je suis sur un projet d'enceintes 3 voies à filtrage actif. PR170MO pour le médium et TW025A28 pour les aigues.
Par contre je recherche le haut parleur de grave, un 30cm ou 38cm ou deux 20cm. Je souhaite le mettre dans une charge close de 90l maxi.
Vu les contraintes que je m'impose , je peux sacrifier la fréquence de résonance de l'enceinte, 50hz me convient. Je souhaiterais également être sur le même rendement que les autres HP , si possible. Il sera coupé à 600Hz
Si vous avez des idées , merci pour vos réponses
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: markus0815, polo l ancien et 71 invités
J'ai des 30 cm Peerless en vente dans les petites annonces... qui me semblent indiqués pour ton cahier de charges.
Dans 90 litres, tu en mets 2 en // , en clos ( la surface active devient supérieure à celle d'un 38 cm )
La sensibilité monte à 97 dB. Le rendement à 94 dB.
50 Hz -3 dB avec une très légère surtension de 1 dB autour de 90 Hz, corrigeable facilement en actif ...
Les 4 HPs pour 160 Euros fdpi.
... Daniel ...
... Daniel ...
- Daniel16
- Inscription Forum: 15 Juin 2015 15:34
AMHA ça serait joli de continuer sur de l'Audax pour faire une enceinte full Audax.
C'est quoi le budget?
PS: J'allais te proposer du PR380T4 mais sincèrement les Peerless me semblent être un excellent plan...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
merci a vous deux.
Je regarde cela, considerez moi comme interessé
- w79
- Inscription Forum: 11 Oct 2012 18:36
Je me posais également une autre question . Vu la qualité des haut-parleurs et pour rester dans le même contexte qualitatif , serait il judicieux de rajouter des 20cm pour couvrir la zone 100hz à 600hz et faire un caisson avec un 38cm pour les frequences inferieures à 100hz voir 90hz. Qu'en pensez vous ?
- w79
w79 a écrit:Je me posais également une autre question . Vu la qualité des haut-parleurs et pour rester dans le même contexte qualitatif , serait il judicieux de rajouter des 20cm pour couvrir la zone 100hz à 600hz et faire un caisson avec un 38cm pour les frequences inferieures à 100hz voir 90hz. Qu'en pensez vous ?
La solution des 4 voies, me parait recommandé, quand on a un pur médium , et que l'on veux mettre un HP type sub en dessous . A ce moment là il faut faire la liaison entre ces 2 hp.
par contre si on a un midwoofer qui descend bien à 200 hz, c'est pas compliqué de trouver un HP qui monte jusqu'à 200 ...
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Merci, je vais suivre cette voie. Je vais partir sur des 20 ou 25 pour faire la liaison.
- w79
w79 a écrit:Merci, je vais suivre cette voie. Je vais partir sur des 20 ou 25 pour faire la liaison.
Il y a plus de chances que cela soit un 20 cm qu'un 25, car il faut garder du litrage pour le sub
- Powerdoc
Je vais sûrement partir sur une solution 2.1 avec des satellites 3voies qui descendrons jusqu'à 90hz. Je dis satellites mais plutôt des colonnes.
- w79
pensez vous que deux Monacor SPA-8PA en parallèles ou SPA-110PA pourrait être une bonne solution pour couvrir la zone 90hz à 600hz. Ils ont un EBP de 120 mais je trouve quelque chose de cohérent en clos 30l avec fc 90hz et qtc 0.707 pour le SPA110 et deux volumes de 13l pour les SPA-8 avec une fc de 100hz ?
- w79
SPA-8PA : 8.4 L par HP pour un Qtc de 0.707, Fc=108.0 Hz
SPA-110PA : 37.0 L par HP pour un Qtc de 0.707, Fc=83.1 Hz
Je n'aime pas les HP de médium tel le AUDAX que vous avez choisi.
Cela vous oblige à rajouter une 4eme voies.
Un autre choix de médium, ou de large bande utilisé en médium, permettrai de supprimer une voie et les prix correspondant des HP, ampli supplémentaire, filtre actif 4 voies au lieu de 3.
Pour un grave qui descend à 40 ou 50 Hz à -3 dB, il n'y a pas besoin de 4eme voie...
Choix du grave dans 90 L.
1) 38 cm :
http://petoindominique.fr/php/mysql_multibr1.php
Avec
Diamètre = 38 cm
Volume = 90 L
F à -3 dB inférieur à 60 Hz
Autres paramètres inchangés
32 réponses, arrivez vous à les voir ?
2) 31 cm :
Avec
Diamètre = 31 cm
Volume = 90 L
Nombre, montage et branchement : 2 HP, montés cote à cote, branchés en parallèle
27 réponses, arrivez vous à les voir ?
Cordialement, Dominique
1) 38 cm :
Avec
Diamètre = 38 cm
Volume = 90 L
2) 31 cm :
Avec
Diamètre = 31 cm
Volume = 90 L
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Merci Dominique pour votre réponse
mais j'ai déjà le PR170MO.
Je ne vois pas les haut-parleurs choisis
- w79
Vous cliquez sur le lien, vous renseignez les valeurs que j'ai indiquées et ne touchez pas aux autres, et vous cliquez sur le bouton "Affichez les HP de votre sélection" pour passer page suivante.
C'est cette 2eme page qui contient les HP qui répondent à la sélection.
PR170M0 : https://www.toutlehautparleur.com/media ... 70M0-8.pdf
Que voulez vous faire avec un HP qui a 7 dB de différence entre la réponse dans l'axe et celle à 30°, à 5000 Hz ?
Ce serait moi, je le revends aussitôt...
- PETOIN Dominique
PETOIN Dominique a écrit:PR170M0 : https://www.toutlehautparleur.com/media ... 70M0-8.pdf
Excellente blague , dans la continuité de celle-ci : post180059384.html#p180059384
Bon un jour, il faudra arrêter de se croire au Jamel Comedy club, car ici c'est un forum audio
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Je me méfie de la différence entre la mesure et le subjectif. J'essayerais et je vous dirais.
Mis à part cela , quelqu'un à essayé de faire monter des 38cm jusqu'à 600hz avec succès ? j'ai vu plusieurs réalisations de deux voies avec un 38cm, quelle mms maxi pour monter à 600hz sans trop d'inertie ?
- w79
