Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Bachibousouk et 21 invités
Essais comparatifs de 18"
Message » 30 Aoû 2019 21:25
Yes,
c'est bien ça. Un HP moisi qui sort d'une ligne de prod, ça sert à quoi de vendre du tétracoil régulier à triple démodulation et quintuple spider à couplage sensoriel, hein, je vous le demande, si même un HP d'antan construit proprement fait mieux. La qualilté, nom de nom, la qualité !
androuski
Annonce
Message par Google » 30 Aoû 2019 21:25
Publicite
Message » 30 Aoû 2019 21:37
Les créanciers, actionnaires et banquiers étant aux manettes, ces derniers ont rapidement calculés les coûts QA vs transports vs prods.... :adieu:
La passion du travail bien fait ..... Bof ... Fini... Actionnaires.
Gug42
Message » 30 Aoû 2019 21:47
Yop
mais du coup le résultat est bien incohérent, entre des ingés qui sont au service du marketing et des actionnaires lubriques qui foutent la pression. Ils te proposent un truc trooooop génial, mais qui n'existe qu'en rêve. C'est peut être pour ça que TAD existe encore :lol:
androuski
Message » 30 Aoû 2019 21:59
Avec CIARE, 18 Sound fait maintenant partie du groupe B&C Speakers.
J'espère que le nouvel actionnaire ne va pas sacrifier la qualité sur l'autel des dividendes.
En tout cas, comme on l'a vu, le B&C 18TBW100 fait quasiment jeu égal avec le Beyma.
pvrx
Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
Message » 31 Aoû 2019 9:39
finalement le prix et les """"tétracoil régulier à triple démodulation et quintuple spider à couplage sensoriel""".
ne font pas les qualités générales d'un HP . par contre ''''ils '''' feraient bien de changer les prises de contact (cosses)
sur le B&C 18TBW100 sur le mien j'ai trouvé ça un peu léger... . sur mon monacor spa 110pa à 50 euros j'ai des borniers.
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 31 Aoû 2019 11:11
Bonjour le bébé est revenu à la maison ;)
Par contre Pascal fait attention lors de l'envoi, j'ai eu une petite frayeur car le HP se baladait un peu, il faut impérativement scotché le carton à l'intérieur de l'autre et que l'aimant soit en bas :wink: .
Esscobar
Message » 31 Aoû 2019 11:12
pereti a écrit: par contre ''''ils '''' feraient bien de changer les prises de contact (cosses)
Sur le mien j'ai des borniers et non des cosses ???
Esscobar
Message » 31 Aoû 2019 11:15
Des photos sur le net montrent des cosses à souder ... Peut être moins pratique pour du "touring" pour changer les hps.
Cependant :
On rencontre souvent ce phénomène à l'intérieur des enceintes. Certains haut-parleurs sont munis de bornes sur lesquelles on presse pour ouvrir un orifice dans lequel on glisse le câble dénudé. Le contact est excellent tant que le câble est neuf. Au bout de quelques mois, le câble s'oxyde et la surface de contact utile se réduit considérablement. Or, une grande intensité circule à cet endroit. Les problèmes ne manquent pas d'apparaître.
Solution: Il faut sertir une cosse spéciale sur le câble avant de l'introduire dans la borne.
http://cinetips.com/viewtopic.php?p=2686#p2686
Bon maintenant reste à trouver ces fameuses cosse .... :ane:
Gug42
Message » 31 Aoû 2019 11:17
Est-ce que un ampli atohm s500 peut alimenter un de ces hp qui ont un bon rendement ?
MrBond
Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Message » 31 Aoû 2019 13:18
j'ai peut étre une version de contre façon chinoise acheté cher TLHP....
pereti
Message » 31 Aoû 2019 13:33
pvrx a écrit:Bonsoir à tous,
18 Sound va me renvoyer un exemplaire du 18NTLW5000, bonne nouvelle.
Pour les motiver, je leur ai adressé le compte-rendu de nos essais...
S'il arrive assez vite, nous en ferons l'essai rapidement.
Ce sera intéressant de voir ce que cette technologie Tetracoil a dans le ventre.
Pascal
Le 18TLW3000 que tu as testé est déjà un tétracoil :wink:
Spécialiste HiFi, Home Cinéma, Intégration & Installation
https://aykoz-audio.fr/
wakup2
Pro-Fabricant Contributeur HCFR.
Message » 31 Aoû 2019 16:37
wakup2 a écrit:Le 18TLW3000 que tu as testé est déjà un tétracoil :wink:
Oups ! C'est vrai, au fait...
Ben finalement, ça n'aura pas été concluant, au moins sur celui-là.
pvrx
Message » 31 Aoû 2019 16:46
Celui la a un Xmax limité :wink: le Tetracoil c'est surtout pour la dissipation thermique et l'utilisation a très fortes puissance pendant longtemps, pas vraiment de rapport avec l'excursion et la disto qui y est lié.
J'ai par exemple choisi le 18TLW3000 pour descendre assez bas dans un volume max de 200L, il faut 260L au 18LEX1600 pour faire pareil :wink:
wakup2
Message » 15 Sep 2019 13:56
Merci pour ces tests formidables !
J'ai quelques questions à propos de ces tests et HP:
- comment avez-vous choisi les alignements pour chaque HP ? et le volume ? sur quel critère ?
- Est-ce que ces HP peuvent monter jusqu'à 200 Hz pour rejoindre un 10" par exemple (comme le fait troelsgravensen dans sa The Loudspeaker) ?
- Quelles sont leurs distorsions dans ces zones ?
- ou faut-il vraiment les cantonner uniquement sous 100 Hz comme vous semblez l'indiquer dans le PDF ?
Dans ce cas quelle 3 voies full range peut-on envisager avec ces HP de 18" en général ?
FP
fpajak
Inscription Forum: 09 Juin 2007 7:57
Message » 15 Sep 2019 16:11
wakup2 a écrit:Celui la a un Xmax limité :wink: le Tetracoil c'est surtout pour la dissipation thermique et l'utilisation a très fortes puissance pendant longtemps, pas vraiment de rapport avec l'excursion et la disto qui y est lié.
Bingo! These are PA drivers, mostly intended for long use in box designs that limit excusion (bassreflex, bandpass, horn), with high tuning. In PA use, the drivers will mostly be electrically / thermally limited. The drivers with the bigger, or dual voice coils, like the 18NLW and 18(N)TLW, will have an advantage in PA use, that is not shown in Pascal's test with a short sine burst signal.
But I am sure that was Pascal's goal, as he is not testing the field for use for PA, but in home cinema, where these speakers will always be mechanically limited.
Thank you Pascal, I am very grateful to you for providing these tests! I am very much looking forward to the updated results of the 18NTLW5000.
markus0815
Inscription Forum: 20 Mai 2019 23:19
