 khz lors de la lecture de disques ou fichiers DSF en mode DOP . Mais là, ce doit être une restriction commerciale .
Merci à tous pour ce suivi.
Je vais brancher direct sur mon ampli pour voir si ça fait pareil .
- Babounet
