https://youtu.be/WnmInz0VVRk
Pas mal aussi bonerama
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: totololo et 34 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
- Gregdu76
- Inscription Forum: 18 Aoû 2016 17:24
jtixi a écrit:Moi c'est bien la fréquence de coupure que j'ai mis à 100 Hz sur l'ampli Denon.
Et une matinée de Massive Attack à bas volume semble lui avoir déjà déboucher le trou du ***
On va continuer ainsi pendant qques jours avant d'attaquer qques movies bien sanglants !
Oui le crossover des enceintes est adapté à celle-ci,c’est le bass management .
Le lfe étant un canal à part il faut qu’il soit sur 120hz.
Sur les amplis Denon/Marantz
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
babar.ch a écrit:teter35 a écrit:Bonsoir
la maison a 9 ans
l'installation électrique est donc récente
le problème est que ce souffle audible n'arrive pas à chaque allumage du caisson
aujourd'hui j'ai refait plusieurs essais d'allumage du caisson
parfois le souffle est quasi inexistant, parfois audible
et ce, dans un laps de temps de 5 minutes sans toucher au branchement mais juste en allumant et eteignant le caisson
lors des essais l'ampli était éteint mais la rallonge qui le relie au courant était branché à une prise
Le fait que ton installation soit récente écarte peut-être la mauvaise mise à la terre (quoique ...) mais pas les perturbations d'un autre appareil ou les boucles de masse. Essaie en ne laissant que ton caisson branché aux multiprises, avec le câble qui le relie à l'ampli débranché. Ou mieux débranche les multiprises du mur et branche le caisson directement au mur. Si ca continue ca sent bien un problème d'alim du caisson ... t'as un halogène pas loin ? Ou un éclairage néon ?
non pas d'halogène ou autre
depuis l'installation de l'ancienne platine c'est mieux
par contre quand je parle de souffle, je colle mon oreille au centre du HP pour l'entendre
dès que je m'éloigne d'1 m c'est quasi inaudible
- teter35
- Inscription Forum: 03 Aoû 2011 19:43
J'ai aussi un léger souffle sur mes 2 SB3000, mais uniquement oreille collé, c'est le bruit de font de l'ampli, rien d'anormal si tu l'entent pas à 1m
- alexrs4
- Inscription Forum: 01 Fév 2017 8:40
alexrs4 a écrit:J'ai aussi un léger souffle sur mes 2 SB3000, mais uniquement oreille collé, c'est le bruit de font de l'ampli, rien d'anormal si tu l'entent pas à 1m
Moi aussi j’entend un souffle sur mon PB2000 qui provient du HP mais inaudible à 50cm
- SNAAP
- Inscription Forum: 01 Jan 2008 5:11
Chewee Levelu a écrit::love:
Once a year, the Expert Sound & Imaging Association (EISA), a consortium of more than 60 top AV media in the world from 29 countries (including Sound & Vision and Stereophile in the U.S.) vote on the best home theater and HiFi products released in the past year. The EISA Awards are widely regarded as the most prestigious honor an AV product can receive worldwide.
We are thrilled to announce the SB-3000 took the honor in the subwoofer category for 2019-2020, marking the third year in a row an SVS subwoofer has been awarded after our SB-4000 and PB16-Ultra won the past two years. It’s the only time ever a single brand has won the same category three years in a row! Below is the citation from EISA detailing why the SB-3000 was honored.
Bonsoir Stéphane
Je me permets d envoyer le lien reçu ce jour
http://mail.svsound.com/q/VhtruZ5GI5jSU ... Q03XRGFSqX
- ALAIN B 33
- Inscription Forum: 16 Nov 2006 14:11
Voici mes réglages sur le DENON X2000 pour résumer , et avoir vos avis :
Speakers Crossover : 100 Hz pour toutes les enceintes ( KEF T301 , T301C, T101 en surround et HTS3001 en back surround )
LPF for LFE : 120 Hz
Speakers : Small pour toutes
Distances : configurées via Audyssey
Subwoofer Level : 0Db
Audyssey : MultEQ XT ON - Dynamic EQ ON - Reference LEvel Offset :0 et Dynamic Volume OFF ( je supporte pas .. )
Sur le SVS : Volume -10Db / Presets Music ou Movie en fonction de ce que 'j’écoute.
Je n'ai pas trop encore eu l'occasion de regarder du HC, mais par contre sur la musique, c'est super propre vraiment et ça descends bas sans masquer la musique .. jme régale!
Existe-t-il un réglage qui influe sur le placement du caisson? Parce que je n'ai pas trop le choix de son emplacement, c'est en face de l'auditeur en biais dans le coin , et ma foi ca a l'a l'air d'être pas mal.
Merci !
Merci !
- jtixi
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Pour ce qui est du souffle j'avais ce problème sur les PB16, mais fallait vraiment tendre l'oreille
Il a été résolu avec des câbles Wireworld Aurora 7 secteur, et NorStone Jura RCA pour les PB16 ultra.(les 2 en blindage)
Ma hifi et mon home cinema sont sur 2 multiprises séparé LH AUDIO..Mon parafoudre est direct sur le tableau électrique
Mon informatique idem..séparé !
Rien ne se croise...je n'ai aucun parasite, souffle, bruit, ploc d'allumage, ou extinction..Chaque élément a une place, et une place pour chaque élément !
- roiza
- Inscription Forum: 18 Juin 2018 23:01
Connectez vos SVS si possible en câble XLR. Aucune ronfelette ni parasite... insensible au rayonnement...
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
lavocat a écrit:Connectez vos SVS si possible en câble XLR. Aucune ronfelette ni parasite... insensible au rayonnement...
Ou au minimum un cable RCA blindé, ainsi qu'un cable d'alimentation blindé également
Le blindage doit être relié à la masse côté source uniquement et coupé proprement de l'autre côté.
C'est valable pour toutes vos électroniques d'ailleurs c'est ce que je fais systématiquement
3x2.5mm2 blindé de base pour l'électricité, Galileo 238 et NEUTRIK de base pour les RCA, prises électriques dimensionnées en fonction pour pouvoir accueillir ca.
Ca coute pas trés cher si vous savez souder et le gain est énorme, sans jamais tomber dans l'ésotérique.
Même chose pour les multiprises que j'ai recablé entièrement en 2.5. On se fait un peu chi*r mais comme j'ai dit le gain est énorme.
- babar.ch
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
La tresse sur un câble secteur blindé doit également être relié à la terre?
j'ai toujours réalisé cela sur les câbles de modulations mais pas sur les câbles secteurs..
- titifanHC49
- Inscription Forum: 15 Mai 2014 22:36
titifanHC49 a écrit:La tresse sur un câble secteur blindé doit également être relié à la terre?
Oui côté prise murale, mais pas côté appareil.
- babar.ch
Bonjour j’ai fais l’acquisition d’un PB 3000, je voulais savoir à quel niveau de volume le mettre avant calibrage avec la sonde d’un onkyo tu nr 656.
- KURGAN49230
- Inscription Forum: 20 Fév 2018 19:38
Ho un presque nantais avec un PB3000!!!
tu pourrais venir faire un tour sur le topic dédié aux habitants du 44 si tu le souhaites...
pays-de-loire/forumeurs-du-44-c-est-ici-que-ca-se-passe-t30025418-2100.html
et on organise un doodle pour un repas si tu veux
pays-de-loire/nantes-repas-rencontre-rentree-2019-t30098888.html
C'est aussi l'occasion de visiter des installes, discuter de tout et de rien et parfois de HC...
ma salle dédiée
Bonsoir a tous.
J'anticipe un peu la fin d'année en cas de réédition du SB12, car le tarif de 2 sb 12 serait équivalent a 1 sb 3000.
Quel serais le meilleur choix entre un double SB 12 vs 1 SB 3000 ?
Je suis entrain de monter une salle pseudo dédiée, qui fera 25m2, mais la plafond est rampant.
enceintes frontale 2 x klipsch rb 81, centrale RC 62, surround 4x klipsch Rb 51
J'ai déjà un SB 12 dans mon salon de 16m2 , associé a des focal domes, et je trouve ce caisson très bon.
J'ai essayé un bass reflexe XTZ 1x12, mais je préfère la polyvalence d'un clos qu'un Bass Reflex.
Le XTZ en clos pour moi, n’égale pas le SB12, du moins sur la Hifi, en HC pure avec event ouvert ça se discute en fonction des goûts.
Donc pour la salle dédiée j’hésite a prendre un double sb 12 , donc 2 membranes de 30 cm et 2 fois 400 watts fq basse 23hz
ou 1 SB 3000, avec une membrane de 33cm et 1 fois 800 watts, fq basse 18hz , et avec une technologie semble t'il équivalente au SB16.
Je lis un peu partout sur les forums , que 2 "petits" sub, valent mieux qu' 1 seul gros. serait ce le cas ?
sachant que si je part sur 1 SB 3000 il n y en aura certainement jamais 2( a cause du prix).
Merci pour votre aide
- jeano33
- Inscription Forum: 26 Nov 2018 0:19
