C'est vrai que je me suis aussi posé la question, sans vraiment chercher de réponse
Le problème de mon 1800 actuellement : le bouton de volume qui fait un peu ce qu'il veut quand on veut faire un réglage manuel, si je veux baisser le son, au mieux il reste au même niveau, au pire le son augmente ...
J'ai dépoussiéré un peu l'engin, en insistant un peu plus sur le potar, ça a un peu amélioré le réglage, mais pas probant
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gil2b, Google [Bot], Gyves, jpvoit, Luc021, ludo9159 et 348 invités
Il faudrait l'ouvrir et mettre un coup de bombe contact ? A voir ce que c'est comme potar.
- bidibout
- Inscription Forum: 26 Juil 2006 11:50
bidibout a écrit:Il faudrait l'ouvrir et mettre un coup de bombe contact ? A voir ce que c'est comme potar.
Ce n'est pas un potar, c'est un encodeur.
- Bluedeep
- Inscription Forum: 24 Sep 2012 19:39
jans a écrit:C'est vrai que je me suis aussi posé la question, sans vraiment chercher de réponse
J'ai eu ce problème fugitivement il y a quelques jours, mais le réglage restait possible avec la télécommande. J'ai coupé l'alimentation (complètement : c'est à dire débranché) et le problème a disparu.
Si le problème persiste, il est probable qu'il faille changer l'encodeur; cela doit être assez fastidieux à démonter (pas fait sur le 1800) mais la pièce ne vaut qu'une poignée de figues.
Au démontage, vérifier néanmoins les résistances de pull-up de l'encodeur (si il y en a ....), car une des deux résistances de pull-up hs explique aussi le problème. Par contre, ça doit être du CMS : c'est délicat à souder/dessouder quand on a pas l'habitude.
- Bluedeep
bonjour messieurs
j'ai eu le même soucis il y a quelque temps, il a suffit dans mon cas, de tourner le bouton de volume pendant quelques minutes ampli éteint histoire de bien décrasser les contacts, depuis plus de problèmes , car comme dis plus haut ce n'est pas un potentiomètre mais un encodeur, donc on ne peut pas intervenir dessus
- Boulou2709
- Inscription Forum: 18 Mar 2008 21:59
Bluedeep a écrit:bidibout a écrit:Il faudrait l'ouvrir et mettre un coup de bombe contact ? A voir ce que c'est comme potar.
J'ignorais, merci pour l'info !
- bidibout
de rien; pour le principe de fonctionnement général, voir ce lien : https://www.astuces-pratiques.fr/electr ... l-principe
- Bluedeep
- bidibout
Bonjour à tous
quelqu'un a une idée du fonctionnement des prises IR IN et OUT j'ai essayer de voir ce qu'il en sortait à l’oscilloscope mais rien du tout ??
D'autre part je cherche la dernière version de reveiver manager, j'ai la 103 mais je ne suis pas certain que ce soit la bonne
merci d'avance
merci d'avance
- djmecra
- Inscription Forum: 07 Déc 2009 14:46
Ce n'est pas pour piloter un lecteur cd (par exemple) yamaha (only) avec une seule télécommande (celle de l'ampli ou celle du lecteur cd) ?
C'était très à la mode à une époque (lointaine...) avant l'apparition des télécommandes universelles
Je me suis toujours posé la question.quelqu'un a une idée du fonctionnement des prises IR IN et OUT j'ai essayer de voir ce qu'il en sortait à l’oscilloscope mais rien du tout ??
Je pensais que ça servait à relier les appareils entre eux pour n'en laisser qu'un en façade (le premier du chaînon) et que ça transmet par liaison électrique le signal IR des télécommandes.
Mais si tu as mesuré à l'oscilloscope et qu'il n'y a rien, c'est que ce ne doit pas être ça.
Sauf si tu n'as pas envoyé une fonction via une télécommande (et à priori, pas celle de l'ampli).
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Fafa a écrit:Je me suis toujours posé la question.quelqu'un a une idée du fonctionnement des prises IR IN et OUT j'ai essayer de voir ce qu'il en sortait à l’oscilloscope mais rien du tout ??
merci,a j'ai essayé avec la telecommande de mon zappiti, mais c'est peut etre pas comme cela que ça fonctionne
je vais essayer sur md, normalement je n'ai rien du apprendre à la telecomande
- djmecra
Il faut utiliser la telcom d'origine, selon moi.
Tu vises l'ampli (et uniquement l'ampli) et ce dernier doit envoyer le signal à l'autre appareil via le fil.
Fafa a écrit:Il faut utiliser la telcom d'origine, selon moi.
je vais essayer cela merci
- djmecra
domin a écrit:Ce n'est pas pour piloter un lecteur cd (par exemple) yamaha (only) avec une seule télécommande (celle de l'ampli ou celle du lecteur cd) ?
Presque ça mais avec quelques nuances, car les télécommandes Yamaha (comme pour les autres marques) sont déjà universelles naturellement au sein de la marque (la tc de l'ampli commande sans problème mon lecteur CD/réseau CD-N500 pourtant sensiblement plus récent). Donc si tous les appareils sont en vus de la tc, pas besoin de cette liaison.
Les cas d'usage sont plutôt :
La prise remote IN permet d'utiliser un capteur déporté (par exemple si l'ampli est dans un placard ou avec certaines installation de type salle dédiée ou l'ampli n'est pas en vu direct de l'utilisateur avec la télécommande) OU de recevoir la commande depuis un autre appareil Yam où on le branchera sur le remote OUT (qui sert de capteur dans cas).
La prise remote OUT permet de renvoyer le signal vers un autre appareil qui n'est pas en vu de la télécommande (on le relie avec le remote IN de l'autre appareil).
- Bluedeep
