Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, AtneyB, FLASHMINO, NicolasBuf, Tsuki et 147 invités
Les enceintes Infinity
Et en faisant une demande à Harman ?
- Boutchy
- Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
Il faudrait démonter ...et faire des photos du switch, du câblage, du filtre ... sous tous les angles... ça peut suffire à déterminer la fonction du switch
- vivacandia
- Inscription Forum: 24 Oct 2005 10:20
En cherchant un peu :
- '' Un commutateur d’extension des graves à l’arrière abaisse l’impédance à moins de 1/2 ohm.''
- '' Il y a un switch à l’arrière de l'enceinte pour booster le grave autour des 100hz de mémoire , et quand celui ci est activé certain ampli peuvent ce mettre en sécurités , j'ai eu le cas avec plusieurs ampli .''
- Boutchy
merci pour la réponse, il va falloir que je teste tout ça. Gynepoms
- gynepoms66
- Inscription Forum: 29 Jan 2011 18:28
Boutchy a écrit:En cherchant un peu :
Salut les amis. Sauf erreur de ma part, cela concerne la Kappa 9 ou 9A, pas une centrale, et pas sur les 8 / 8A.
- Pat95
- Inscription Forum: 15 Mai 2001 2:00
Pat95 a écrit:Boutchy a écrit:En cherchant un peu :
Il s'agit bien d'une centrale Kappa center B, avec un switch sur le panneau arrière du filtre. Les Kappa 8 n'ont que des potentiomètres rotatifs qui permettent d'ajuster au mieux le niveau de chaque HP, et c'est génial pour s'adapter au mieux aux différentes amplifications. J'en possède une paire depuis 30 ans pour mon + grand bonheur et ne suis pas prêt d'en changer
- gynepoms66
Bonjour les Infinitistes,
je repasse simplement vous informer que j'ai mis à jour le prix de mon annonce dans la section vente : https://www.homecinema-fr.com/forum/achat-enceintes-home-cinema/pack-enceintes-infinity-2xbeta-50-2xbeta-20-beta-c360-t30099585.html
Je me sépare de mes 2 Beta 50 + 1 centrale C360 + 2 Beta 20. Donc si vous avez besoin de compléter votre install n'hésitez pas.
Comme je n'ai pour l'instant personne d'intéressé pour le pack complet, je ne vais pas tarder à le mettre en vente sur d'autres supports. Il pourra être possible de vendre au détail également si besoin.
N'hésitez pas à aller sur le fil de l'annonce ou à me contacter en MP.
- spot
- Inscription Forum: 02 Déc 2002 20:24
salut
suite à un changement d ampli et à une nouvelle calib,je me suis rendu compte qu'une des mes beta 40 avait un problème.
lors du test avec le bruit rose,le son est totalement différent sur la R,comme s il y avait un voile sur l enceinte.le volume est beaucoup moins élevé sur celle ci.
video prise vite fait avec le téléphone dispo ici:
http://dl.free.fr/vhto0Xic5
sur la vidéo,j avais inversé L et R derriere l ampli pour etre sur que ca ne venait pas de l ampli,problème lorsque left apparait à l écran du coup.
tests effectués:
en bi amp et avec jumpers
avec et sans banane sur les borniers
inversion L et R derriere l ampli
enceinte avancée par rapport à la position d origine pour l éloigner des murs et du caisson.
sur de la musique ou des films les 3 hp bougent et emettent du son
j ai essayé de sortir les hp pour vérification mais pas moyen de retirer les caches qui sont sur les vis ...
merci d avance pour vois conseils
tests effectués:
- marduk
- Inscription Forum: 13 Avr 2007 20:34
Après plusieurs échanges par MP avec notre ami, je continue ici.
D'abord, il a fait une nouvelle video beaucoup plus explicite
Donc, je récapitule :
- ton enceinte droite sort un son étrange
- tu as inversé les borniers gauche et droite derrière l'ampli, et le problème n'a pas changé (donc ce n'est pas l'ampli)
- tu as testé avec d'autres câbles, même problème (donc ce ne sont pas les câbles)
- ton enceinte droite n'est pas hors phase
- tu fais les tests en mode direct, tout résultat de calibration désactivé
A part jeter un coup d'oeil au filtre, je n'ai pas d'autre idée.
Donc, tu démontes un HP de grave, le filtre est fixé sur la cloison arrière de l'enceinte, et tu nous fais pleins de belles photos que tu postes ici, qu'on voit si quelque chose nous saute aux yeux.
Pour retirer les caches vis, il faut juste tirer dessus avec une grosse clé allen
Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n’en sortirez pas vivant. Bernard le Bovier de Fontenelle
Jumper - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
tu as parfaitement résumé les tests effectués Jumper
quelques photos prises tant bien que mal à l intérieur de l enceinte ...
et les désormais célèbres vidéos que vous attendez tous
http://dl.free.fr/vNIsWwqLw
http://dl.free.fr/vQ7FS3biY
merci d avance
merci d avance
- marduk
Malheureusement, il n'y a rien de flagrant sur les images, pas de condo gonflé...
As-tu essayé de ne brancher qu'un bornier sur les deux pour voir si le pb était sur le medium/aigu ou sur les graves ?
ça permettrait de circonscrire le problème
oui j ai essayé
il y a du son qui sort soit qu'avec le bas branché soit qu avec le haut .
- marduk
inverse les filtres de chaque enceinte
- dtof08
- Inscription Forum: 29 Nov 2019 11:59
Je suis équipé d'un ampli Yamaha RX V459 associé à un kit Jamo S406 (2 collones + 2 SR + une centrale) avec un caisson de basse Infinity PS8. Ce dernier a
- atreide49
- Inscription Forum: 16 Nov 2006 0:20
Je suis équipé d'un ampli Yamaha RX V459 associé à un kit Jamo S406 (2 colonnes + 2 SR + une centrale) avec un caisson de basse Infinity PS8. Ce dernier a récemment grillé et j'ai voulu le remplacer à l'identique. Ne le trouvant pas seul j'ai acheté un ensemble Infinity Infinity Primus (2*250 + 2*150 + 1 C25). J'ai branché l'ensemble sur mon ampli mais malheureusement le résultat n'a pas été celui attendu ! Le son sature rapidement, à -28/-25 le son est comme distordu. Je précise que sur mes Jamo je peux les pousser facilement au delà sans aucun souci et que le son est toujours aussi nette. J'ai bien changé l'impédance en 8 ohms (Les Jamo étaient en 6 ohms)... Je ne comprends pas. Ces enceintes réclament-elles autant de puissance en plus par rapport à mes Jamo? Merci d'éclairer ma lanterne.
- atreide49
