Je crois que mon iGP est un peu juste. C'est pas une carte mere récente que j'ai...
ca doit etre un 4600, il me semble.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mjawor, poppu80 et 106 invités
Interpolation d'image sur HTPC 4K HDR: Bluesky FRC!
Polopretress a écrit:Je crois que mon iGP est un peu juste. C'est pas une carte mere récente que j'ai...
oui comme moi et ça fonctionne
- cryodav76400
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 13:27
Bonsoir à tous. Je viens de me monter un PC avec un ryzen 7 2700 + radeon vega 64. A la lecture des derniers messages je ne suis pas sur de comprendre si je pourrai profiter de bluesky ?
Dyzon a écrit:Après quelques recherches, il semblerai qu'AMD n'est pas inclus le support de Fluid Motion dans ses nouveaux GPU...
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/cebu2q/is_the_fluid_motion_officially_unsupported_in_the/
https://community.amd.com/thread/241027
Il parait que le créateur de BlueskyFRC tente un truc... wait and see...
http://www.hwbattle.com/bbs/board.php?bo_table=vga&wr_id=258103&ckattempt=1
(a passer sous google trad)
- Olivier Clément
- Inscription Forum: 18 Juil 2000 2:00
OUI, ta config est compatible FRC.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
L'arret du support FRC concerne les nouveaux driver AMD avec la nouvelle série de GPU (Radeon RX 5700...). Avec Vega et Radeon VII, ca doit marcher mais faudra vérifier si la derniere version du driver reste compatible. Si ce n'est pas le cas, il faudra prendre une version de driver avant l'évolution pour les rendre compatible avec les nouveaux GPU.
Polopretress a écrit:L'arret du support FRC concerne les nouveaux driver AMD avec la nouvelle série de GPU (Radeon RX 5700...). Avec Vega et Radeon VII, ca doit marcher mais faudra vérifier si la derniere version du driver reste compatible. Si ce n'est pas le cas, il faudra prendre une version de driver avant l'évolution pour les rendre compatible avec les nouveaux GPU.
pour info il y a toujours AMD Fluid motion dispo dans les derniers driver
@Polopretress : j'ai installé toute l'usine kaz config je vais surement avoir besoin de toi (moyennant quelques pot de confiture de mirabelle pour le dépannage )
- calagan57
- Inscription Forum: 04 Déc 2005 10:50
OK, c'est donc bien le dégraissage hardware sur les derniers cartes (pour minimiser le prix de revient) qui explique l'arret de compatibilté.
Pour la conf PCHC, si tu as un souci, tu me MP.
Par contre, je ne pourrais t'aider pour FRC vu que je ne l'ai pas mis en oeuvre.
Hello à tous!
config montée et "fonctionnelle" (ryzen 5 1600, vega 64, config kaz)
J'ai bien :
-activé AMD fluid motion dans les drivers AMD
-installé bluesky FRC
-chargé bluesky FRC dans MPC (celui chargé par kodi dans la config de kaz)
Mais je suis pas sur que cela fonctionne en fait... l'image est "fluide" mais pas d'effet camescope...J'ai testé l'intro de deadpool avec des travelling...
alors je n'y connais ABSOLUMENT rien en madvr (j'ai juste lu une multitude de topic pour me familiariser ) et j'obtiens ces infos :
Pour deadpool (iso BR)
Pour drive (iso BR)
Comment savoir si FRC est vraiment activé/actif dans le film?
merci à vous!
J'ai bien :
Pour drive (iso BR)
merci à vous!
- calagan57
Non.
FRC n'est pas actif. Ton film doit entrer en 60 FPS. Là tu es encore dans la fréquence d'origine (23.976 ou 24.000)
Je me demande si tu ne dois pas mettre lav video en décodeur externe 32 bits.
Dans lav video, positionne aussi a DXVA2 car la conf kaz par défaut en décodage hardware CUVID.
Je pense qu'il faudra aussi remonter FRC dans la liste des filtres externes du lecteur a la premeiere position et vérifier.
Quel preset as tu selectionné dans la conf kaz (je m'interroge sur la présence de ffdshow ==> est-ce que c'est en "block" ?
merci pour ta réactivité
au niveau de madvr?
je vais check ça
je teste ça
j'ai "simplement" sélectionné" les 3 preset au max au vu de ma config... je dois faire quoi?
merci à toi!
Non.
au niveau de madvr?
je vais check ça
je teste ça
merci à toi!
- calagan57
calagan57 a écrit:merci pour ta réactivitéNon.
au niveau de madvr? non, au niveau de la conf de frc (tu as une fenetre de decodeur externe)Dans lav video, positionne aussi a DXVA2 car la conf kaz par défaut en décodage hardware CUVID.
je vais check çaJe pense qu'il faudra aussi remonter FRC dans la liste des filtres externes du lecteur a la premeiere position et vérifier.
je teste çaQuel preset as tu selectionné dans la conf kaz (je m'interroge sur la présence de ffdshow ==> est-ce que c'est en "block" ?
j'ai "simplement" sélectionné" les 3 preset au max au vu de ma config... je dois faire quoi? ==> il me faut le numero pour vérifier qu'il est approprié pour le HDR. De plus, je crois que FRC n'est pas compatible avec ffdshow puisque FRC utilise aussi un script avisynth.
Si tu ne te rappelles pas quel numéro de preset tu as sélectionné lors de l’installation alors tu peux le retrouver dans la fenetre device de madVR
merci à toi!
EDIT : pour moi le preset que tu as selectionné n'est pas approprié puisque tu restes en format YV12 qui indique que tu as bien ffdshow actif. Donc erreur de selection de preset.
Rappele moi le type de diffuseur que tu as ?
En tous les cas je confirme que blusky FRC c'est une TUERIE si des petits projo comme mon benq w1090 ça apporte ENORMEMENT PLus de saccade lors des travelling lié au 24Hz.
On bon test pour voir l'apport c'est de mettre le générique du début de deadpool
Si vous le pouvez, FONCEZ!
- calagan57
dr rotule a écrit:Ayé, je maitrise à peu près la Vega 64.
Je suis donc passé à l'installation de bluesky FRC.
Ca marche à moitié :
La commutation en 60Hz se fait bien, et l'interpolation est assez remarquable.
- Vous utilisez plutôt mode1 ou mode2 ? (la petite description des images réelles et interpolées n'est pas très parlante pour moi)
En revanche, les métadonnées hdr n'ont pas l'air de passer. Madvr ne reconnait pas le flag hdr qui lui permet de basculer automatiquement sur les profils HDR que j'ai créés dans "devices". Quand je sélectionne mes profils HDR à la main, la LUT est bien chargée pour la calib., mais aucune différence de luminosité n'est visible quand je change le seuil de compression L'image reste super-sombre.
Je pense que je me suis trompé quelque part ...
Voici ma config. Une idée ?
Hello!
je me retrouve exactement dans la même situation que toi... as-tu trouvé une solution pour conserver le HDR avec bluesky FRC?
merci!
- calagan57
calagan57 a écrit:dr rotule a écrit:Ayé, je maitrise à peu près la Vega 64.
Hello!
merci!
Salut que plusieurs ont eu ce problème et ils ont remis une ancienne version des pilotes amd
C'est la version 18.3.4
voici le lien :
https://www.guru3d.com/files-details/am ... nload.html
- sebacool92
- Inscription Forum: 03 Mar 2009 1:56
Merci pour l'astuce effectivement polopretress m'avait conseillé ça mais rien à faire ça change pas....
- calagan57
