Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], Mattias17, pillo2a et 251 invités
Enceintes In Wall...
Mais c'est un ancien bunker ta maison ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Maison des années 70, en construction tradi (+ grands espaces ouverts) sur un sol argileux, financé par un couple d'ingé avec des moyens...
Ils devaient avoir peur que ça bouge et ils ont fait des choix techniques un peu bourrins :
- grosses fondations
- ceintures béton doublées
- en travers de la maison, poteaux en béton armés de 30cm x 30cm qui retiennent des poutres en béton armé de 6m de long (30x50cm)
- dalles sur hourdis de 20cm d'epaisseur (juste la dalle, donc les sols font 35cm d'épaisseur ).
et bien sûr, à coté de ça, des erreurs de conceptions évidentes (pas d'accès au vide sanitaire par exemple )
On galère depuis le début de travaux à cause de ça... Juste passer un tuyaux à travers une dalle est une galère. Ils ont sur-ferraillé de partout/surchargé en ciment, à chaque fois que l'on veut faire un petit trou, on y laisse 3 forets.
On a eu deux entrepreneurs qui ont refusé de nous ouvrir un mur porteur car ça allait être trop compliqué...
Globalement, à part dans les doublages en brique, on a du mal...
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Du coup, je fais quoi? Enceintes in wall à 2.2m de haut (et avec une enceinte plus proche que l'autre) ou enceintes in ceiling?
- gloinfred
Ok!
In-ceiling simple ou dipole?
Il faut que je prévois une backbox? De quel volume?
- gloinfred
Waouh. Bah écoute au moins tu peux reconvertir la maison en cas de besoin
Il me faut encore 2 infos avant de pouvoir me prononcer :
- hauteur de plafond
- ton modèle d'ampli
Et après je fouille dans les stocks pour voir comment faire
- Subway2400
Simple ou dipolaire ça va dépendre de ce que tu veux faire.
Si 5.1, alors plutôt dipolaire.
Si Atmos, plutôt simple.
- SCUDERIA
- Inscription Forum: 20 Déc 2001 2:00
2.7 m sous plafond.
A priori pas de soucis d'ampli, il y a des canaux de puissance dispo (nuforce mch3sec7)
- gloinfred
SCUDERIA a écrit:Simple ou dipolaire ça va dépendre de ce que tu veux faire.
Top, merci !
Du coup, je profite encore un peu de tes conseils !
- Donc si je reste en 5.1, je prends des dipolaires. J'ai repéré les monitor audio avec un HP de grave de 20cm. Tu connais cette marque? Il y a mieux?
- Je les positionne où?
- Je vois qu'elle n'ont pas de bakbox. Quel volume de charge il faut prévoir?
- Si je perce un trou dans la dalle au bon diamètre (donc 24cm), et que je surmonte le trou coté grenier avec un pot de fleur en terre cuite rempli de laine de verre étanchéifié au silicone, ça te parait con?
Je continu à instruire pour éventuellement placer une enceinte suround dans le placard, mais ça suppose de déporter tout le matos HC à l'étage d'en dessous (et donc de trouver une télécommande plus convaincante que la logitech qui dort dans un placard...
- gloinfred
Très honnêtement je te recommanderai, si tu pars en 100% encastrable, de prendre ce modèle pour les surrounds et d'orienter les tweeters en direction des murs adjacents donc du côté oppose à l'auditeur : https://www.son-video.com/article/encei ... re-c265-fx - la grande dispersion d'un double tweeter + la réflexion sur le mur arrière participeront à l'ambiance, au lieu d'avoir l'impression que le son vient d'un point en haut de chaque côté du point d'écoute.
Pour les Atmos je te recommanderais ce modèle : https://www.son-video.com/article/encei ... /core-c180
Pour la backbox, je te conseille de bien la remplir (à hauteur de 70-80%) de laine de coton, un très bon absorbant acoustique.
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Très honnêtement je te recommanderai, si tu pars en 100% encastrable, de prendre ce modèle pour les surrounds et d'orienter les tweeters en direction des murs adjacents donc du côté oppose à l'auditeur : https://www.son-video.com/article/encei ... re-c265-fx - la grande dispersion d'un double tweeter + la réflexion sur le mur arrière participeront à l'ambiance, au lieu d'avoir l'impression que le son vient d'un point en haut de chaque côté du point d'écoute.
Je regardais justement le modele au dessus ( celui avec un 20cm).
https://www.son-video.com/article/enceintes-enceintes-enceintes-encastrables/monitor-audio/core-c380-fx
Subway2400 a écrit:Pour les Atmos je te recommanderais ce modèle : https://www.son-video.com/article/encei ... /core-c180
Super, merci
Subway2400 a écrit:Pour la backbox, je te conseille de bien la remplir (à hauteur de 70-80%) de laine de coton, un très bon absorbant acoustique.
Et on prend quel volume de backbox? On fait ça au pif?
- gloinfred
DU coup, j'avais pensé à un truc pour essayer de ramener un câble jusqu'au mur devant l'escalier. Je suis allé voir hier si c’était jouable, et j'ai réalisé que le gars qui nous a mis la pompe à chaleur gainable avait collé la bouche au raz du mur existant... Du coup, pas moyen de doubler ce mur et donc pas moyen d'encastrer une enceinte à cet endroit. Je n'avais pas pensé à vérifier ça avant...
Pour coller une enceinte au niveau des oreilles à gauche et à droite, il ne me reste donc que la solution placard...
Ce WE, discussion avec madame pur voir comment gérer ça.
- gloinfred
Le modèle 20cm sera effectivement plus à l'aise, si tu as le budget pour Quant au volume, en général ça tourne entre 15 à 20l mais le mieux est de demander au fabricant.
Au sujet de la bouche, rien n'empêche de prolonger le conduit, si ?
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Le modèle 20cm sera effectivement plus à l'aise, si tu as le budget pour Quant au volume, en général ça tourne entre 15 à 20l mais le mieux est de demander au fabricant.
Merci!
Pas de contrainte pour le volume: ce sera dans le grenier, donc on peut faire une backbox géante si nécessaire!
C'est surtout qu'il a fait un trou de 50x20 dans le plancher béton... si je dois la déplacer, ça va faire un travail costaud
- gloinfred
Le pot de fleur ne me parait pas une bonne idée... J’ai peur que ça entre en vibration, mais je peux me tromper.
- SCUDERIA
