Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Harman Kardon Signature X
Et content de voir que l'avc a1hd tient la route malgré le poids des années
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:Et content de voir que l'avc a1hd tient la route malgré le poids des années
Lui aussi, j'y tiens beaucoup, et s'il venait à lâcher, je ne sais pas par quoi je pourrais le remplacer.
- macandnews
- Inscription Forum: 17 Déc 2005 23:22
hello,
bon ben je rentre de trois semaines de vacances ou mon HK 1.3 est resté un peu au chaud sans fonctionner et là
quand je le démarre le logo signature ne s'allume plus en bleu (je ne sais plus s'il le faisait lors de l'allumage ?) la led dessous clignote en vert puis après environ 5s le logo bleu signature et un gros ploc dans les enceintes et puis je suppose qu'il se met en sécurité, clignotement jaune/rouge de la led
quelqu'un a déja eu le problème ou a une idée ?
merci d'avance parce que j'aimerai bien le garder celui-ci avec sa réserve de courant
- breizh_surfer
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 17:29
Ouvre-le et regarde s'il n'y a pas des condensateurs chimiques qui auraient gonflé sur la carte d'alimentation.
Après, dans ce genre d'ampli, il n'y a que des composants classiques, ça ne devrait pas être compliqué à réparer pour un professionnel.
Le problème, c'est que les réparateurs deviennent rares et ceux qui restent pratiquent souvent des tarifs prohibitifs !!
- macandnews
macandnews a écrit:Bonjour,
yes c'est ce que je comptais faire, il avait déja fait un tour chez EARS a montreuil il y a deux ans mais c'est effectivement pas donné
- breizh_surfer
breizh_surfer a écrit:macandnews a écrit:Bonjour,
Après, si c'est qu'un condensateur sur la carte d'alimentation, ça se change très facilement.
Si tu as lu la page précédente, j'ai eu un problème avec mon HKS1.3 il y a quelques jours et je l'ai réparé tout seul pour zéro euro.
- macandnews
macandnews a écrit:Après, si c'est qu'un condensateur sur la carte d'alimentation, ça se change très facilement.
yes j'ai vu, je m'y connais un peu en électronique donc si c'est juste un chimique qui a gonflé et que je peux le repérer pas de soucis ... y'a plus qu'à ouvrir dès que j'aurais 5mins et espérer.
- breizh_surfer
Courage, on croise les doigts.
J'espère qu'il n'y a pas une épidémie qui touche les HKS parce que tu es le troisième à avoir une panne en quelques semaines !!
- macandnews
jef1sb4 a écrit:Bonsoir,
Après 10 ans de bons et loyaux services, mon 1.3 veut prendre sa retraite.
Mais pour moi il en est hors de question
Ce soir, après deux mois sans écoute, j'ai tenté de la brancher, mais le voyant vert reste clignotant. En ouvrant, j'ai vu que seul le relais côté arrière s'enclenche, pas celui côté transfo.
Auriez vous une idée de l'origine de la panne ?
L'un de mes deux HK 1.3 me "lâche" avec la même signature que dans ton cas ...
Je suis très satisfait de mon système donc je souhaiterais corriger ce problème, mais à un coût raisonnable !
Je m'interroge sur la cause, le relais coté transfo ou bien son alimentation puisqu'il est question plutôt de condensateurs dans les différents post que l'ai relu ?
Je ne vois aucun composant "anormal", condensateur gonflé par exemple ...
Je préférais le donner à réparer avec un diagnostic probable .
As tu une piste à me proposer, car personne ne donne la solution ...?
Merci d'avance
Cordialement
Jean
- comtois
- Inscription Forum: 21 Fév 2002 2:00
Je n’ai pas eu le temps de l’ouvrir jusqu’à maintenant.
Je n’y connais rien en électronique mais je n’ai rien remarqué de gonfler.
Par contre sur la photo, le relais du bas (Fleche rouge) ne se manifeste pas quand j’allume l’ampli, contrairement à celui du haut où il y a contact.
Je viens de le déposer chez un pote féru d’électronique. Plus qu’à attendre son retour.
- Titistardust
- Inscription Forum: 13 Juin 2001 2:00
Comme mon 1.3 n'a pas fonctionné depuis plusieurs mois, j'ai un doute sur la couleur de la diode quand il fonctionne normalement?
- Titistardust
Diode orange au branchement
Vert clignotant à l'allumage
Vert continu quand le relais temporisé a collé ... avec logo Signature en bleu
J'ai hâte d'avoir un retour expliquant la panne probable, relais ou condensateur ???
Le relais n'est plus commercialisé ou bien j'ai mal cherché ?
Dans l'attente ...
Cordialement
Jean
Dans l'attente ...
Cordialement
Jean
- comtois
comme toi j'ai un problème à l'allumage, par contre moi j'ai le relais du haut qui s'enclenche à l'allumage, et après la tempo celui du bas s'enclenche et l'ampli se met en sécurité
as-tu eu un retour de ton pote ?
pour moi la séquence d'allumage donne :
quand le relais temporisé a collé, le logo Signature en bleu s'allume un quart de seconde, un claquement au niveau des relais et l'ampli se met à clignoter orange/rouge.
aucun condo gonflé ou autre anomalie visible sur la carte d'alimentation ni sur les cartes amplifications
- breizh_surfer
J'ai refais a neuf le mien, les deux relais sont a changer ainsi que le TH1
- EdWill
- Inscription Forum: 30 Aoû 2012 1:31
Bonjour EdWill,
J'ai envie de changer également le relais en cause (?), mais mes recherches sont totalement infructueuses, je trouve le produit sur des sites chinois mais il n'est plus disponible !
Où as-tu été en mesure de le commander, stp, et sous quelle référence ?
Tu parles de remise à neuf, ça concerne d'autres éléments que ceux que tu cites ?
Merci d'avance
Jean
- comtois
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
