Edit.
Je viens de relire le post.
Je penses que la partie préamp phono n'est pas numerisée. Donc n'a pas de contrôle du volume numèrique.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damien8549, eecko, Matdpx, Robson5 et 151 invités
SMSL A8
- cleriensis
- Inscription Forum: 23 Juin 2010 1:22
Donc tu peux essayer aux risques de secouer tes enceintes !!!!!! quand tu raccordes une platine vinyle et si tu enclenches la sortie dac output sur ON , le son fait une boucle et repasse dans le A8 et il sort à fond de puissance ^^ et je ne vois pas comment tu peux intercaler un pré ampli dans l'histoire ?? car le niveau sonore n'est pas modulable avec le potentimètre à 0 le son est toujours à fond et il tourne en boucle dans ce cas de figure.
Après c'est peut être mon exemplaire de A8 qui déconnait grave ??
- louloulooping
- Inscription Forum: 02 Mai 2017 10:48
La sortie DAC out devrait être une sortie ligne... donc apte a attaquer un préampli. Un préampli n'amplifie pas, il attenue. En gros c'est comme un robinet.. tu as le débit max qui arrive au robinet et celui ci attenue le débit.
- cleriensis
Donc en supposant que se soit mon ex A8 qui débloquait grave !! ??
Sur mon exemplaire en utilisant quelconque des entrées numériques ! quand je commutais la sortie dac output en mettant le pré amp en mode ON ....obligatoirement ça switché la sortie vers les enceintes en OFF .....alors que sur l'entrée phono ^^ le son des enceintes n'est pas switché sur OFF et donc c'est une déferlante de watts .....et c'est totalement illogique comme comportement
- louloulooping
louloulooping a écrit:Donc tu peux essayer aux risques de secouer tes enceintes !!!!!! quand tu raccordes une platine vinyle et si tu enclenches la sortie dac output sur ON , le son fait une boucle et repasse dans le A8 et il sort à fond de puissance ^^ et je ne vois pas comment tu peux intercaler un pré ampli dans l'histoire ?? car le niveau sonore n'est pas modulable avec le potentimètre à 0 le son est toujours à fond et il tourne en boucle dans ce cas de figure.
Si tes enceintes ont certainement pris du courant en gain unitaire, mais sincèrement où est le problème...?
J'ai eu un cas similaire avec un autre ampli, j'ai appelé le fabricant d'enceintes pour m'assurer des éventuels dommages et il a doucement rigoler... pour me confirmer qu'il n'y a aucun risque de dommages.
- r11bordo
- Inscription Forum: 26 Aoû 2008 21:24
je veux bien admettre que cette sortie dac output soit uniquement utilisable sur les entrées numériques, de ce point de vue là c'est nickel mais pourquoi sur l'entrée phono !! ce même commutateur pré amp se comporte autrement que sur les entrées numérique.
En admettant que se ne soit pas une vraie pré amplification ! et vu le comportement ce n'en est pas une, il ne devrait pas y a avoir cette boucle en utilisant l'entrée phono, puis pour faire cesser le son sur la sortie enceintes faut obligatoirement commuté sur la sortie casque mais là après tu n'as plus le son du vinyle qui sort en sortie dac output !!!!!!! c'est un truc de malade
- louloulooping
r11bordo a écrit:louloulooping a écrit:Donc tu peux essayer aux risques de secouer tes enceintes !!!!!! quand tu raccordes une platine vinyle et si tu enclenches la sortie dac output sur ON , le son fait une boucle et repasse dans le A8 et il sort à fond de puissance ^^ et je ne vois pas comment tu peux intercaler un pré ampli dans l'histoire ?? car le niveau sonore n'est pas modulable avec le potentimètre à 0 le son est toujours à fond et il tourne en boucle dans ce cas de figure.
hahaha je ne crois pas car avec la craquée que ça envoit !!!!! comme je l'ai déjà dit mes RF5 ont encaissé mais une petite paire de biblios ^^ elles crament directement
- louloulooping
enfin peu importe !! je n'ai plus de A8 et compte tenu que cette sortie dac output est inutilisabe et parce que je ne trouve aucun intérêt de sortir en externe le son du dac AKM 4490 que je trouve vraiment moyen ! donc aucun intérêt, il y a juste le son du vinyle que j'aurais bien voulu sortir en externe mais ce n'est pas possible en tout état de cause avec ce A8 hormis en récupérant le son à la prise casque mais franchement c'est bof en qualité ....donc voilà hormis me contenter d'écouter directement le son du vinyle sur le A8 sans pouvoir le ressortir ne m'apporte pas la flexibilité que je souhaitais, et garder un A8 juste pour la partie amplification ICEPOWER, huuuuuum ça fait cher l'ampli.
- louloulooping
louloulooping a écrit:autrichon gris a écrit:La chute est à la hauteur de tes louanges quelques posts plus tôt...
Disons qu'en constatant que le SMSL A8 a commencé à être diffusé en fin d'année 2017, je pensais que c'était un appareil au point et que je n'allais pas essuyer les plâtres de ce fameux problème de conception qui touche la section phono en enclenchant la sortie dac output ! que néni le biniou n'est pas fini et je suis bien déçu de constater qu'en presque 2 ans de commercialisation ^^ personne n'ai pu trouver ce problème qui est quand même critique et hyper dangereux pour la paire d'enceintes raccordées au A8 si on fait la manipulation, avec une grande chance c'était mes grosses KLIPSCH RF5 qui étaient raccordées mais elles ont pris une sacré secoué quand même ! ainsi que moi qui sur le moment j'ai eu une sacré peur en entendant cette déferlante de watts !!!!!
Autrement ça ne change pas mon avis sur ce A8, il est excellent en amplification à partir de l'entrée CD sous conditions d'y adjoindre une bonne source ainsi que sur la section phono mais dommage que celle ci n'autorise pas par le fait du bug de pouvoir sortir le signal en externe pour l'utiliser sur d'autres amplificateurs.
La partie casque est elle aussi plus que correcte et permet d'alimenter la plupart des casques ayant une basse impédance et jusqu'à 300 Ohms, par contre elle n'a pas fait de miracle avec mon AKG K240 qui est en 600 Ohms.
Par contre le dac intégré AKM 4490 ….ouiiii bof bof je ne l'ai pas trouvé terrible, pas assez d'ouverture et la scène sonore à mon goût est trop figé et artificielle, c'est légèrement décevant pour un appareil dans cette gamme de prix.
Ah ouiiii aussi j'avais à signaler que mon exemplaire du A8 chauffait énormément et même éteint depuis plusieurs heures il restait toujours bien chaud ! allez donc savoir si c'était le mien ou tous les A8 qui se comportent de la sorte ^^ en tout cas en moins de 3 semaines il a rendu l'âme sur la partie affichage et il est donc devenu inutilisable sans écran pour piloter les fonctions et options.
Concernant le D2160 je n'ai pas trop de reproches à leurs faire concernant la fiabilité ! j'en ai 2 exemplaires, 1 premier acheté à la mi 2018 et le dernier en Mars 2019.
Par contre à l'écoute j'entendais une nuance entre les 2 exemplaires, au départ j'ai cru que c'était mes oreilles qui me jouaient des tours mais non !!!!! quelle surprise quand j'ai ouvert les 2 pour voir si ils étaient équipés à l'identique, outchhhhhhhh la version de Mars 2019 a été modifié et elle était moins bonne à l'écoute que la version de 2018, en effet je ne sais pas si FX Audio considère les changements de certains condensateurs comme une évolution sonore mais en tout cas à l'écoute de loin je préfère la version 2018.
J'ai fait le ménage dans la version 2019 en la ré équipant avec des condensateurs de meilleurs qualités et en revisitant aussi le filtrage de l'entrée auxiliaire car je l'utilise assez fréquemment, et pour le coup la version 2019 est repassé largement au dessus de la version 2018, de ce fait j'ai maintenant du mal à écouter la 2018 et j'envisage de la modifier d'une autre manière que la 2019, d'ailleurs j'attends une commande de condensateurs pour faire les premiers essais.
Quelle chances tu as d'avoir l'ouïe si fine pour différencier des condensateurs d'un appareil à un autre, je t'envie énormément.
Quand tu fais tes soudures, utilise tu de la brazure standard ou à l'argent 10%? Il paraît qu'il y a une différence, et que les 10% d'argent permettent un transfert de signal optimisé, ce que tu devrais probablement pouvoir déceler je pense..
- tonylb
- Inscription Forum: 21 Déc 2016 16:33
L'argent et l'étain n'ont pas même conductivité, tu ne savais pas !?
- r11bordo
r11bordo a écrit:L'argent et l'étain n'ont pas même conductivité, tu ne savais pas !?
Si si.. Je le sais très très bien...
Ce que je ne sais pas, c'est si dans le cas d'une application audio c'est audible? Un monsieur comme loulou soit l'entendre je pense ?
Attendons son expertise sur le sujet, il va nous éclairer
- tonylb
non ! je ne pense pas qu'il y connaisse grand chose ! déjà il n'a pas d'oreilles pour rester en extase avec un AD18 sur des Athom ça en dit long ^^ et pour info Tony trop d'argent n'est pas forcèment bon ! 4% suffit amplement pour éviter que l'aigu devienne trop agressif et pénible
- louloulooping
louloulooping a écrit:r11bordo a écrit:L'argent et l'étain n'ont pas même conductivité, tu ne savais pas !?
Il y a un peu de diffamation dans tes propos, mais ce n'est pas grave
Donc d'après toi, tu entend une différence entre une brasure à l' étain, à l'argent 4%, à l'argent 10%?
Ca serait donc de cette manière de jauger l'aigu ?
Et pour ton info, l'ad18 et les atohm sont passés dans la chambre de mon fils. Il en est extrêmement satisfait. Il a bien raison d'ailleurs,
- tonylb
tonylb a écrit:Et pour ton info, l'ad18 et les atohm sont passés dans la chambre de mon fils. Il en est extrêmement satisfait. Il a bien raison d'ailleurs,
Mon cher Tony, je veux bien croire que ton fiston soit satisfait du mariage de l'AD18 avec les Atohm Sirocco 2, mais connaissant fort bien l'AD18 et les capacités des enceintes Atohm, les Sirocco 2 sont largement capables de faire mieux qu'avec ce petit AD18, certes qui est bon mais qui n'est pas non plus un OVNI pour mener les Atohm dans leurs meilleures conditions d'expressions.
J ai eu l'occasion lors d'un déplacement chez un client sur la Rochelle, la possibilité d'écouter des Atohm GT1 avec les pieds dédiés sur un amplificateur Sansui AU777 et une source lecteur CD Méridian 506, ce fut un régal à l'écoute !!
J'avais bien sur amené avec moi mon AD18 tweaké comme toujours dans mes déplacements, et j'ai voulu surprendre mon client avec ce petit bidule ^^ résultat assez moyen et surtout bien loin d'être à la hauteur de la générosité qu'avait le Sansui AU777 à mener les petites GT1 dans un confort d'écoute grandiose !! surtout compte tenu de leurs petites tailles.
Bon après en effet l'AD18 proposait du son certes, mais c'était quasiment incomparable avec le Sansui AU777 qui menait les GT1 à la baguette ^^ un autre monde et surtout une autre gamme pour ce qui en est de l'écart de prix entre les 2 amplis.
Après je te crois sur parole que ton fils se contente de l'AD18, mais croit moi s'il te plaît pour une fois !! les Sirocco 2 sont capables de prouesses quand elles sont bien alimentées.
Idem ayant eu la possibilité de comparer le Smsl A8 (avant qu'il crame hahaha) avec l'AD18 et je peux te garantir qu'il y a un sacré grand écart entre les 2 pour mener les enceintes (quel qu'en soit la paire) dans une béatitude à l'écoute, pareil on n'est plus du tout dans la même gamme de tarif.
Tony !! faut que tu sois un peu plus ouvert d'esprit et sortir de temps en temps de chez toi pour écouter d'autres amplis que l'AD18, je peux concevoir que tu le considères beaucoup pour ce qu'il est capable de faire mais il est loin d'être une merveille, il vaut largement son prix en qualité de restitution mais il reste conforme à sa gamme de prix et surtout de prétention à ne pas pouvoir faire mieux que certains vieux amplis en classe A/B que l'on trouve souvent en occasion entre 30€ et 50€.
Pour exemple j'ai récupéré gratuitement pour service rendu à la personne qui me l'a donné ! un bon vieux gros Denon AVR 2400 qui pèse 15,5 kilogrammes et VS l'AD18, sans jeux de mots ^^ l'AD18 ne fait pas le poids en comparaison ! et pour un vieux bouzin HC en Dolby Surround il a quand même 2 x 75 watts rms qui font toute la différence avec l'AD18 qui manque de coffre quand on le sollicite sur des enceintes à bas rendement.
- louloulooping
louloulooping a écrit:tonylb a écrit:Et pour ton info, l'ad18 et les atohm sont passés dans la chambre de mon fils. Il en est extrêmement satisfait. Il a bien raison d'ailleurs,
Bof
- tonylb
