phile a écrit:ah bon ? et pourquoi tu ne testerais pas ton AD18 sur des Dynaudio ?
si les FDA ont "émergé", c'est grâce à des foufous qui ont branché des FDA sur les enceintes HighEnd de leur système HighEnd. Juste pour rappel....
Pour 2 raisons :
- La première, elles sont démontées (kit Gémini).
- La seconde, le premier ampli qu'elles avaient reçu était un ROTEL de 2x80Wrms en class AB. Ca marchait bien, mais il manquait un truc, je suis passé sur un ampli sono de 2x360Wrms (inter-m CM7.5), aucune perte dans la qualité, mais alors en dynamique ...
Dynaudio, faut du jus, beaucoup, pour que ça marche, les Gémini ce sont 2 grave médium de 15cm avec des bobines de 3" que l'on trouve normalement dans des HP de 30cm et plus ... avec en prime, une sensibilité ridicule, donc faut du jus, y'a pas à tortiller du fondement
phile a écrit:Quant aux specs qui permettent en déduire plein plein de choses et le rendu parfait ou pas par dessus le marché, c'est sans doute qu'on lit trop la presse spécialisée
On ne déduit pas un rendu par les spécifications, on déduit une capacité à fournir des paramètres électriques variés.
Une puce qui fait 15mm de coté n'étant pas uniquement un transistor, ne pourra pas supporter une grosse tension d'alimentation et ne pourra pas laisser passer un fort courant !
La puce sus-cité accepte 38V max et peut débiter avant limitation 14A. Un transistor de la même taille, c'est 300V et 25A (en nominal) ! Dans le Rotel que j'avais, il y avait 6 transistor 250V / 12A par voie avec une bonne alimentation de +/- 55Vdc et c'était limite pour les Gemini ...
A aucun moment je ne parle de "qualité" de rendu, je parle juste de données techniques qui vont orienter un choix.
Quand un puce a son THD qui s'envole à partir de 30W, ça veut juste dire qu'il ne faudra pas l'utilisé au delà de 30W au risque de clairement avoir un son très naze du fait de la distorsion ... après, certain aime
D.
