3 évents circulaire de 12 cm de diamétre
Longueur 43,70 cm chacun
Je suis parti en 22 mm d'épaisseur (je ne suis pas arreté sur cette épaisseur) et il y aura des renforts en effet car cela fait fin sur une si grande surface (*).
Après je me demande (mais je n'y connais rien), si on n'est pas un peu parano en épaisseur lors d'une utilisation home ciné avec ce type de caisson.
De plus et en regardant sous winISD le X sous 30 hz aux puissance utilisées (95 db SPL ce qui est déjà pas mal), cela amène une élongation de +/- 2,6 mm de la membrane. Ce mouvement amène un déplacement de 0,43 litres pour un 46cm, soit une variation de 0,27% du "volume" interne; négligeable.
Une variation de 0,27% du volume (qui en plus est compensé par les évents, donc aucune variation de volume) ne doit pas être aussi "extra ordinaire" que cela. Des renforts en type de "croix" doivent être suffisants.
A 1500 W, je n'aurais peut être pas dis la même chose ....
Quant on voit :
ou :
Cela me parait un peu "exagéré" surtout devant
https://www.lairdubois.fr/creations/5050-caisson-de-basse-hifi.htmlet quand on regarde ces plans :
https://www.toutlehautparleur.com/const ... c-speakersPour aller dans ce sens (mais n'est l'expression que d'une personne)
I've never found this kind of internal bracing necessary to prevent cabinet coloration that i can hear AND find objectionable. It seems a good idea with really large drivers in sealed cabs.
Vented or TL cabs, I can't see the point.
That said, this looks like a worthy effort. Nice to see an enthusiast try something different.
https://www.diyaudio.com/forums/multi-w ... esign.htmlBois proposés pour les enceintes :
https://www.toutlehautparleur.com/bois-mdf-et-cp-bouleau/Edit : regardons ce qu'il se fait chez les PRO (HP pro)
Caisson 18" en 12 mm de bouleau :
https://fabrication-enceinte.com/boutiq ... e-basse-2/Caisson 18" PRO en 18 mm, interne 12 mm :
https://fabrication-enceinte.com/boutique/caisson-de-basse-titan-48/Caisson 18" PRO en 12 mm :
https://fabrication-enceinte.com/boutique/caisson-de-basse-titan-39/Inconnu mais pas épais :
https://www.lautsprechershop.de/hifi/scoop_18_fr.htmCaisson 18" PRO en 15 mm multipli (139 db SPL) :
http://www.audiopole.fr/docs/1-06-encei ... 172936.pdfCaisson 2x18" PRO en 18 mm multipli pli (141 db SPL) : même lien
Cela confirme mes pensées que "le mieux est l'ennemi du bien" et les particuliers font trop. En plus, les conditions d'utilisation chez les PRO est beaucoup plus "lourdes" que chez les particuliers (140 db SPL contre 95).
Je vais donc partir sur cette philosophie et je vais regarder comment :
- gagner en poids (moins épais, structure évidée, multi pli ou autres)
- être rigide (renforts en croix, haubanage (*), ...)
le tout pour éviter les vibrations (pour une caisse qui sera fixe).
(*) dans mon cas, j'ai la possibilité de les accrocher au sol. Ainsi, je transforme un caisson de 75 kg initial (avant allègement) à plusieurs tonnes (le poids de la structure). Le poids ne devient donc plus un problème quant à son inertie.
