Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Brad Pitt, sg2 et 13 invités
recherche haut parleur grave
Message » 17 Oct 2019 17:49
PETOIN Dominique a écrit:Bonjour
Vous cliquez sur le lien, vous renseignez les valeurs que j'ai indiquées et ne touchez pas aux autres, et vous cliquez sur le bouton "Affichez les HP de votre sélection" pour passer page suivante.
C'est cette 2eme page qui contient les HP qui répondent à la sélection.
PR170M0 : https://www.toutlehautparleur.com/media ... 70M0-8.pdf
Que voulez vous faire avec un HP qui a 7 dB de différence entre la réponse dans l'axe et celle à 30°, à 5000 Hz ?
Ce serait moi, je le revends aussitôt...
Cordialement, Dominique
Dominique sérieux, c'est de pire en pire... la directivité d'un HP c'est pourtant pas bien compliqué? Même un tweeter est directif, même un super tweeter est directif, le seul truc pas directif c'est le grave!!!!!
Sagem
Annonce
Message par Google » 17 Oct 2019 17:49
Publicite
Message » 17 Oct 2019 18:26
w79 a écrit:Bonjour
je suis sur un projet d'enceintes 3 voies à filtrage actif. PR170MO pour le médium et TW025A28 pour les aigues.
Par contre je recherche le haut parleur de grave, un 30cm ou 38cm ou deux 20cm. Je souhaite le mettre dans une charge close de 90l maxi.
Vu les contraintes que je m'impose , je peux sacrifier la fréquence de résonance de l'enceinte, 50hz me convient. Je souhaiterais également être sur le même rendement que les autres HP , si possible. Il sera coupé à 600Hz
Si vous avez des idées , merci pour vos réponses
pour ce qui est de la sensibilité identique des HP, notes que le PR170M0 c'est dans les 97 dB @ 2.83 v / 1 m là ou le TWO25A28 (très bon tweeter au demeurant), c'est plutôt dans les 93 dB @ 2.83 v / 1 m :
92 dB mesuré par hificompass, 93 dB sur ceux que j'ai mesuré de mon côté
https://hificompass.com/en/speakers/mea ... x-tw025a28.
la courbe audax dispo sur les sites de VPC c'est pour une mesure a 50 cm, de plus le profil n'est pas bon ...
Greg Lagarrigue
Inscription Forum: 11 Jan 2019 22:18
Message » 17 Oct 2019 21:37
w79 a écrit:Bonjour
J'ai des PHL1120 haut parleur inspiré du PR170M0 mais amélioré. Le 1120 il faut le raccorder au maximum à 2kHz pour ne pas avoir de problème de rayonnement différent avec le tweeter. Moi j'ai raccordé à 1,5kHz avec un ESS AMT ce qui n'est pas facile et demande un peu de travail sur le filtre. Au lieu de ton TW025 passe directement à un TW034X0P47 avec ou sans son pavillon Jantzen, tu auras déjà plus de rendement et surtout un tweeter qui arrivera à suivre la patate du 17cm. Il est raccordable à 1,5kHz. Filtrage type LR24 et alignement temporel de ces deux haut parleurs, pour un bon raccordement en phase.
Pour le grave, en 38cm limité en bas le JBL 2226H ou le JBL 2035H (on en trouve facilement en occasion mais il faut faire attention). Mais c'est dommage de mettre un 38cm et de ne débuter qu'à 50Hz. pour descendre plus bas si ton budget le permet des JBL 2216Nd ou si l'occasion vintage ne te fait pas peur des JBL 2235H comme moi. Je filtre le raccord grave medium en actif en LR24 à 450Hz. Alignement temporel grave et medium montés en caisses séparées. Pour rester en Made in France tu as les Davis 40RCA15 comme valeurs sures. Après ici on te conseillera d'autres modèles plus récents de chez 18s par exemple, mais je ne les connais pas.
En 30cm, avec de bones caractéristiques et que j'ai entendu et apprécié seul sans sub, le BMS 12S305.
PS: attention aux âneries racontées sur les forums, toujours se renseigner en soit questionnant des pros si tu peux, ou à défaut des amateurs de bon niveau ayant beaucoup pratiqué comme Sagem, androuski, CDGG, Kro, Esscobar, wakup2...., et en lisant des ouvrages de référence.
Ragnarsson
Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Message » 17 Oct 2019 22:29
w79 a écrit:Je me méfie de la différence entre la mesure et le subjectif. J'essayerais et je vous dirais.
Mis à part cela , quelqu'un à essayé de faire monter des 38cm jusqu'à 600hz avec succès ? j'ai vu plusieurs réalisations de deux voies avec un 38cm, quelle mms maxi pour monter à 600hz sans trop d'inertie ?
Le JBL 2226H que j'ai cité fait ça les doigts dans le nez. Il a un petit frère en 30cm le 2206H.
Le PR170 tu peux le faire descendre plus bas que 600Hz et prévoir un raccord à 400/500Hz selon le volume de charge clos du PR170 et la pente du filtre raccord avec le grave. Des 38cm qui montent à 400Hz il y en a beaucoup.
Ragnarsson
Message » 18 Oct 2019 6:28
Merci pour ce débat enflammé. Il doit y avoir une petite erreur concernant le Tweeter car il tourne autour de 98DB et peut descendre assez bas avec mes filtres actifs à 24Db/oct donc je n'ai pas tout à fait compris le problème de directivité.
en effet je peux faire descendre le pr170mo vers 400hz étant donné que je suis également en 24db/oct.
Quand à la fc basse de 50hz, c'est mon choix, il vaut ce qu'il vaut mais je préfère des basses percutantes plutôt que de l'infra.
w79
Inscription Forum: 11 Oct 2012 18:36
Message » 18 Oct 2019 7:17
En fait l'idéal serait un dôme 1/2" capable de descendre à 50Hz...
Dis père Noël steplé... :mdr:
Rascalito
Message » 18 Oct 2019 8:05
w79 a écrit:Merci pour ce débat enflammé. Il doit y avoir une petite erreur concernant le Tweeter car il tourne autour de 98DB et peut descendre assez bas avec mes filtres actifs à 24Db/oct donc je n'ai pas tout à fait compris le problème de directivité.
Le TW025A28, ce n'est pas 98dB, mais plutôt 92dB :
Suivant le SPL que tu vises tu peux avec ce tweeter viser un raccord vers 2kHz, voir un peu moins
PS : aucun problème de directivité !
Esscobar
Message » 18 Oct 2019 8:44
Rascalito a écrit:En fait l'idéal serait un dôme 1/2" capable de descendre à 50Hz...
Y en a, ça s'appelle des écouteurs.
Siméon
etsimonogn
Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
Message » 18 Oct 2019 8:50
etsimonogn a écrit:Bonjour
Siméon
:bravo:
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Staff Home-Cinéma
Staff Home-Cinéma
Message » 18 Oct 2019 9:07
je dois avoir des problèmes de lecture, je vois bien une courbe entre 98dB et 100dB pour le tw025a28 ! Bref cela n'est pas ma requête, que me conseillerez vous sous 400Hz si le PR170MO peut y descendre afin de garder le même impact jusqu'à 50Hz. Ne me dites pas que c'est dommage de ne pas vouloir descendre plus , je ne le souhaite pas. J'ai oublié , je souhaite une charge close, question de goût également.
En terme de solution esthétique
- je peux envisager une colonne avec deux 20cm ( en terme d'impact , je ne sais pas)
- des colonnes ou des enceintes type B&W 802 avec deux 25cm
-enceintes avec un 38 ou deux 30cm dans 90l
- deux enceintes avec un 25cm, un pr170MO jusqu'à 90hz et prendre le relais par un caisson avec un 38 ( système 2.1)
Je ne sais pas quel est le choix idéal pour couvrir de 50Hz à 400Hz
w79
Message » 18 Oct 2019 9:36
w79 a écrit:je dois avoir des problèmes de lecture, je vois bien une courbe entre 98dB et 100dB pour le tw025a28 ! Bref cela n'est pas ma requête...
Tu parles de la doc Harman? regardes la légende :
"Frequency Response for 2.8 V Stepped Sine Input at 0.5 m"
Autrement dit mesure a 50 cm comme déjà signalé, a 1 m il faut enlevé 6 dB (double de distance).
J'entends que ce n'est pas ta requête, mais autant éclaircir ce point.
Greg Lagarrigue
Message » 18 Oct 2019 9:47
tu as bien fait , merci beaucoup
w79
Message » 18 Oct 2019 10:00
Je peux te proposer une paire de JBL 1400 Pro en bel état. 8)
14 pouces Neodyme, 98db, frequency range 40Hz a 1200Hz, voice coil de 4 pouces. :wink:
didier34
Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Message » 18 Oct 2019 10:32
w79 a écrit:que me conseillerez vous sous 400Hz si le PR170MO peut y descendre afin de garder le même impact jusqu'à 50Hz. Ne me dites pas que c'est dommage de ne pas vouloir descendre plus , je ne le souhaite pas. J'ai oublié , je souhaite une charge close, question de goût également.
En clos j'avais isolé déjà quelques modèles en 12" (à cause de contrainte de place en largeur) :
post179994410.html#p179994410
Mais si tu peux loger un 15", ça se tente aussi ;) , mais le budget monte : 15BG100 de B&C par exemple
Esscobar
Message » 18 Oct 2019 10:34
merci pour votre proposition, je suis encore en phase d'étude
w79
