Désolé, j'ai encore eu quelques lourdes journées..
Je vais déplacer le top rear dans ce cas
Cocnernant l'avant, on est sur du 40° environ, donc je ne pense pas que ce soit trop grave si?
Je pourrais éventuellement l'accrocher au plafond, mais je ne suis vraiment pas sur qu'il puisse supporter le poids..
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MUS1156, retoine et 50 invités
Finalement j'ai trouvé le temps de placer le tout..
Pour ma défense, le dernier ne tenait pas et j'ai du commander dans l'urgence un nouveau support mural.
Voici:
Avez-vous des astuces, des techniques pour cacher les câbles ? Les goulottes c'est extrêmement cher pour un visuel pas folichon..
Ou je vais devoir réaliser des saignées ?
Voici:
- jode
- Inscription Forum: 09 Jan 2019 20:28
Si ton mur est creux (placo, plaques de plâtre cellulaire), tu peux gérer en tirant simplement le fil avec une baguette rigide (le top est un bout de plinthe en MDF coupé à 2cm de largeur): un trou en scie cloche en haut et en bas et tu peux les reboucher après.
Si ton mur n'est pas creux... saignée mais attention quand même à l'existant dedans (élec, armatures, etc.) et tu as une contrainte de longueur de ta saignée (1.10m de mémoire).
Sinon, mon astuce pour cacher les goulotte et de mettre une étagère: soit en dessous de tes deux enceintes pour cacher les montants, soit tu mets tes enceintes sur une étagère et tu routes le cable par l'étagère (donc un seul cable montant qui pose problème).
Et les goulottes dans les angles se voient moins qu'en plein milieu d'un mur.
- PetitPhoenix
- Inscription Forum: 19 Aoû 2019 14:24
Merci de ta réponse.
Les murs sont creux avec du plafonnage d'arriver sur des briques creuses.
Avec le peu de place je ne peux me permettre des étagères.
Sinon je viens de penser à placer des zip sur les murs avec une agrafeuse et d'y faire passer les câbles puis de repeindre le tout. Les câbles seront visibles mais j'espère plus discret.
Je vais faire des tests
- jode
Petite question:
L'enceinte centrale je la place comment ? Hauteur niveau des oreilles ?
Car elle serait devant le tv si je la place sur le meuble
- jode
Place là directement sous la TV, centrée avec cette dernière. La TV étant naturellement centrée entre les 2 frontales.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
en complément, idéalement le tweeter de la centrale doit être a la même hauteur que le tweeter des frontales
Son 9.2.4 (proc. 7.1.4): Marantz 7009 + Lexicon CX-7 / Monitor Audio Gold GX (300+C350+S12+S2+S2) [9 bas dont 4 surrounds] + moniteurs Bose 101 [4 hauts] / Klipsch R 115 + Sydney AR12
Video UHD: Panasonic UB700 + Epson 9300
(Détails de ma pièce dédiée)
- pasender
Interdiction de faire un trou dans la TV
- Subway2400
pasender a écrit:en complément, idéalement le tweeter de la centrale doit être a la même hauteur que le tweeter des frontales
ça risque d'être difficile :s
sont aussi haut que le TV.
Si je l'accroche au mur je peux la placer un peu plus haut Que la hauteur de mes yeux ?
- jode
M.I.R.A.C.L.E.
J'ai finalement pu accrocher le téléviseur et, oui oui, câbler et cacher les câbles.....Je dois encore peintre mais bon
Je vais donc avoir quelques questions
Premiere, il me reste les colonnes à câbler..En simple ou double câblage selon vous ? Est-ce que la différence est importante ?
- jode
- jode
Simple en 2,5 mm²
- Subway2400
Je laisse donc le pont.
D'après la doc, je peux câbler sur le haut, le bas ou la diagonal. Par contre ils disent que ça peut changer le rendu et qu'il faut tester..
C'est possible ça ? malgré le pont ?
- jode
