J'ai besoin de votre aide pour essayer une nouvelle fois de corriger le faux contact sur l'entrée RCA d'une chaine hifi jvc ca-mxgt91r.
Le problème : quand je branche un cable jack vers rca, le son ne sort pas toujours sur l'enceinte gauche, il faut légèrement forcer sur l'une ou l'autre prise rca pour qu'il ressorte à nouveau.
Je suis sur que mon cable et ma source fonctionnent correctement.
Je pense à un problème de masse (pas sur du tout ??) au niveau de l'entrée de la chaine hifi. Sauf qu'en testant avec une multimetre, la continuité se fait bien du jack de mon cable jusqu'aux soudures du pcb correspondant aux entrées rca J'ai testé les 3 parties du cable jack vers les 3 soudures du pcb.
Voilà à quoi ressemble l'entrée rca :
Je ne sais plus quoi tester et encore moins quoi faire
Si vous avez des idées, je vous remercie d'avance
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
J'ai eu le même problème, et j'ai pas trouvé de solution
La solution existe surement, mais il faut avoir quelques compétences en réparation de cartes electroniques.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Powerdoc a écrit:J'ai eu le même problème, et j'ai pas trouvé de solution
Ah mer**, je pensais plutôt à un soucis de faux contact comme ça fonctionne correctement quand le connecteur RCA est dans la bonne position. Mais c'est étrange que les continuités soient bonnes
- Skylake
- Inscription Forum: 09 Oct 2019 19:24
Skylake a écrit:Powerdoc a écrit:J'ai eu le même problème, et j'ai pas trouvé de solution
Je pense qu'il faut changer le composant fautif (le rouge ou le noir) . J'ai essayé de l'enlever , mais j'ai pas réussi (peur de tout casser)
mais bon il y aura bien quelqu'un ici pour avoir la solution
- Powerdoc
Personnellement, je referais les soudures du bornier sur le circuit imprimé. Il est possible qu'elles se soien fragilisées avec le temps et les contraintes mécaniques imposées par les manipulations d'insertions/déconnexions des fiches RCA.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Sans doute une microfissure entre métal et soudure. Peut-être visible avec une loupe.
Siméon
Siméon
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
Merci pour vos avis.
Je vais essayer de refaire ces soudures alors... Je me sens très moyennement capable de le faire, les soudures sont vraiment rapprocher les unes des autres, et j'ai qu'un fer à souder basique.
Je vais y réfléchir à 2 fois avant de me lancer. Il faudrait donc juste refaire fondre la soudure, sans ajout de matière ?
- Skylake
Du coup je me suis lancé tout à l'heure... J'attrape ma pioche à souder, je la fait chauffer, puis j'ai refait chaque soudure du pcb proche de l'entrée rca.
Des soudures bien dégueulasses comme mon fer chauffe pas beaucoup. Il y avait très peu d’étain sur 2 points, j'en ai rajouté un peu.
Au moment de refaire les 2 dernières soudures, je vois une fumée qui se dégage de l'autre coté du pcb, avec l'odeur de plastique fondue type résistance qui a brulée alors qu'il n'y en avait pas dans cette zone
A partir de ce moment je me dis "c'est un miracle si ça marche toujours"
Du coup je remonte tout, je débranche la multiprise où mon pc est branché (au cas où ) j'attrape un vieux téléphone de peur de cramer la sortie jack, je fait un essai... Et là oh miracle du son sur les 2 enceintes... Je fait bouger la prise rca en même temps et toujours bon... Parcontre pas de grave dans une des 2 enceintes Je débranche / rebranche la sortie sub et... Gros miracle, tout fonctionne correctement
A tester sur un peu plus longtemps mais je pense que c'est réparé
A mon avis il y avait tellement peu d'étain sur 2 soudures que le contact n'était plus bon. C'est c** de faire ce type d'économie en usine, ça créé des pannes pour 0,00001 € de matière...
- Skylake
Non, c'est une panne assez classique.
C'est ce que l'on appel une soudure sèche. Et il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'étain pour faire une belle soudure, justement.
- Dagda
Dagda a écrit:Non, c'est une panne assez classique.
Sauf qu'en en mettant si peu, le contact ne se fait plus... La jolie soudure cachée m'importe peu, parcontre si elle n'assure pas le contact c'est problématique
- Skylake
Skylake a écrit:Dagda a écrit:Non, c'est une panne assez classique.
En matière de soudure electronique, ce n'est pas la quantité qui importe, mais la qualité. En mettre plus n'empéche pas la survenue de soudures séches, bien au contraire
- Powerdoc
11 messages
Retourner vers Pannes et reparations |
