Salut a tous, je suis nouveau dans le monde du HC.
Je possède d'un ampli:
-DENON AVR X3500H:
Amplification
Nombre d’amplificateurs de puissance : 7
Puissances de sortie par canal :
- 6 ohms, 1 kHz, 1%, stéréo : 180 watts
- 6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, stéréo : 135 watts
- 8 ohms, de 20 Hz - 20 kHz, 0,08 %, stéréo : 105 W
Conception
Convertisseur Asahi Kasai AKM4458VN compatible PCM 192 kHz / 24 bits et DSD
Composants triés de haute qualité
Redirection des basses fréquences optimisée pour de meilleures performances dans le grave avec les configurations sans caisson de basses)
Chemin de signal réduit au minimum, pour une qualité audio et vidéo optimale
Son surround multicanal
DTS:X / DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96 / 24 / DTS:X (5.2.2) / DTS Neural:X Upmixer
Dolby Atmos / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz / Dolby Atmos (5.2.2) / Dolby Surround Upmixing
Stéréo multicanal
Amplificateurs séparés
Son direct (Pure Direct)
Mesures
Préamplification
Sensibilité : 200 mV /47 kohms
Bande passante : 10 Hz - 100 kHz (+1,-3 dB mode DIRECT)
Rapport signal /bruit : 100 dB (pondéré IHF-A, mode Direct)
et d'un pack d'enceinte bas de gamme ADVANCE ACOUSTIC MAV 505 installer en 5.1.
Je souhaite par commencer, changer mes 2 enceintes avant et aussi l'enceinte centrale. Je vais les acheter soit chez boulanger ou sur iacono.fr (car on peux payer en 10fois)
Faut savoir que mon séjour fait 51m2 (très bien isolé)
En faite j'hésite entre:
-----KLIPSCH R-820F:
Enceinte 2 voies
Pavillon acoustique Tractrix 90x90°
Charge bass-reflex
Borniers à vis plaqués or
Mesures
Puissance admissible : 150 W rms (600 W en crête)
Sensibilité : 97 dB /W/m
Impédance nominale : 8 ohms
Fréquence de coupure filtre : 1700 Hz
Réponse en fréquence : 35 Hz à 21 kHz (+/- 3 dB)
Haut-parleurs
2x haut-parleurs IMG de grave-médium de 20 cm
1x tweeter aluminium LTS de 2,5 cm
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 277 x 1093 x 443 mm
Poids : 24,5 kg (pièce)
-----B&W 683 S2
Enceinte colonne 3 voies bass-reflex
Puissance 200 W rms
Tweeter découplé à double dôme aluminium et charge Nautilus
Event Flowport
Haut-parleurs
2x haut-parleurs de grave de 165 mm à membrane aluminium
1x haut-parleur de médium de 150 mm à membrane en fibre aramide
1x tweeter à dôme en aluminium
Réponse en fréquences : 30 Hz à 50 kHz (+- 6 dB)
Réponse en fréquences : 52 Hz à 22 kHz (+- 3 dB)
Sensibilité : 89 dB /1 W /1m
Distorsion : < 1 % de 95 Hz à 22 kHz et < 0,5% de 120 Hz à 20 kHz
Fréquence de coupure filtre : 400 Hz et 4 kHz
Impédance nominale : 8 ohms (minimum 3 ohms)
Dimensions (lxhxp) : 190 x 985 x 364 mm
Poids : 27,2 kg
-----Focal CHORUS 726
Type : colonne 3 voies bass-reflex
Puissance 150 W rms (220 W en crête)
Haut-parleurs :
2 x grave Polyglass 165 mm
1 x médium Polyglass 165 mm
1 x aigu dôme inversé TNV2 Al/Mg 25 mm
Réponse en fréquence (+/- 3 dB) : 49 Hz - 28 kHz
Réponse à -6 dB : 39 Hz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91.5 dB
Impédance minimale : 2.9 ohms
Fréquences de filtrages : 300 Hz / 3000 Hz
Filtrage OPC
Évent aérodynamique
Construction MDF ultra-rigide, non parallèles
Dimensions (LxHxP) : 222x990x343 mm
Poids : 23.5 kg
Par la suite bien sur, je changerais les enceintes arrières et je ferais une installation en 5.1.2 (dolby atmos)
Que me conseillez vous et pourquoi? En prenant en compte mon grand séjours.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, Google Adsense [Bot], Mattias17 et 167 invités
Personne pour m'aider svp, car je ne sais pas trop quoi choisir, et j'ai oublier de préciser que c'est 80% pour le HC et 20% pour la hifi,
- Smiley33
- Inscription Forum: 11 Oct 2019 22:03
Tout d'abord Excellent choix que ce Denon AVR X3500H qui pourra s'associer avec les modèles d'enceintes sélectionnées.
Il n'y pas de mauvais choix à proprement parler entre ces 3 modèles. Par contre, elles sont fondamentalement différentes d'un point de vue sonorité.
Puisque tu parles de les acheter à Boulanger, une écoute s'impose même si c'est loin d'être représentatif d'un salon mais c'est déjà ça.
Les modèles Klipsch vont être très dynamiques, avec une présence inouïe dans les voix mais B&W se payeront un équilibre tonal superbe. Quant aux Focal, elles ont pas mal d'atouts pour séduire, avec généralement des basses généreuses.
A noter toutefois que les Klipsch et les Focal ont quand même une meilleure sensibilité, donc c'est à prendre en compte dans un grand volume, pour des écoutes à fort volume.
Bon raisonnement que de prendre un 3.0 en premier lieu et de poursuivre les achats en plusieurs fois, c'est le meilleur moyen de montée en gamme sans se ruiner et de se faire bien plaisir ensuite !
Dans 51m², et 80% de HC, caisson de basses obligatoire et ce n'est pas le caisson du kit ADVANCE ACOUSTIC MAV 505 qui arrivera à suivre les colonnes sélectionnées.
Dernier point, la centrale DOIT quoiqu'il arrive être parfaitement raccord avec les frontales sinon la scène sonore sera déséquilibrée ou pire.
Pour résumer, une petite écoute préalable avec madame pour entendre celles qui vous correspondent le mieux, idéalement sur une base Denon (En appelant en avance et en venant avec son ampli, B****ger peut réaliser les branchements sur les enceintes d'exposition pour faire une écoute la plus fidèle possible)
Au fait, pourquoi ces 3 modèles en particulier ? (en dehors du prix)
- Maloro
- Inscription Forum: 20 Jan 2015 19:49
Merci pour ton message Maloro,
En faite j'ai choisi ces 3 modèles par rapport a mon budget, qui es de 800€ pour la paire, plus après la centrale. Concernant le caisson je ne vais pas l'acheter en même temps car financièrement....
Ce que j'aime bien chez klipsch ou Focal, c'est qu'il y a plein de choix, surtout pour les surround, alors que chez B&W y a rien...
Mais de ce qu'on ma dis sur le forum, B&W c'est une ferrari comparé au deux autres...
Après y a celle la aussi qui peux rentrer dans mon budget:
----- KLIPSCH RP-280F:
Puissance admissible : 150 W RMS / 600 W en crête
Mesures
Sensibilité : 98 dB (2,83 V à 1 m)
Fréquence de coupure : 1750 Hz
Réponse en fréquence : 32 Hz à 25 kHz (+/-3 dB)
Haut-parleurs
Grave : 2x haut-parleurs à cône Cerametallic de 203 mm
Aigu : haut-parleur à membrane en titane de 25 mm de diamètre et chambre de compression, monté sur pavillon Tractrix Hybride carré, avec angles de diffusion horizontal et vertical de 90°
Technologie
Charge accordée par résonateur bass-reflex, avec évent laminaire arrière Tractrix
Généralités
Bornier double pour bi-câblage ou bi-amplification
Grille acoustique aimantée
Dimensions (L x H x P) : 268 x 1094 x 465 mm
Poids : 28,3 kg (pièce)
T'en pense quoi?
Et est ce que la centrale doit être de la même puissance que les frontales?
Mesures
Haut-parleurs
Technologie
Généralités
T'en pense quoi?
- Smiley33
il n'y a pas de mauvais choix de toute façon. Possédant des BW en surround, je ne peux qu'aller dans le même sens des critiques positives sur cette marque.
Après, je trouve que les RF280, elles valent le détour
- Maloro
Oui j'ai vu ça par rapport aux avis pour les KLIPSCH RP-280F, que de bon retour, pour une pièce de 50m2, vaut mieux privilégier les 200 W rms des B&W et seulement 89db ou les 150 W rms et les 98db?
Ta quoi comme enceinte surround ?
- Smiley33
Et concernant la centrale il faut quoi comme puissance et db?
- Smiley33
Je serais plus sur les Klipsch (mais encore une fois une écoute au préalable est nécessaire)
J ai des DS7. Elles sont vraiment top sur le plan sonore mais elles sont pas vraiment waf compatibles !
Pour la centrale, je n hésiterais pas trop, je partirais sur la RP450C
- Maloro
Merci pour les renseignements mais malheureusement pour la centrale elle ne ce fais plus...
Et aussi je doit me fier aux avis et au caractéristiques car je ne peux pas écouter ces enceintes...
- Smiley33
Si l'occasion ne te repousse pas, il y a toujours moyen de trouver la bonne.
Sinon, le mieux étant de se rapprocher au plus près des colonnes pour la centrale donc à minima la même marque et la gamme la plus proche, soit la Klipsch Reference Premiere RP-600C ou 500C.
Je laisse répondre les possesseurs d'enceintes Klipsch pour mieux les décrire. Possédant des Davis Acoustics et des BW, je serai plus à même de t'en parler.
Personne en Dordogne pour faire écouter des Klipsch ?
- Maloro
Merci cest cool de ta part, je vais me renseigner sur les deux centrale que tu ma citer, et malheureusement il n y a que toi qui repond ...
- Smiley33
hello
je viens d'acheter aussi 2 RP280F et je dois changer ma centrale également, et je suis également dégoute que la RP450C ne se fasse plus... du coup je guette les occasion en attendant une bonne affaire
- Furyku76
- Inscription Forum: 08 Jan 2019 17:48
Salut
J'en ai au moins vu une en occasion sur Rak**en comme neuve
- Maloro
Je l'ai vu aussi mais bon a plus de 600€ fdp in ça pique un peu vu le prix qu'on pouvait la toucher il y'a 1 an ou 2 ans..
- Furyku76
En effet elle n est pas donnée !
- Maloro
Retourner vers Enceintes HomeCinéma |
