Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jans, JG Naum et 142 invités
SACD avec vrai mixage multicanal
Message » 12 Sep 2019 22:49
C'est étrange parce que j'ai trouvé un fichier dts qui a bien l'air d'être en 96/24 et son débit est de 1536 kbps (d'après ffmpeg et eac3to) ;
https://wiki.videolan.org/DTS/#DTS_Products
Et en même temps, le "white paper" du dts (datant de 1999, donc avant l'apparition du Dts 96/24) mentionne un débit de 2048 kbps (voir le schéma page 19) :hein: ;
http://www.mp3-tech.org/programmer/docs/dts_whitepaper.pdf
edit ;
encore une autre explication :zen: ;
https://www.avsforum.com/forum/90-receivers-amps-processors/313204-dts-24-96-48khz.html#post2799699
The extra part of the stream has a data rate of 384kb/s. The audio section has a data rate of 1152kb/s. A DTS 24/96 capable product puts these streams together for a data rate of 1536kb/s (the same data rate as what is commonly called full bitrate DTS).
:hein:
et 2 posts plus bas ;
the new 'hi-res' format actually uses less data for the audible portion of the spectrum compared to previous DTS music discs, since it sets aside a significant portion of the spectrum for inaudible frequencies
Ces 2 derniers posts m'ont l'air de bien correspondre au Dts 96/24 des dvd, le premier (à 2048 kbps) étant peut-être initialement prévu pour le cinéma. :idee:
Mais tout ça ne nous explique pas pourquoi le fichier de j94 est en 48 khz. :idee:
arnuche
Message » 12 Sep 2019 23:31
Tout simplement parce que s'il est extrait avec un décodeur dts standard, il ne verra jamais la partie 24/96, juste la 24/48.
C'est indiqué dans les posts : C'est un flux 24/48 dont une partie, que seule le décodeur 24/96 peut lire, permet de passer du 24/48 au 24/96...
1536, c'est le débit exact d'un cd redbook en 16/44,1.
Ce qui a permis la création des cd dts, pouvant être lu sur n'importe quelle platine cd (si décodeur dts derrière la sortie numérique du lecteur cd)
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 12 Sep 2019 23:58
domin a écrit:Tout simplement parce que s'il est extrait avec un décodeur dts standard, il ne verra jamais la partie 24/96, juste la 24/48.
Sauf qu'ici on ne parle pas de décodage mais de copie conforme, ce qu'est censé faire MakeMKV (enfin, il me semble).
arnuche
Message » 13 Sep 2019 9:40
Les deux outils sont des extracteurs, pas des copieurs (ils ne créent pas des Iso).
Comme indiqué par j94, dans les deux cas, il faut un plugin spécifique pour extraire la partie 24/96.
Ce qui n'est pas déconnant, vu que c'est un décodage spécial
domin
Message » 13 Sep 2019 10:24
Et pourtant, si l'explication du gars d'avsforum est la bonne, le débit total est de 1536 kbps. Donc si c'est aussi le débit du fichier de j94, il doit être "complet", sinon il ne ferait que 1152kbps.
Voir aussi le fichier dont j'ai donné le lien qui est bien en 96/24 est qui est à 1536 kbps.
J'ai des dvd avec du Dts 96/24, je tenterai de copier un extrait pour voir ce que ça donne.
arnuche
Message » 13 Sep 2019 10:53
Bon un peu de lecture chez nous à ce sujet, mais c'est pas clair si c'est 1536 + du rab extrait pour monter à 2000 ou si c'est 1536 dont 352 utilisés pour passer de 24/48 à 24/96
son-audio-amplificateurs-integres-homecinema/dts-24-96-t29696804-30.html
domin
Message » 13 Sep 2019 11:01
J'ai essayé de trouver le "white paper" du dts 96/24 qui pourrait nous éclairer, pas trouvé, bien mystérieux ce format !
arnuche
Message » 13 Sep 2019 11:17
Dans mon expérience professionnelle, quand c'est mystérieux (pas documenté), c'est généralement que c'est un peu pourri :lol:
Ce qui ressortirait peut-être de tout ce qu'on se dit, c'est que le DTS "normal" 48kHz pourrait être en fait meilleur à l'écoute (car moins compressé dans les fréquences audibles) que le 24/96.
Et le succès relatif du format 24/96 s'expliquerait uniquement pour des raisons marketing, de la fausse HD avant l'heure... avec un côté exclusif "vous devez avoir un matériel compatible, tout neuf, et plutôt haut de gamme, pour pouvoir profiter de ce super nouveau format (qui est une régression par rapport au précédent :evil: )".
j94
Inscription Forum: 14 Juin 2010 16:08
Message » 13 Sep 2019 11:29
Ah ben oui, ce ne serait pas étonnant.
Il paraît même que plein de dvd ont la piste dts masterisée plus haut (plus proche de 0 db) que la Dolby Digital pour donner l'impression que cette dernière est moins bonne alors qu'il suffit de mettre le volume plus haut pour se rendre compte que ça sonne à peu près pareil en terme de détails et de dynamique.
arnuche
Message » 13 Sep 2019 11:33
Si on lit le White Paper du Dts HD :
http://www.opusproductions.com/pdfs/DTS ... ePaper.pdf
Il est indiqué que le débit du Dts Core (donc 5.1 classique) est de 1,5 Mbs mais qu'il s'agit aussi du débit max du flux Dts 24/96
Donc toujours le mystère : est ce qu'il y a du débit recréé (après tout c'est un format comprimé) ou est ce que la base n'est pas du plein débit mais un intermédiaire à 1,1 Mbs (ce qui est déjà plus que le 768 kbs de base du Dts)
domin
Message » 14 Sep 2019 12:01
J'ai copié avec Dvd-Shrink un extrait du dvd de démo Dts n°7 (l'original, pas une copie) dont un titre (Chronos) est en 96/24 d'après la jaquette : c'est bien du 96/24 d'après MediaInfo, ffmpeg et eac3to.
Mais, truc rare, c'est du 5.0 et pas du 5.1 (d'après les 3 programmes).
Et le débit est de 1536 kbps pour ffmpeg et de 1510 kbps pour MediaInfo et eac3to.
arnuche
Message » 15 Sep 2019 0:05
C est bien, mais vous êtes un peu complètement hors sujet les gars...
nnay07
Inscription Forum: 05 Mar 2006 22:23
Message » 15 Sep 2019 11:20
Ça a au moins permis de remonter le sujet et de se rappeler qu'il eut exister des Sacd surround il fut un temps :mdr:
Franck
franckiné
Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
Message » 15 Sep 2019 12:35
Ouais, mais ça nous rappelle aussi qu'il n'y en a plus de neuf :-?
arnuche
Message » 15 Sep 2019 23:08
Et aussi qu il est assez simple de les copier.
nnay07
