Rascalito a écrit:"aux alentours"... attends la semaine prochaine et relance. ils ne devraient pas tarder.
Tu as raison.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FredP, HICOCO, J-C.B, jcg74, maiky76, Mr Moon, Perlisten x2 et 50 invités
androuski a écrit:C'est bcp trop 52g
B@R a écrit:La méthode conventionnelle des masses additionnelles suppose également que la compliance du haut-parleur soit la même avant et après la fixation d’une masse supplémentaire. Des problèmes de flexibilité surviennent souvent lorsque la suspension du haut-parleur est perturbée lors du processus de fixation ou de retrait de la masse testée. De tels changements de compliance peuvent entraîner des erreurs importantes dans les paramètres mesurés.
Une bonne base consiste à commencer par une masse additionnelle égale ou à peine inférieure à la Mms mesurée par le constructeur. Pour minimiser le risque d'erreur il est intéressant de pratiquer plusieurs mesures avec des masses additionnelles différentes :
- Mesure 0 : Sans masse additionnelle
- Mesure 1 : Avec une masse additionnelle qui fait baisser Fs d'environ 1/5
- Mesure 2 : Avec une masse additionnelle qui fait baisser Fs d'environ 1/4
- Mesure 3 : Avec une masse additionnelle qui fait baisser Fs d'environ 1/3
- Mesure 4 : Avec une masse additionnelle qui fait baisser Fs d'environ 1/2
La moyenne des mesures doit donner une meilleure estimation pour Mms et Vas.
Mais ne nous leurrons pas, la mesure des paramètres T&S reste sujette à bien des variations et aléas qui ne permettront jamais d'avoir des données strictement concordantes : position du HP mesuré, mode de fixation du HP et de la masse additionnelle, tension du signal mesuré, à froid ou à chaud...
B@R a écrit:Réponse très rapide de STX :
"Il est vraiment possible que dans deux semaines le W.27.500.8.FCX sera disponible."
Ça laisse de l'espoir, mais aucune certitude...
