ATZEBE Câble HDMI Fibre Optique-10M, Câble HDMI 4K Supporte 4K@60Hz, HDR, 4:4:4, 3D, Arc, HDCP 2.2, Haute Vitesse 18 Gbps
J ai trouve celui ci ..je le commande alors avec le 18gbs
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: atomic cannibal bouda, BangoO, bigtown, CedMag, DavidML, dm, Driggs, Google [Bot], horus26, morgan07, novine321, sebacool92, Twisted, tymi et 135 invités
SONY VPL-VW270ES proj 4K (màj)
- tristandarmanno
- Inscription Forum: 12 Déc 2010 11:31
tristandarmanno a écrit:Mince c'est du 24gbs et tu me dis c est du 18gbs donc pas.bon
J'utilise ça ATZEBE Câble HDMI Fibre... https://www.amazon.fr/dp/B07JQ5Q9RQ?ref ... b_ap_share
- Cinema.fan
- Inscription Forum: 27 Nov 2018 14:42
Il y a des topics pour les câbles, merci
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
A mon avis il faut vérifier la configuration de la PS4.
Sortie 4:2:0 préférable pour les jeux en 60Hz + HDR.
tristandarmanno a écrit:Bah justement c est a son video champigny que je m apprete a le ramener ce matin. Apres les câbles hdmi que j utilise ont toujours fonctionne avec mes 30 taines de projo utilisés dans ma salle.
Donc d apres vous c est un souci de câbles hdmi et non du sony?
Merci pour votre retour en tous les cas
Bonjour Tristandarmano oui le sable sur l'écran provient bien d'un problème de liaison signal avec le câble HDMI
Ce n'est pas ton projecteur qui est en cause.
Il te faut le câble qui va bien en 2.x certifié surtout dans les grandes longueurs l'optique est de rigueur
Je ne pense pas a une panne du 270
Il m'est arrivé la même chose avec le même câble monster j'ai réinitialisé l'oppo et tout est revenu dans l'ordre
Il se peut que tu aies également un problème de configuration
- BabyGodzilla
- Inscription Forum: 19 Aoû 2017 21:33
Bonjour, je suis fou de rage envers sony car je viens de recevoir mes 2 câbles hdmi optiques et toujours pas d image.en les ayant brancher!! En liaison direct ni sur ma ps4 pro ni sur ma platine uhd!!
Je le ramene immédiatement au revendeur et je pars sur jvc n5..j ai donné avec sony! J en suis pas à mon coup d essai. Les hw65, les coins lumineux, hw45 le scintillement lampe etc etc toujours des soucis chez sony!!
Et si il s avere qu avec le jvc j ai pas ce problème avec les mêmes câbles et bien ça prouvera que ce n'était pas mes câbles et donc un souci avec le sony!
- tristandarmanno
tristandarmanno a écrit:Bonjour, je suis fou de rage envers sony car je viens de recevoir mes 2 câbles hdmi optiques et toujours pas d image.en les ayant brancher!! En liaison direct ni sur ma ps4 pro ni sur ma platine uhd!!
Je comprends ta déception mais je t'assure que j'ai lesmemes câbles et que tout va bien.
- Cinema.fan
Quelle référence de câble HDMI optique utilises tu?tristandarmanno a écrit:Bonjour, je suis fou de rage envers sony car je viens de recevoir mes 2 câbles hdmi optiques et toujours pas d image.en les ayant brancher!! En liaison direct ni sur ma ps4 pro ni sur ma platine uhd!!
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:Quelle référence de câble HDMI optique utilises tu?
Oui ça a son importance ...
J'ai du Ugreen en 20m et rien à redire, niquel ! Le moshou a l'air d'avoir bonne presse également
- Lowlow74
- Inscription Forum: 30 Oct 2018 13:19
J'ai un moshou de 12m testé jusqu'en 18gbps sur le x7500 sans soucis...mais ce câble est extrêmement fragile aux niveaux des connecteurs. A manipuler avec précaution.
- DTSman
Le Ugreen est irréprochable, rien noté de particulier au niveau des connecteurs qui sont très bien finis et relativement robustes
- Lowlow74
Les câbles optiques fonctionnent à sens unique... Vérifie l'entrée source... Sortie projecteur sinon ne fonctionnent pas.
- Cinema.fan
Bonsoir
J'envisage de faire évoluer mon installation actuelle
J'ai le sony es 45 et je pense acquérir le 270es.
Mon 45 es est relié à mon ampli marantz 1501 et j'ai un lecteur panasonic DP 150 Ef .
La question que je pose en tant que novice en 4k
Me faut-il changer d'ampli si je désire visualiser des contenus 4k en passant par l'ampli (en gros celui ci supporte-il ce format)
Je ne parle que de l'image car pour le son il n'a pas les derniers formats.
- gillouxe
- Inscription Forum: 02 Juin 2003 1:26
Non ce modèle d'ampli HC n'est pas compatible 4K, il est trop vieux , tu peut le garder mais la chaine video devra rester en dehors de l'ampli.
Son évolution naturelle actuelle (Marantz 1510) EST compatible 4K, tu pourrais y passer pour garder toute ta chaine utilisable plus facilement
- pasender
