Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: moulinos, Odieu Charles et 103 invités
Salle DTS:X Pro 11.2.4
Message » 04 Sep 2019 15:40
fanvw a écrit:Nico y a t'il un gain réel a upscaler une source 1080p en 4k dans mon cas avec un x500 :wtf:
Je n'ai pas vraiment pratiqué l'Eshift sur l'ancienne génération X500.
Ce qui est sur c'est qu'il est exploitable depuis la gamme X5000/X7000. Il adouci un peu l'image mais permet de réaliser un traitement en amont plus poussé. Il fait disparaitre la moustiquaire, adouci les contours.
Comme toujours il faut tester.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 04 Sep 2019 17:13
Je suis vraiment étonné qu'il y ait une moustiquaire sur ces JVC.
Il me semble que ce sont des panneaux réflexifs, non ?
Donc, je pensais qu'il fallait aller à 50cm de l'écran pour voir le pitch. (enfin c'est comme ça sur mon LS10500) :wtf:
dr rotule
Message » 05 Sep 2019 8:44
Tout projo matricielle en a une même si elle est infime sur les tri LCD reflectif (lcos, dila, dlp...)
Par ailleurs avec mon ratio recul/base assez faible ce n'est pas du luxe de passer en simili 4k pour réduire complètement l'effet ainsi que le léger moiré induit par la toile microperf.
DTSman
Message » 23 Sep 2019 9:56
Le test HCFR du projecteur JVC DLA N7 est en ligne:
--> https://www.homecinema-fr.com/test-hcfr ... ecteur-4k/
DTSman
Message » 23 Sep 2019 12:50
Super compte rendu, merci à vous :bravo:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 23 Sep 2019 18:22
:thks:
DTSman
Message » 23 Sep 2019 20:46
Oui, merci. Ca se laisse bien lire :D
kurtkiller
Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Message » 23 Sep 2019 21:31
A te lire, ça fais cher le ticket pour la petite amélioration.
JIM
Message » 23 Sep 2019 22:47
De mon point de vue oui.
Je vais attendre les prochaines générations avec je l'espère un saut de luminosité et si possible une source laser.
DTSman
Message » 09 Oct 2019 17:50
Petit retour de test du bloc ampli Yamaha P7000S en compagnie de MichelM samedi dernier matin.
Il s'agit d'un bloc prêté par Hulk90 que nous remercions pour ce partage.
Pour ce test Michel voulait s'assurer que ce "petit" Yam serait suffisant pour bouger les gamelles des sub JBL 3635 qu'il a commandé. ça tombien j'en ai deux d’où ce test in situ chez moi.
Etape 1 : Le petit dej :lol: :ko:
Etape 2 : La mise en place du bloc au dessus de mon Rotel RMB-1585. Ce yam respire la robustesse, matériel pro oblige.
Etape 3: Sa connectique est complète.
- Jack et XLR. Nous avons opté pour le XLR
- réglage au choix en mode passe bas et passe haut possible.
Etape 4: Réglage du gain en façade
Faute de temps nous n'avons pas fait de mesure micro avec REW. Nos réglages se sont fait à l'oreille. Mais déjà bien suffisant pour vérifier certains points:
- le réglage du gain permet d'aller plus loin en puissance que mon Rotel 5 canaux et de puissance moindre (200W par canal sous 8Ohms). Logique. Honnêtement ce n'est pas le jour et la nuit non plus. Il faudrait des écoutes plus longues pour discerner les subtilités de rendu. Mais avec ces 2h de test le ressenti sur ce Yam est très positif.
- le Yam ne fait pas de bruit! Pour un ampli pro c'est à noter! Même après 2h d'utilisation sur des extraits chargés les ventilos ne se sont pas déclenchés (tous comme ceux du Rotel ceci dit). Juste tiède au touché. Même à bon niveau sur des scènes chargé en LFE comme l'intro de Blade runner le voyant ne sont pas passé en rouge.
- Contrairement au Rotel je peux enfin exploiter les prises XLR. Je n'ai aucun bruit résiduel/parasite dans les HP ou même les pavillons de mes frontales. Le premier ampli qui passe chez moi que je peux enfin exploiter en XLR. :ko:
- Nous avons testé le Yam sur les 2 sub JBL 3635 dans un premier temps et sur les 2 frontales JBL 4673 en filtrage passif. Dans les deux cas il rempli son office. Il faut juste ajusté le réglage du gain en association avec le réglage des niveaux sur le preampli. Réaliser une scène frontales avec 3 Yam P7000S serait pertinent chez moi :oops:
- Dans mon contexte (et celui de Michel également puisque nous avons le même pre-ampli Marantz AV8805 avec usage de l'Audyssey), le filtre passe bas du Yam permet de supprimer le léger souffle dans les canaux subwoofer induit par l'usage de l'Audyssey XT32. Donc là aussi bon point pour le Yam. Dommage qu'on ne puisse utiliser en simultané le filtre passe bas et passe haut du Yam. Le passe bas pour supprimer le souffle de l'Audyssey et le passe haut pour limiter la reproduction des très basses fréquences par les 3635 qui ne sont pas prévus pour
Bref voilà un ampli au rapport QP particulièrement bien placé. Il ne lui manque qu'une prise trigger 12v pour le piloter par le preampli.
Un test qui a permis à Michel de conforter son choix ;)
DTSman
Message » 09 Oct 2019 18:05
:siffle: depuis le temps que je te parle de ces blocs :ane:
Chewee Levelu
Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Message » 09 Oct 2019 18:18
Chewee Levelu a écrit::siffle: depuis le temps que je te parle de ces blocs :ane:
CDGG aussi :ane:
mais j'ai eu tellement de déboire et déconvenues avec les blocs de puissance chez moi qu'il aurait été hors de question de les acheter en aveugle.
En parallèle j'en ai profité pour faire le stock de moteur 2446J. Deux de rab ça peut servir
DTSman
Message » 09 Oct 2019 18:58
Tu collectionnes les 2446? :lol:
jeff51
Message » 09 Oct 2019 19:57
Oui ainsi que les 8320.
DTSman
Message » 09 Oct 2019 21:10
En plus tu peux lester les enceintes avec :ane:
Tu collectionnes les H ou les J ?
Tu as entendu parlé des diaphs alu radian, voir BE ?
JIM
