Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Damien DL, Fre.Mo, Google Adsense [Bot], lionel83, ludolacroix2003, matrox445, MrBond, retour1984, velozerien48 et 146 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
Et tu l'entends sur une musique (celle que tu avais mis qui descendait bien bas) ?
C'est pas normal ce bruit en tout cas...
Ben oui ça s'entend
C'est ce que je prenais pour un talonnage dû à l'ancienne correction Audyssey ...
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Donc ca s'est amplifié ou c'est simplement lorsque tu démontes le saladier et que tu le testes dans ces conditions, que cela fait ce bruit ?
Oui, ça s'est amplifié.
Si j'envoie le même signal quand il est dans la caisse, on dirait un raton laveur dans une boîte à chaussures ... Ca me rappelle quelque chose
Ce soir, je vais essayer un truc : Brancher directement le hp sur mon Yam à la place d'un coussin péteur.
Ca permettra de déterminer si le problème vient de l'ampli, ou du haut-parleur.
(il faut bien que je suggère, parce qu'il faut bien dire que ça ne suggère pas beaucoup par ici )
- dr rotule
Caribbean's Space 62
A mon avis, tu auras + de retour d'expérience dans la section DIY
ou bien en MP directement a qq forumeurs bien connus. (Sagem, JIM, esscobar, androuski, Kro, wakup2, ...)
Bon
Le bruit provient bien du haut-parleur.
J'ai inspecté à la loupe la suspension, les collages, les colmatages, les fils d'alimentation de la bobine : RAS.
Ca vient de l'intérieur.
Ce n'est pas un bruit de frottement, c'est plutôt comme un petit choc élastique.
La course de l'équipage mobile n'est pas entravée.
Au début, je me suis que c'était surement un des deux fils d'alimentation qui touchait le cône ou le saladier. Mais non.
Pourtant c'est ce genre de bruit. Mais à l'intérieur.
Peut-être qu'il faudrait que je décolle le cache-noyau ?
Qu'en pensez-vous ?
Et comment on fait ça ? A grands coups de cutter ?
Qu'en pensez-vous ?
- dr rotule
Vu le bruit, il y a clairement eu de la casse !
As-tu la sensation de frottement lorsque tu appuies ou tire la membrane avec les mains (avec de bonnes élongations) ?
Retirer le cache-noyau pourrait être une dernière solution pour voir si une pièce ne s'est pas détaché ... As-tu fais un test de retournement, voir secouer le HP pour voir si tu entends quelques choses bouger à l'intérieur ?
PS : Quand un HP casse se voit rarement de l'extérieur ...Par contre le fait qu'il bouge encore montre que la bobine n'est pas coupée
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Bonsoir M. Esscobar,
Aucune sensation de frottement.
Aucun bruit au secouage.
Avec un gros 10Hz en entrée, le bruit se fait entendre quelle que soit l'inclinaison du HP.
Pas de bruit sous 5Hz; pas de bruit au dessus de 25Hz.
Dans la plage de fréquence "bruitée", si j'exerce une pression des doigts par en dessous (pour faire sortir un peu la membrane) : le bruit disparait.
A l'inverse, si j'appuie un peu sur la suspension (pour faire un peu rentrer la membrane) : le bruit augmente.
- dr rotule
Ta bobine et le lien avec la membrane semble intact.
Mets de l'huile dans l'entrefer entre la partie mobile et fixe
C'est peut etre bete çà ...
Non, non, on ne met surtout pas d'huile .
On dirait que ton HP talonne finalement, mais comme il ne le faisait pas avant, on a l'impression qu'une pièce mécanique a bougé réduisant la xlimit !
https://www.youtube.com/watch?v=8ILWFm94sSo
https://www.youtube.com/watch?v=5E_2gH5RiPg
- Esscobar
Un insecte?
(tu vois qu'on suggère )
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
je m'en doutais que l'huile n'était pas une bonne idée !
Du dégrippant, du silicone en spay, ....
Ca va finir avec le retrait du cache noyau ça.
Quelle est le niveau en SPL où cela devient audible ?
Avec un High pass a 22/23Hz sur ton dcx, c'est acceptable ?
Avec un passe-haut, ce n'est plus un subwoofer, c'est un woofer tout court
Bon, je vais tenter de décoller cache noyau pour voir dedans ...
Est-ce que chauffer la colle au sèche-cheveux est une bonne idée ?
- dr rotule
mon Beyma a un high pass a 22Hz. T'as eut l'impression qu'il manquait un sub quand tu es passé ?
Le seul souci c'est le GD qui augmente.
Moi perso, ca ne m'étonne qu'a moitié que le Xmax / X mech soit dépassé.(surtout a 10Hz)
regarde dans winisd, tu vas vite comprendre comment ca s’emballe après la fréquence d'accord.
Après évidemment, tout dépend du SPL que tu lui balances. s'il est faible, effectivement , y a un souci + sur le HP.
