Bonjour JCB, je ne connais pas les tubes donc je ne saurai en juger, mais pour moi le tube est un consommable donc je n'en veux plus dans mes projets.
Du coup cet ampli ne fonctionne pas, le notre oui
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat et 63 invités
Le report du CirclOP sur mon blog est fait.
Y apparaissent,
- le fichier d'étude sur MC12,
- Le report sur Eagle, accompagné du circuit de protection du HP,
- tracé d'un PCB prototype.
Y apparaissent,
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Super merci beaucoup Jean Claude
Le MC12 demo est suffisant ?
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Pourquoi se limiter ? La version CD, gratuite, comprend les versions en 32 et 64 bits.Le MC12 demo est suffisant
Le lien:http://www.spectrum-soft.com/download/download.shtm
Ce soft n'est pas difficile à prendre en main.
- J-C.B
Je ne savait pas qu'ils l'avaient passé en free !!
Excellente nouvelle, merci
- UltimateX86
Jcg74 a créé un fil "MICRO-CAP" à cette occasion. Qu'Epicure le bénisse!!!
- J-C.B
Tu as des tuto pour MC ?
Dans la simulation je ne vois pas la compensation R19 C7, tu n'en a pas eu besoin ?
- UltimateX86
Micro cap en propose, sinon Francis Brooke en a écrit un. A voir sur son site Francis audio.Tu as des tuto pour MC
On diraitDans la simulation je ne vois pas la compensation R19 C7, tu n'en a pas eu besoin
- J-C.B
Bonjour JCB,
Sur sur système de protection j'ai 14.6V sur le "bus_default" que j'ai un offset ou pas sur un signal de 1khz
j'ai mis la simulation ici :
https://circlotron.audio/nextcloud/inde ... ZDXmHBnRp7
- UltimateX86
La valeur de l'offset est +/- 5v. Autrement dit tant que la tension de sortie de l'ampli n'a pas une valeur moyenne supérieure ou égale à + 5v ou inférieure ou égale à -5v la tension du bus est proche de la tension d'alimentation. Ce qui maintient la sortie de l'intégrateur à une valeur proche de la masse (0v). Le comparateur à fenêtre est la pour discriminer cette valeur moyenne sachant qu'en fonctionnement normal cette valeur est nulle.
- J-C.B
Même avec 10v d'offset j'ai toujours les 15v sur le "BUS"
- UltimateX86
A la vue de ton schéma LTSpice que je découvre seulement:
La résistance R13 est trop faible, et aucun générateur de tension continue, créant un offset, n'est en série avec V3.
- J-C.B
du coup r13 devrait monter à combien ?
pour V3 en fait l'offset fait partie de ses paramètres par ex : SINE(10 1 1K) ou le 10 c'est pour 10V d'offset
- UltimateX86
J'ai supprimé l'offset sur le générateur et mis un PULSE en série qui applique 10V à 5sec et rien ne change même avec des valeurs pour R13 entre 300k et 1M
- UltimateX86
Elle est liée au temps de mise en circuit du HP suite à la mise sous tension ou à la disparition de l'offset. De 300k à 1MOhms
Ah! OK, pas vu.l'offset fait partie de ses paramètres
- J-C.B
Retourner vers Amplis et Préamplis |
