» 04 Déc 2019 2:39
Je n'ai pas lu les 65 pages de commentaire, mais il me semble que les points de vue de ceux qui affirment que le signal est transmis sans erreur et de ceux qui entendent une différence entre les câbles USB ne sont pas contradictoires. Je ne traiterai ici que de l'USB.
Le câble USB transmet un signal numérique sur 2 fils et un courant de 5 volts sur deux autres. Il a été montré ici, semble-t-il, que le signal numérique n'est pas affecté par la qualité des câbles. En revanche, la qualité du courant 5 v peut affecter le son, selon la disposition du DAC. En effet, le signal numérique est transformé d'abord en signal analogique. Ce signal analogique sera alors amplifié avant d'être transmis à l'amplificateur ou au casque.
Cette amplification consiste à transformer le signal analogique, variable en tension, qui sort de la puce de conversion (Burr Brown, Sabre...) en un signal à tension bien plus élevé (≈ 2,2 v) et à intensité variable. Pour réaliser cette amplification, on prend un courant élevé (quelques volts) et on l'affecte des modulations du courant faible à reproduire. De la pureté de ce courant élevé dépendra la fidélité du son, car toute imperfection de ce courant se cumulera avec le signal musical à reproduire et nous sommes ici en analogique.
Selon les DAC, ce courant élevé proviendra soit d'une alimentation indépendante (DAC de qualité supérieure), soit du port USB. Un câble USB correctement isolé sera moins sensibles aux interférences susceptibles d'affecter, non le signal numérique, mais le courant 5 V. Un DAC dont l'amplification est alimenté par le port USB sera donc sensible à la qualité des câbles; un DAC dont l'amplification est alimentée par un circuit indépendant ne le sera pas ou le sera moins, à la mesure de l'emploi du 5 v.
En résumé, un DAC "haut de gamme" ne sera guère affecté par un câble de mauvaise qualité, un DAC "plus simple" le sera. Le simple fait d'avoir un transformateur ou une prise sur le DAC ne signifie pas que le 5 v de l'USB n'est pas utilisé dans l'amplification: tout dépend de la conception de l'appareil.
Avec mes salutations.
