Voilà je suis issu de la classe D depuis des années mais je me lasse de plus en plus du côté assez "clinquant" du son, froid, même si mon ensemble semble assez équilibré et transparent.
En fait je recherche plus de "chaleur", tout en restant bien équilibré" dans les différents registres.
Etant totalement ignare en matière de tubes, d'après vous et vos expériences diverses en la matière, si je fais le bond vers une classe A single end tubée, vais-je vers mon souhait ?
On reparlera plus tard du matériel chéri mais déjà pour "remplir" 75 m3 de vide, de quel puissance vais-je avoir besoin pour illuminer mes XTZ (que je désire conserver) ?
Merci de vos conseils et avis et excellent dimanche.
Marc
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Avis des lampistes requis !
- TeréO
- Inscription Forum: 15 Oct 2006 19:40
89dB de sensibilité, c'est la sensibilité que je drive l'été avec un Single ended 6L6, mais pas dans 75m² , à quelques mètres seulement.
Les temps froid arrivent et la j'ai plutôt mon Single ended (SE) KT88 , avec le PC aussi, je n'ai pas utilisé le chauffage encore, malgré qu'il fait 1° dehors ici.
Si tu veux chauffer plus ta salle d'écoute et tes oreilles, achètes un Push Pull EL34 , si tu veux un son plus neutre, punchy, un Push Pull KT88 , tu en aura pour 75m
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Merci mroboto
Si je pars du principe de chauffer ma pièce avec un Push Pull KT88/120/150 avec punch, j'ai fait un rapide tour du net et je m'aperçois qu'il y a de tout du kit DIY à quelques centaines d'euros à du Ayon ou du Jadis à plusieurs milliers d'euros en passant chez les chinois (je ne sais pas ce que cela vaut ?).
Je suis très "ésotérique" et ne souhaite donc pas forcément m'inscrire dans du reconnu "haut de gamme" (d'ailleurs mon budget est inférieur à 5000 € je le signale) et par ailleurs, je souhaite brancher le tout en symétrique à partir d'un prémp à lampes lui aussi (non déterminé encore),
Que me conseilleriez-vous en exemple de matériel en blocs mono ?
Merci de vos compléments et réponses.
Marc
Marc
- TeréO
Je conseille de ne pas utiliser de preamp, en autant que tu a assez de gain avec les tubes driver et sorties, le chemin le plus court est le mieux.
Il y a celui la qui m'aurais tenté j'avais moins d'ampli déjà et plus de budget
https://www.ebay.com/itm/Raphaelite-DP3 ... Swm-Fdf2IK
J'ai le DP84 et c'est un excellent ampli Push Pull EL84 au beau son.
J'ai fait quelques tweaks, mais d'origine déjà très écoutable, très bon
- mroboto
mrobot au fait ! Pourquoi pas un single end en ce qui me concerne ? trop peu de puissance ?
D'autres avis ?
D'autres avis ?
- TeréO
Et plus particulièrement d'un engin comme celui-ci ?
https://www.china-hifi-audio.com/en/muzishare-audio-tube-amplifier-c-51/muzishare-r100-300b-805-single-ended-class-a-integrated-amplifier-power-phono-p-2264
- TeréO
Oui, pas beaucoup de puissance, ça dépend si les 89dB de tes enceintes sont honnêtes ou non, de la puissance requise à ton emplacement d'écoute dans la taille de la pièce, et la puissance comme tu aimes écouter.
Celui que tu montres est puissant pour un Single Ended, mais je trouve qu'il embarque beaucoup de tubes (Ça en prend pour cette puissance mais à force d'en ajouter, ça peut dégrader le son), 5 triodes avant la triode finale, et la construction avec des PCB comme ça, et avec des relais, ça fait son temps des relais, le moins possible pour moi, c'est un défaut d'un seul de mes ampli à tubes, d'utiliser des relais, mon Yaqin 300B, je le trouve bien des fois avec certains tubes, mais trop de tubes encore (4 double triodes par canal en plus de la triode de sortie).
J'ai moins l'impression d'écouter du matériel et plus de la musique avec un comme ça: https://www.ebay.com/itm/HiFi-6P3P-Vacu ... SwTnVdeaOU
Avec une triode + une tétrode en mode triode (le mien est modifié par moi même pour le mode triode en sortie).
- mroboto
Merci mroboto de ces précisions. C'est sur que 7w cela fera trop léger.
Donc je retiens un intégré push pull en KT88 plus neutre et punchy qu'un push pull EL34.
Il me faut maintenant trouver la bête ! Est ce que cela existe en symétrique ? C'est vrai que j'écoute en XLR symétrique mais peut-être à tort ???
Merci encore et excellente journée. Marc
- TeréO
Le XLR sert juste en cas de distance élevée entre appareils, ou en cas de besoin de plus d'isolation quand quelqu'un marche sur ou malmène un câble en situation d'enregistrement studio, le XLR sera moins porté à être affecté par ces éléments.
Un Push Pull EL34 serait plus typé chaud qu'un KT88, je n'avait pas dit ce détail.
A tu quelque chose contre le Raphaélite DP34 ?
Les cœurs des transformateurs de sorties de mon DP84 sont en Permalloy, peut être le DP34 aussi, il à l'air d'avoir le même type de transformateurs, ça offre une bien plus grande perméabilité électromagnétique que du fer, ça fait moins de distorsion, ça donne un son doux, mais sans trop retirer de détails.
j'aime beaucoup mon Raphaelite, jamais je ne m'en séparerai, même si j'en écoute souvent ou longtemps d'autres, il est rare, on ne le trouve plus neuf sur eBay, ni vu usagé, les sites qui le vendent encore paraissent douteux, donc je ne pourrais pas le remplacer, et des fois j'ai bien envie de l'écouter.
- mroboto
Mon SE 6L6 c'est plus 7W mais environ 3 watts en mode triode
- mroboto
Non je n'ai rien contre le DP34 sauf que j'ai peur à ne pas avoir assez de puissance.
Au contraire il est sobre, presque typé architecture à la Russe
Je regarde ce site et j'en vois 3 références différentes sans pouvoir distinguer les différences organiques : Peux tu m'aider stp ?
https://www.china-hifi-audio.com/en/raphaelite-audio-tube-amplifier-c-73/raphaelite-dp34-ls35a-hi-fi-el34-tube-amplifier-push-pull-amp-p-2176?zenid=96c06a696e5f3236ade97166a49c2a88
- TeréO
Je vois le DP34 (semble être en Permalloy coulé dans un epoxy) et le DP34 II (EI Core)
- mroboto
Presque 30 watts, c'est plus de 10 fois ce que j'utilise à 3.5 mètres avec mes Dynaudio BM15 en ce moment,
89dB à 1 watt aussi.
- mroboto
Merci mroboto
Alors mon choix est fait pour un Raphaelite DP34 standard (si tu as un site à me conseiller je suis preneur).
Reste à vendre mes 2 blocs mono Nord NC500... que je mets tout de suite dans la rubrique idoine
Merci encore
Merci encore
- TeréO
Achètes sur eBay si tu veux la protection Paypal
- mroboto
24 messages
Retourner vers Amplificateurs de puissance |
