Bonjour à tous
Une question me taraude.. . Disposant d'un ampli intégré HC Marantz SR6011 et d'un ampli de puissance XTZ, est-il possible de court-circuiter le DAC du Marantz en branchant par exemple les pre-out d'un Rotel A14 sur une entrée du Marantz qui à son tour transmet vers l'ampli de puissance ? ? Je trouve que le Marantz manque de pêche avec mes colonnes, malgré la présence du XTZ
Pour faire simple,
En HC :
MARANTZ --> XTZ --> FRONT
EN Hifi :
DAC ROTEL ou ATOLL --> MARANTZ --> XTZ --> FRONT
Merci !
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, armand78, fred-ql, KeizerSauze, philistin, porcupine eric, Sergio-22, Steph31, Vincerns78, ZEPHYR92 et 159 invités
Pourquoi faire simple quand on peut faire ... ?
- Aryn34
- Inscription Forum: 02 Juil 2013 20:47
Tous les chemin mènent au front
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Merci pour la réponse !
Voilà qui ouvre le champs des possibles ! Rotel A14, Nuprime Dac 9, Atoll HD120 va falloir tester tout ça
- Aryn34
Salut Tom !
Oui tu peux très bien passer par le Marantz ..
Et le couple Marantz / Davis alors ça marche pas (Tu as toujours tes Kendall ?) ?
Content du XTZ ?
Content du XTZ ?
- Maloro
- Inscription Forum: 20 Jan 2015 19:49
Salut Ben !
Le XTZ est grandiose , plein de détails et apporte une vrai clarté ! Mais par contre les Kendall sont bridées par le manque de dynamisme du Marantz. Les basses ne sont pas assez sèches, pas assez tendues.. . J ai fini par envisager de changer pour du Klipsch mais c est une idée encore dans les cartons
- Aryn34
Si le soucis est identifié comme étant le Marantz, alors pourquoi ne pas changer ... le Marantz ?
- syber
Parce qu'en dehors d'une utilisation purement hifi, le Marantz répond à tous mes besoins et dans une configuration multi avec la présence du caisson, tout va bien. C'est vraiment en mode hifi que ça ne colle pas assez, sinon c'est caisson obligatoire mais la précision n'a plus rien avoir
- Aryn34
Problème que je n'avais pas repéré avant : si je passe par un DAC externe et que je le relie au Marantz (disons sur l'entrée CD) je vais devoir caler le Marantz sur la source CD et là, fini l'image ! Et l'ARC, pas question sinon adieu au format Dolby Atmos/DTS X (et je n'ai pas l'E-ARC)
Autre souci, le réglage du volume va se faire à la fois sur le DAC externe mais aussi sur le Marantz ? Comment être sûr que je vais pas cramer le Marantz de cette façon ??
Au passage, je suis tombé sur un Oppo Sonica qui me fait de l’œil
- Aryn34
Salut Tom
Si je comprends bien ton souci, et si tu n'as pas l'intention de changer le Marantz (pour un Pio LX504 par exemple ?) tu peux t'orienter vers un ampli Hifi avec entrée by pass pour continuer à gérer tes colonnes depuis le Marantz et connecter le DAC directement sur l'ampli Hifi mais dans ce cas, le XTZ ne servira plus ou alors à reconvertir pour la centrale (en mono) ou les surround.
- Maloro
J'ai toujours un ampli hifi Pioneer A50 que je dois faire réparer mais pas sûr qu'il fasse mieux que le XTZ Edge A300
Si je le faisais réparer, et si j'ai bien compris, je dois pouvoir faire ça :
pour la Hifi
PC (foobar) -> Nouveau DAC -> ampli HIFI
pour le HC
PC/lecteur BR -> Marantz -> by pass ampli HIFI
Mais fini l'ampli de puissance :/
Pourquoi n'existe t il pas d'ampli HIFI avec entrée by pass et pré-out ?
Avez vous des suggestions de DAC aux alentours de 500/700€ ? Quelque chose de très expressif et très dynamique ?
pour la Hifi
pour le HC
- Aryn34
Aryn34 a écrit:Pourquoi n'existe t il pas d'ampli HIFI avec entrée by pass et pré-out ?
l'Atoll in100se possède un entrée bypass et des sorties pre-out
- syg
- Inscription Forum: 14 Déc 2015 12:12
Ah ! En voilà une bonne nouvelle !
Donc je peux reprendre mon schémas :
PC/BR --> Marantz --> Atoll 100SE --> XTZ --> front
DAC --> Marantz --> Atoll 100SE --> XTZ --> front
- Aryn34
En fait il te faut un pre hifi avec bypass ou volume de sortie modulable par entrée... Par ex un Parasound P6...
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
Hélas le parasound P6 n'est pas dans mon budget mais l'Atoll 100SE a l'air bien ! Reste à rajouter un DAC de bonne qualité
Que pensez vous de l'Advance Acoustic X-i75 ?
https://www.son-video.com/article/ampli ... nsReponses
Il pourrait répondre à tous mes critères :
Un DAC avec entrée USB B pour connecter en direct depuis le pc avec Foobar
Une entrée by pass pour l'utiliser avec l'ampli HC,
Une sortie pre-out pour utiliser l'ampli de puissance XTZ
Peut-on faire sauter les jumpers entre Pre-out et Amp In ?? Je suppose que oui mais dans le doute
- Aryn34
14 messages
