évidement, mais un ampli de puissance n améliore pas les choses, il dégrade moins les choses.
il y a bcq de différence par rapport au Parasound ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Quel bloc choisir pour l' AV8805 et mes Klipsch !
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Par rapport au Parasound ,j'ai plus de dynamique et il est plus"raccord" avec mon Marantz.
Mais surtout le "surplus" d’énergie plait vraiment a mes RF7 et plus largement a toutes mes enceintes...
Encore une fois je pense qu'il est difficile de le comparer aux Parasound car on est vraiment pas dans la même catégorie de puissance.
Un Halo A31 aurait fait aussi bien ,peut être mieux ,mais en beaucoup plus chère....
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
pourtant en consommation réelle les 2 sont très proches, je voie pas ce qui fait que l Anthem est 2 x plus puissant sur le papier
je pense qu il doit avoir plus de réserve de courant, je suis persuadé que ces plus compliqué que cela de comparer leur puissance réelle, pour moi il y a un truc qui cloche sur les chiffres.
je me trompes peux être.
- Tony 61
Les chiffres je n'en sais rien...Mais le constat humain est la : y 'a pas photo !
D'ailleurs Alors que j’étais proche de 0 db avec le calibrage Audissey sur les Parasound...Je me retrouve avec du -11db sur la centrale et - 8 sur les RF7 : Audissey cherche bien a calmer les ardeurs du bloc .
J'irais même plu loin : si pb il y a avec les chiffres c'est plutôt du coté Parasound et pas chez Anthem....
- thales
Je dis pas que Anthem triche. Mais pour la même puissance consommée le double de puissance réelle est pas logique.
On dirait que l Anthem a plus de gain.
Exemple si je branche mon caisson sur la sortie record de mon Leben mon caisson au volume 1 donc au minimum est juste dantesque alors j ose même pas essayer au volume 5. D un 25 cm je passe d un 38. Bien sûr c est imaginé.
Donc le gain peux donner une très grosses différence à l écoute. Après je suis pas spécialiste. Ça peux être rien avoir
- Tony 61
De quelle mesure de puissance parlez vous ?
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Tony 61 a écrit:Je dis pas que Anthem triche. Mais pour la même puissance consommée le double de puissance réelle est pas logique.
Tu as sans doute un début d'explication, une différence de gain entre les 2 amplis (il n'y a pas de norme, chacun fait ce qu'il veut) pourrait expliquer en grande partie les différences de ressenti et de calibration
Son 9.2.4 (proc. 7.1.4): Marantz 7009 + Lexicon CX-7 / Monitor Audio Gold GX (300+C350+S12+S2+S2) [9 bas dont 4 surrounds] + moniteurs Bose 101 [4 hauts] / Klipsch R 115 + Sydney AR12
Video UHD: Panasonic UB700 + Epson 9300
(Détails de ma pièce dédiée)
- pasender
Pour le gain je ne sais pas ...Je n'arrive pas a avoir l'info pour le Parasound.Pour le Anthem c'est 29 db.
Disons que Parasound a tendance a "enjoliver" certaines mesures...Par exemple le "dumping factor" est supérieur a 800...oui mais a 20hz.
Alors que Anthem donne une valeur de 300 ,mais sur une large plage de 20hz a 1 khz...
- thales
Il ne faut pas se fier aux CT/ mesures constructeurs
Les fabricants n’ont pas les mêmes manières de mesurer et le marketing s’en mêle
Pas beaucoup de norme à ma connaissance :
le W RMS ??
A la rigueur sur deux appareils qui sont testés par le même journaliste
Qui a utilisé le même protocole de mesures pour les 2 appareils
On peut alors avoir un point de comparaison Possible ...
L’écoute reste la finalité, pour nos petites oreilles
le W RMS ??
- vinsize
- Broker
Salut
Le Marantz 8805 est en commande...
Du coup pour l'électronique voila ce que sera ma configuration :
Pré ampli Marantz 8805
Ampli Anthem MCA 325 pour la scène frontale
Parasound Halo A23 pour les surround /Surround Back et atmos (posées sur enceinte avant : Klipsch rp 500sa)
Je compte d'ici quelques temps , et pour profiter au mieux des capacités du 8805 , placer 4 atmos encastrées au plafond et mettre les rp 500 SA en enceinte de hauteur .
Il va donc me manquer 4 voix pour la puissance.Cet ampli sera réservé au atmos et peut être au enceintes hautes.
J’hésite être le XPA-6 GEN3 ou le ONKYO PA-MC 5501...
D'abord qu'en pensez vous ?
Ensuite il me semble que le Onkyo ne travaille pas en 8 ohms ?Toutes les données sont en 6 Ohms.De plus il parait bine moins costaux que le Emotiva niveau amplification ....?
- thales
Un ampli qui travaille sous 6 ohms travaille forcément sous 8ohms et plus. C'est l'inverse qui pourrait être problématique et risque de surchauffe.
Si les constructeurs donnent parfois les puissances sous 6 Ohms c'est une façon déguisée de gonfler les chiffres. Sous 8ohms la puissance délivrée sera moindre.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Si c'est juste pour piloter 4 enceintes atmos, un "petit" marantz MM7055 serait amplement suffisant.
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Auric a écrit:Si c'est juste pour piloter 4 enceintes atmos, un "petit" marantz MM7055 serait amplement suffisant.
Clairement oui
A titre indicatif je pilote toutes mes atmos et surround avec des bloc 6 canaux de 50Watt Rotel. Et ça suffit amplement.
- DTSman
Merci pour vos retours
J'ai reçus le 8805 ,les câbles xlr , le pieds de micro...tous quoi
Mais je ne pourrais pas mettre en services avant 1 semaine au minimum
Sinon pour le futur blocs : Je pense m'orienter sur un 6 voix , dans le but d’éliminer un bloc (vue que je n'ai besoin que de 4 vois supplémentaire).Je revendrais certainement un Parasound Halo A23 (a voir...).
Ce bloc servirait donc aux 4 atmos + les 2 enceintes frontales hautes.
Ce qui me pose question c'est la réflexion de Hugo quand au gain trop important de ces Emotiva , de plus certains forumeurs expliquent que pour la connectique xlr ,emotiva a inverser le point chaud/froid ce qui donne du hors phase a la calibration...
Mais c'est vrai que lorsque je voix le prix du Marantz que vous me proposez cela donne a réfléchir...Ou alors le 8077 (7 canaux)...
Je ne suis pas encore fixé et de toutes façon ce n'est pas pour toute suite si je veux que ma moitié ne mette pas fin a mes jours
Le choix de l'ampli qui alimentera donc les 4 atmos et les enceintes frontale haute doit il être aussi déterminé par la puissance des enceintes ?
- thales
Regardes davantage du coté de la sensibilité des enceintes que leur puissance admissible
PS: IL y a un Rotel RMB1506 d'occasion dans les PA. Un véritable couteau suisse et suffisant si les enceintes Atmos ne sont pas trop gourmandes. J'utilise 2 Rotel RKB650 équivalent de ce modèle pour mes surround et Atmos avec JBL 8320...soit 12 enceintes amplifiées.
- DTSman
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
