donc voici la configuration:
tw025A28 coupé à 2000Hz
de 600hz à 2000hz PR170 charge close de 6l
en dessous de 600Hz : SPA110PA charge close 30l
et sans filtration 4 30cm montés deux par deux en push pull dans deux caissons passe_bande d'ordre 4
je pense filtrer en passif le 2Khz et le 600Hz pour faciliter le choix d'amplificateurs
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, bub37, dabass, jpvoit, maiky76, sankas13, speedbad et 120 invités
Le filtre doit être simulé avec un logiciel, à partir des mesures de chaque HP et pas calculé : Les fréquences de coupure trop proches ne permettent pas le calcul.
Cordialement, Dominique
je ne comprends pas ce qu'il a de tellement compliqué
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
PETOIN Dominique a écrit:Bonjourje ne comprends pas ce qu'il a de tellement compliqué
Hein? Mais qui en 2019 fais des calculs? Absolument personne... Evidemment que le filtre doit être simulé! vu le monde qu'il y a sur le forum il n'y a absolument rien de compliqué à claquer 2 mesures, mesurer l'impédance et concevoir un filtre optimal.
- Sagem
Je ne comprends pas trop la différence enter calculer et simuler, car la simulation se base sur des calcus (certes souvent bien plus compliqués, mais ça reste quand même des calculs-
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
.Vituixcad et puis c'est tout essayer c'est l'adopter
Complet, intuitif, gratuit, il ne lui manque rien et avec lui la garantie d'une bonne simulation pour un bon résultat
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Powerdoc a écrit:Je ne comprends pas trop la différence enter calculer et simuler, car la simulation se base sur des calcus (certes souvent bien plus compliqués, mais ça reste quand même des calculs-
Calculer c'est quand tu appelles l'opératrice pour qu'elle te mette en communication avec ton pote, époque pré-minitel, simulé c'est quand tu prends ton smatphone et que t'appel ton pote en visio-call, 21eme siècle.
- Sagem
Excellent !
- tracerbox
Vous ne devez jamais être contacté par des internautes débutants qui veulent utiliser un filtre passif "générique", ou qui croient qu'il suffit de deux formules pour faire leur filtre passif...
Ce qui est une méthode acquise par les uns ne l'est pas par tous.
Dans les méthodes qui ne sont pas acquises par tous, si nous parlions de la mise au point de l'évent à l'écoute ?
- PETOIN Dominique
PETOIN Dominique a écrit:Dans les méthodes qui ne sont pas acquises par tous, si nous parlions de la mise au point de l'évent à l'écoute ?
Pitié, non merci ! Mais le jour ou JBL procèdera ainsi, promis on y réfléchira
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
le PR170m0 c'est du pro avec une grosse sensibilité. L'idéal c'est de pouvoir garder cette sensibilité aux alentours de 95dB mais faudra lui claquer un peu le bec car au dessus tu n'as pas une compression mais un dome qui semble tâter du 94dB. Disons 92 pour sécuriser avec un filtre entre 2 et 3 kHz.
En dessous, tu peux mettre ce que tu veux du moment que ça rentre dans 90L (ton critère) et soit capable de faire du 94dB en coupant à 400Hz
Et franchement metre les 4 30cm me paraît être simple et efficace.
Maintenant si tu veux absolument du 38, j'ai du PR380T4 sous forme de chassis + kit membrane. Mais faut plus de volume pour le faire bien chanter...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Rascalito a écrit:Un conseil: Avant de rajouter un bas médium, teste dèjà ainsi: AMHA ça raccorde sans soucis avec les 2 30cm
oui tu as tout a fait raison. Il faut aussi que j'atténue le médium de bien 4dB. J'hésite entre un filtre actif très modulable mais complexifie l'installation et du passif
- w79
- Inscription Forum: 11 Oct 2012 18:36
je vais essayer de faire le volume du médium en goutte d'eau comme sur la B&W diamond 803. Je vais utiliser de la résine polyester avec tissus de verre
- w79
w79 a écrit:je vais essayer de faire le volume du médium en goutte d'eau comme sur la B&W diamond 803. Je vais utiliser de la résine polyester avec tissus de verre
Si ton pr170 n'a pas un grand baffle, mais plutôt proche des dimention du haut parleur tu aura un effet de baffle vers 500Hz. Avec une caisse en forme de sphère/elipse/goutte d'eau cet effet de baffle sera propre et facile à compenser. Si tu le compense en passif tu alignera l'efficacité du pr170 vers celle du tweeter.
Moi j'ai intégré cet effet de baffle dans la conception du filtrage entre grave et médium en choisissant un raccord à 450Hz pour ne pas perdre en efficacité.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Pour la mise au point de filtres, il te faut de quoi mesurer. Tu peux essayer de faire à l'oreille avec un filtre actif, mais généralement tu auras toujours un truc qui cloche sur un morceau. La mesure même fausse te permet de comparer tes soluces. Autre inconvénient, te faut 3 amplis.
Le passif c'est presque plus simple à mon goût mais risque de te revenir cher en composants pour la petite touche finale. et là aussi, il te faut mesurer.
Peut-être que le plus simple c'est d'aller le faire chez qq'un qui aurait de quoi mesurer.
Si tu maitrise pourquoi pas, mais l'effet de baffle dans ton cas, tu t'en fout un peu: Tu sera à ta fréquence de coupure et tu pourra jouer avec le filtre. Et puis il te suffit de faire des colonnes de 40 de large avec un bord biseauté à 30% ou arrondi pour que ça passe sans te prendre le choux.
Mais si l'envie de faire de la sphère te tenaille, chez le suédois, les saladiers en bambou, en tole ou en verre sont hémisphériques. ça te fait un moule à pas cher..
J'ai deux boules elipson noires et vides, en résine à la cave. Je ne sais pas si les HPs corrrespondraient?
PS: et l'effet de baffle du PR170M0 pourrait s'avérer intéressant pour le filtrage... ça se regarde. Après relecture c'est d'ailleurs ce que semble avoir fait Ragnarsson.
- Rascalito
