Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 134 invités
Interpolation d'image sur HTPC 4K HDR: Bluesky FRC!
Message » 22 Sep 2019 10:32
calagan57 a écrit:Merci pour l'astuce effectivement polopretress m'avait conseillé ça mais rien à faire ça change pas.... :cry:
Peut être est ce du aussi a ta version de Windows 10 ? Tu as quel update ?
Moi j'ai une rx580 mais je n'ai pas de diffuseur HDR je ne peux donc pas tester
Regarde peut être ici aussi
multimedia-logiciels-media-player-pchc/4k-uhd-hdr-metadata-passthrough-60fps-with-mpc-hc-and-amd-t30094096.html
sebacool92
Inscription Forum: 03 Mar 2009 1:56
Message » 22 Sep 2019 11:18
merci sebacool92 :thks:
Bon j'ai fait pas mal de choses:
- réinstallation win10 SANS MAJ 10586.0> fonctionne pas
- win10 10586.1176> fonctionne pas
- driver AMD 18.3.4 puis 18.2.1
- UNE AUTRE CONFIG 64bit
- configuration des options comme sur le tuto du lien que tu m'as donné dans ton message
Conclusion :
toujours pareil :
- Sans FRC (donc à 24hz) j'ai bien ça passe bien par le profil HDR et avec ctrl+J on voit bien la conversion bt2020>dcip3
-Avec FRC (donc à 60hz) je repasse en rec709 et madvr ce m'est en profil DEFAUT alors que je n'ai RIEN touché d'autre que d'activer FRC
FRC fait bien "perdre" les infos HDR à madvr...pourquoi, comment j'ai fouiné sur le net c'est rare et on retombe tout le temps sur les même posts... :cry:
c'est compliqué! :ko: :zen:
calagan57
Inscription Forum: 04 Déc 2005 10:50
Message » 22 Sep 2019 13:17
Bon j'ai eu soulnight en MP... apparemment bluesky frc et le 4k HDR ce n'est plus d'actualité... :cry: le tuto est obsolète pour la partie 4k HDR (en 1080p ça fonctionne du feu de dieu!)
Il m'a conseillé d'essayer d'ancienne version de driver amd est bluesky frc...
Pour ceux chez qui ça fonctionne pouvez svp me donner vos versions de :
- windows 10
- version bluesky FRC
- version driver AMD
- version madvr (au cas où...)
des fois que ça puisse aider des gens :
liens pour toutes les version de bluesky frc: https://www.videohelp.com/software/Bluesky-Frame-Rate-Converter/old-versions
bon dimanche!
calagan57
Message » 22 Sep 2019 14:38
C'est ce que j'allais te dire quement que c'est bluesky qui fonctionne plus avec le HDR
Déjà tu as une version des drivers avec lequel ça fonctionne ! A voir la version de bluesky qui correspondait au même moment
Ça semblait fonctionner aussi avec le lien du tuto que je t'ai mis donc a voir avec son auteur les versions des drivers et bluesky il a utilisé
sebacool92
Message » 22 Sep 2019 15:09
ok donc ça "fonctionne" :zen: :ohmg: ENFIN! :ohmg:
pour les gens qui comme moi galère il faut absolument: bluesky FRC 2.12.3 MAXI!!!! sinon ça repasse en SDR :ko:
2 jours que je me battais avec les version de win10 amd driver...j'ai aussi pris des version plus anciennes de bluesky frc mais apparemment pas assez vieilles :ko:
Donc pour les suivants je récapitule mes recherches/trouvailles!
- win10 (apparemment pas de soucis suivant les MAJ)
- AMD drivers : 18.3.4
- bluesky FRC : 2.12.3 mais pas au dessus ! (au moins jusqu'à la 2.15.3)
- version 64bits de madvr+lav car chez moi les 4k hdr plantaient en version 32bits :ko:
Donc maintenant j'arrive à visionner:
- BR1080p + 60im/s + madvr sur mon diffuseur 1080p
UHD 4K HDR + 60im/s +madvr avec un tone mapping SDR pour mon diffuseur 1080p
eh bien c'était laborieux! :zen:
calagan57
Message » 22 Sep 2019 15:29
calagan57 a écrit:ok donc ça "fonctionne" :zen: :ohmg: ENFIN! :ohmg:
Super pour toi et merci de l'info pour les autres !
Peut être peux tu mettre les réglages que tu as mis dans lavfilter / MPC hc et bluesky pour que tout fonctionne bien, ça aidera forcément quelqu'un
sebacool92
Message » 23 Sep 2019 0:45
Cool !
C'est vraiment un truc a garder et a retenir !!
Je l'ai mis dans mon fichier "pense bete".
Etonnant quand meme cette rupture de compatibilité.
Par contre, on a déjà vu des gens qui n'obtenait pas les memes résultats en procédant exactement comme décrit parfois. Donc méfiance, faudra le reconfirmer sur une autre cobaye qui aura aussi galerer :)
Cà, c'est comme le "HDR, Unknown properties"...
Polopretress
Message » 23 Sep 2019 17:28
Hello!
j'ai envoyé un mail au créateur de bluesky frc en demandant pourquoi les nouvelles versions ne font plus transiter le HDR, sa réponse est TRES étonnante compte tenu de ce topic :o
AMD Fluid Motion Video does not support 10bit processing.
Therefore, HDR is converted to SDR at the same time as conversion from
10bit to 8bit
concrètement AMD fluid motion de "base" ne gère pas le HDR/10bit? :ko: ça remat en cause tout se topic... j'suis paumé... je vais lui demandé des précision car en plus dans ces changelog il parle justement de HDR, 10bit etc...
calagan57
Message » 23 Sep 2019 17:55
Bonsoir à tous. Perso j'ai essayé ce logiciel et je tiens quand même à dire que pour tout ceux qui n'apprécie pas l'effet vidéo que provoque ce genre de procédé, celui-ci est bien présent.
Olivier Clément
Inscription Forum: 18 Juil 2000 2:00
Message » 23 Sep 2019 18:53
Essayez de sortir du 60fps (frc ou natif) UHD en full rgb 10 bits, vous risquez d'avoir un soucis de débit au niveau des chipsets hdmi 2.0.
nonobowl
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Message » 23 Sep 2019 18:57
@calagan57, tu t'en petes du 10 bits.
Polopretress
Message » 23 Sep 2019 18:58
Polopretress
Message » 23 Sep 2019 18:59
par contre conversion sdr, je ne piges pas.
et il répond a coté. Fallait parler de perte de tag HDR. Il est là le souci. (sans tag HDR, madVR ne peut faire une conversion HDR>SDR....)
de toute facon avec ton diffuseur 1080p sdr, ne te fais pas de noeud au cerveau sur 8/10 bits.. C'est très bien comme çà maintenant si et seulement si ta colorimétrie est bonne mais j'ai un doute en voyant BT709 :)
edit: désolé, y a de l'overshoot !
Polopretress
Message » 23 Sep 2019 19:05
nonobowl a écrit:Essayez de sortir du 60fps (frc ou natif) UHD en full rgb 10 bits, vous risquez d'avoir un soucis de débit au niveau des chipsets hdmi 2.0.
il veut sortir 60Hz en 1080p 8 bits SDR a partir d'une souce 4K HDR 10 bits 23.976
pas de souci dans ce sens :bravo:
Faut avouer que c'est un peu bete de sortir la grosse cavalerie a upscale une source 4K HDR vers 60Hz (via FRC) pour la réduire ensuite en fullHD SDR...
Je lui ai dit mais il veut aller au bout des choses :)
C'est là que l'on voit que FRC devrait etre en bout de chaine et pas au début !
Polopretress
Message » 23 Sep 2019 22:39
ça a un sens ou pas mal de projecteurs n'ont pas d'interpolation et que la différence 8/10bit est presque imperceptible (avec réglage anti banding caractéristique du 8bit)
de plus il y a également un gain en précision de l'image c'est une question de perception surtout sur des scènes rapide, ses projecteur dlp étant souvent rapide avec tres peu de rémanence le gain est important
cryodav76400
Inscription Forum: 28 Juin 2014 13:27
