Modérateurs: Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: KRoT@L et 20 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma - Nouveau SUB ! (P39)
Message » 19 Aoû 2019 20:39
Ca c'est intéressant !
Je n'ai jamais eu cette sensation.
Ton écran est-il très haut ?
Es-tu très grand ?
Je pense qu'il faudrait que Polo, qui a testé les Poäng, nous donne son opinion ... :mdr:
dr rotule
Annonce
Message par Google » 19 Aoû 2019 20:39
Publicite
Message » 19 Aoû 2019 20:45
pas tres grand 175 mais mon écran serra plutôt haut .( la base a 50 cm du sol)
3M en 2.35 mon plafond est a 2.40 m
a l'occasion éssayes avec genre deux morceaux de chevron en dessous.
cordialement
michel
pereti
Message » 19 Aoû 2019 20:58
dr rotule
"j' aime bien lire tes post toujours longs et instructifs
comme ceux de Polo d'ailleurs
ps : mon caisson (fini) à base de b/c tbw100 attend toujours son ampli behringer nx3000d en commande.
michel
pereti
Message » 19 Aoû 2019 21:16
Très bon choix d'ampli, n'est-ce pas Polo ? :siffle:
La base de mon image 16/9 est à 68cm du sol (pour 1.25m de hauteur). Et je trouve qu'avec les Poäng, le regard tombe naturellement à la bonne hauteur pour voir le film.
dr rotule
Message » 19 Aoû 2019 21:20
dr rotule a écrit:Très bon choix d'ampli, n'est-ce pas Polo ? :siffle:
Mais pas si puissant que ça par rapport à ce que peut prendre ton monstrueux haut-parleur.
Ton B&C, c'est un 4 ohms ?
dr rotule
Message » 20 Aoû 2019 10:02
le bas de a base a 68 cm ??
ca fait pas un peu haut ?
perso j'ai prevu de mettre le bas de lecran (16/9 de 260 de base H146) a 25/30cm max
floanimation
Message » 20 Aoû 2019 10:51
Dans la mesure où mon image fait 21cm de moins que la tienne en hauteur, et compte tenu de mon recul (1.36x la base), ça va :wink:
Cette installation est liée à l'histoire de ma salle (les enceintes sont sous l'écran).
Mais j'ai fait bien attention à respecter les recommandations sur le sujet. Par exemple, THX dit que le regard ne doit pas s'élever de plus de 15° par rapport à l'horizontale. On est bien en dessous chez moi.
Et personne ne s'est jamais plaint ...
Attention, si tu mets ton écran trop bas et tes jambes sur un pouf ou un siège inclinable, tu risques d'avoir les pieds ou les genoux qui empiètent (c'est le cas de le dire) sur le bas de l'image ! :ko: :ko: :ko:
dr rotule
Message » 20 Aoû 2019 16:21
c'est un 8 homs bon l 'ampli n'est pas une bombe de puissance ,
mais a 214 euros avec le dsp ca va. au pire si vraiment y a un probléme
il passera sur les LCR (via l achat d'un 2 ampli)
mon écran est a 60 cm (+- 10) du sol du faite que le bas du cadre soi au dessus du 18 pouces
de toute façon c'est un écran qui serra réglabe en hauteur .
michel
pereti
Message » 20 Aoû 2019 16:57
[edit]
Ah! Il a un mode bridge. J'avais mal vu.
Sur une charge de 8 ohms, il va te faire autour de 750W efficaces.
Les amplis de classe D sont quasiment des générateurs de tension. Quand tu augmentes l'impédance du hp connecté, tu divises d'autant la puissance fournie.
Mon calcul est le suivant :
3000 W crête sur 4 ohms en bridge annoncé par Behringer
--> 1500 W crête sur 8 ohms
--> 750 W efficaces sur 8 ohms (plus ou moins).
dr rotule
Message » 20 Aoû 2019 17:01
oui mais y à toujours cette histoire de sensibilité
a voir!!!
pereti
Message » 20 Aoû 2019 17:05
Je viens d'éditer mon post précédent !
Oui tu as raison, le rendement du HP joue un rôle très important.
Mais là ça va, tu ne devrais pas manquer de basses ... :bravo:
dr rotule
Message » 20 Aoû 2019 17:24
Projet : Dynamique !
Suite à la remarque pertinente de Polopretress, j'ai commencé un fil sur la mise en phase des caissons dans la branche "correction active et logiciels de mesure" du forum.
Ca se passe ici :
acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/dr-rotule-mise-en-phase-de-3-subs-t30098344.html
dr rotule
Message » 20 Aoû 2019 17:30
sono vente avec un bon de réduction de 15 euros
mais 45j de délai bon je suis pas vraiment préssé
pereti
Message » 20 Aoû 2019 18:16
Le tbw100 est un très bon HP. ca va dépoter !
Ampli a 50% du 0db potar probablement :)
@dr rotule.
Pour ta question sur le Titan 11.4, je ne me prendrais pas la tête avec un filtre BP (avec un Q important). je lui collerai, avec le dcx, un Passe haut But 4 avec la fréquence a ajuster en fonction de ton/tes passages critiques. Donc a 22hz mais peut etre plus haut/bas en fonction de ton test.
Salle HC en cours: PCHC (I7 4770/GTX1080) - SONY VPL-HW45ES - Micro-perf 2m80
Nakamichi AV1/LCR bi-amp BMS12S305+RCF ND650+HF950/InterM R600 *2/Yam P2040/actif 2* DCX 2496/Sub Beyma 18pwb1000-fe + Mac Mah VZX pro 2.5 II/ 5 JBL Arena 120+Yam RX-V1500
Polopretress
Membre HCFR Contributeur
Message » 20 Aoû 2019 18:19
Pour les pang et la grande hauteur de pose chez dr rotule, je dirais que c'est lié a la position que l'on a lorsque l'on est dans ce genre de fauteuil.
La tete est un peu en arriere (un peu trop a mon gout par rapport a ce que je prefere) donc l'ecran doit etre placé un peu plus haut.
Le postionement de dr rotule est OK par rapport a cette contrainte.
Ce type de fauteuil est tout terrain et d'un excelent rapport Q/P.
Polopretress
