Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: pvrx et 58 invités
[Projet NIRVANA] 3 voies STX (Qualité Maxi & Coût Mini)
Message » 18 Aoû 2019 14:28
speedbad a écrit:Au fait ça serait bien de mettre le prix des HP en post 1
Bonne idée.
Je m'en occupe.
B@R
Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
Annonce
Message par Google » 18 Aoû 2019 14:28
Publicite
Message » 18 Aoû 2019 15:10
En gros et variable en fonction du cours du Zloty polonais, du fournisseur choisi et du port :
- HP grave : 90 €
- HP médium : 43 €
- HP aigu : 35 €
En partant sur le projet avec un seul grave par enceinte il faudra débourser moins de 400 Euros TTC Port Compris pour acheter les 2 x 3 HP nécessaires à la réalisation d'une paire de NIRVANA. Pas cher si c'est le paradis !
Il n'est pas interdit de penser aux commandes groupées qui feraient baisser les prix.
Les messages en tête de discussion ont été mis à jour.
B@R
Message » 18 Aoû 2019 17:12
Rascalito a écrit:
Tu fais comment pour commander des HPS chez eux ?
j'ai pas trouvé de frais d'envois vers la France ?
Tu demandes une facture proformat par mail à stsx@stx.pl et tu fais un virement du montant en €
Faut compter 25€ de port.
Petite erreur de frappe dans l'adresse mail.
La bonne adresse c'est : stx@stx.pl
B@R
Message » 18 Aoû 2019 19:17
Dans un premier temps, le plus important c'est de faire des tests des HP , pour voir leur potentiel .
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Staff Home-Cinéma
Staff Home-Cinéma
Message » 18 Aoû 2019 20:01
Voici quelques autres simulations WinISD croisées avec les données du site de Dominique Pétoin :
Préconisation du constructeur (45.00 l et 30.00 Hz) :
Préconisation de WinISD : (35.80 l et 27.88 Hz) :
Préconisation de Dominique Pétoin (34.30 l et 23.20 Hz) :
La première simulation, préconisée par le constructeur, aboutit à une légère bosse vers 40 Hz (+1 dB) qui favorise le niveau à 30 Hz (-1.5 dB) au détriment du niveau à 20 Hz (-14 dB).
La deuxième simulation, préconisée par le WinISD, décroit à partir de 45 Hz et aboutit à une chute de niveau plus importante à 30 Hz (-3 dB) au très léger profit du niveau à 20 Hz (-13 dB).
La troisième et dernière simulation, préconisée par le le site de Dominique Pétoin, décroit à partir de 75 Hz et aboutit à une chute de niveau encore plus importante à 30 Hz (-4 dB) au profit du niveau à 20 Hz (-10 dB).
Je vais essayer de trouver un compromis...
B@R
Message » 18 Aoû 2019 20:15
B@R a écrit:Voici quelques autres simulations WinISD croisées avec les données du site de Dominique Pétoin :
Cela ne sert pas à grand chose de faire beaucoup de simulations en utilisant les données constructeur. Elles sont souvent erronnées (cf essai des 10 pouces par Kro) ; Il y a des chances que les préconisations du constructeur avec les chiffres reels, aboutissent à une courbe comme la 2 ...
Powerdoc
Staff Home-Cinéma
Staff Home-Cinéma
Message » 18 Aoû 2019 23:06
Powerdoc a écrit:Il y a des chances que les préconisations du constructeur avec les chiffres reels, aboutissent à une courbe comme la 2 ...
Ce qui ne serait déjà pas si mal !
B@R
Message » 18 Aoû 2019 23:33
Allez, une dernière simulation de compromis qui me plait bien !
Préconisation personnelle (45 l et 25 Hz) :
Avec 45 l et 25 Hz, c'est à peu près une moyenne, en volume et en fréquence, entre l'alignement de Bessel (recommandé pour un HP grave HiFi) et l'alignement Legendre (recommandé pour un HP sub). Pas de bosse et chute très progressive pour aboutir à - 2 dB à 30 Hz, puis chute plus brutale pour aboutir à - 10 dB à 20 Hz.
Le calcul aboutit à un évent de 8,2 cm de diamètre pour environ 50 cm de longueur.
Je me demande si le bass-reflex ne sera pas trop bruyant au SPL maxi ?
De toute façon, je suis d'accord avec Powerdoc. Il n'est pas utile de multiplier les simulations avant une mesure des haut-parleurs utilisés. Je valide donc temporairement cette dernière simulation.
B@R
Message » 19 Aoû 2019 10:47
Bon ben rdv en octobre pour la mesure des bestiasses... ?
Rascalito
Message » 19 Aoû 2019 12:03
Oui, il faudra attendre un ou deux mois pour les mesures du HP grave.
J'espère que ce ne sera pas une arlésienne !
En attendant, on peut progresser sur d'autres aspects de cette enceinte...
B@R
Message » 19 Aoû 2019 17:35
Pour fabriquer l'enceinte je pense utiliser principalement du MDF. Les trois caisses étant indépendantes, il n'est pas indispensable d'utiliser les mêmes épaisseurs partout. Mais je compte utiliser systématiquement du 22 mm avec une quantité importante de renforts et de tasseaux pour la caisse grave.
Les panneaux seront assemblés par vissage et collage. Les haut-parleurs seront montés par l'avant sur feuillure pour éviter les décrochements et ils seront vissés par vis BTR noires sur écrous à griffes. Compte tenu que les haut-parleurs STX ne semblent pas être livrés avec des joints, il faudra certainement penser à une solution pour l'étanchéité.
Bien entendu, tout ceci peut évoluer en fonction de vos commentaires...
B@R
Message » 19 Aoû 2019 19:17
B@R a écrit:Pour fabriquer l'enceinte je pense utiliser principalement du MDF. Les trois caisses étant indépendantes, il n'est pas indispensable d'utiliser les mêmes épaisseurs partout. Mais je compte utiliser systématiquement du 22 mm avec une quantité importante de renforts et de tasseaux pour la caisse grave.
:bravo:
J'ai fait exactement pour mes grosses colonnes avec 2x22mm pour la façade.
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
mostivince60
Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
Message » 19 Aoû 2019 19:37
J'hésite à doubler la façade !
Il est peut-être aussi efficace de prévoir une plus grande quantité de renforts.
Dans mes cogitations en cours j'en prévois 8 litres !
Vos appréciations sur ce choix seront bienvenues...
B@R
Message » 19 Aoû 2019 20:00
Sur ma colonne de 1.40m, j'ai fait des renforts bien ajourés tous les 25cm. On est loin de 8l de bois...et ça pèse déjà le poids d'un mouton mort :ko:
mostivince60
Message » 19 Aoû 2019 20:08
J'espère ne pas arriver au poids... d'un âne mort !!!
B@R
