ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Haute-FidĂ©litĂ©, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: indien29, yotpe et 439 invitĂ©s
Utilité du pré ampli
Message » 25 Oct 2019 0:51
Steph-Hifi a écrit:en general un DAC a sortie variable agit sur le volume de maniere numerique, donc on peut perdre en resolution (notamment en cas de forte réduction du volume). Un preampli analogique "hifi" stereo, contrôle le volume de maniere analogique (il le reduit, voir l'amplifie sans toucher a la résolution numérique) mais tout cela est théorie car au passage il peut aussi colorer de maniere analogique le son via ses propres circuits.
LĂ  tu marques 1 point Steph, en effet, il faut faire gaffe au "quantize", mais la marge est grande !
On à 6dB par bits et à minima 16 bits, ce qui donne 96dB de dynamique d'échelle théorique lorsque l'on est à zéro dB, il est rare de trouver des enregistrements avec plus de 30dB de dynamique, qui nous ferait descendre le volume à un minima de 70dB en partant d'un "Room Noise" (bruit de fond de pièce de 40dB) + 30dB de dynamique, ce qui nous fait une écoute à 70dB pics pour que les "pianississimo" ne soit pas sous le RN...
70dB avec un 100db équivalent au zéro dB, nous fait 30dB de réduction de volume max. 30 - 96dB de quantize de base nous laisse 70dB de dynamique, soit 40 de trop, il y a donc de la marge... le volume numérique n'est pas un risque, même sur un 16/44... 8)
Le seul problème se poserait sur une très grosse install, 120dB pic, avec un RN de studio de course vers les 22 / 25dB et que l'install ne soit pas calibré pour un SPL cible (ce qui n'existe pas)
A titre perso, la chaine des gains de mon isntall est réglée pour fonctionner à 105dB pics à 1 mètre en régime de croisière, je suis rarement à -20dB sur le volume numérique, c'est une bonne solution pour laisser le Dac tourner à pleine résolution, même si on voit que la marge est grande...
Si je veux pousser plus, je peux rajouter 5dB de marge sur la chaine des gains sur la partie sortie de filtre actif (donc 110dB pics), au dela :o , il faut toucher aux différents boutons des atténuateurs des différents amplis
indien29
Message » 25 Oct 2019 1:22
Les DAC atteignent assez facilement 120dB de dynamique aujourd'hui.
En analogique, il est très compliqué d'atteindre cette dynamique, se pose aussi le problème de disparité entre pistes quand des potentiomètres sont utilisés.
Et quand se sont des puces spécialisées pour le réglage de volume, c'est pas top en terme de performance.
Le mieux serait effectivement de combiner les 2 mais avec 120dB de dynamique, la question ne se pose plus vraiment sur la perte de résolution.
Certains DAC audio GD disposent pour certains d'un réglage de volume à base de résistance commutées, c'est parfait aussi pour attaquer un ampli en direct.
JIM
Modérateur Installations
Message » 25 Oct 2019 9:52
Les puces de réglage de volume ont surtout un problème rencontré de façon aléatoire sur certains appareils et ce problème est destructeur : le volume passe brutalement au maximum sans que l'utilisateur fasse rien... ce qui détruit les hauts-parleurs très facilement... il suffit de quelques petites secondes...
il y a eu cette maladie chez Harman Kardon, chez Denon plus récemment et sans aucun doute chez d'autres pas mal de témoignages sur les forums HCFR et d'autres ainsi que sur différentes pages consacrée à la hifi sur FB.
haskil
Inscription Forum: 06 DĂ©c 2001 2:00
Message » 25 Oct 2019 14:16
Salut
Un préampli ligne, au mieux il va maintenir l'adaptation d'impédance et être transparent, donc inaudible ; s'il s'entend c'est qu'il assaisonne (= distord) le signal, d'une manière ou d'une autre.
J'ai testé le supplément d'âme et de spatialisation d'un préampli hybride dans une chaîne solid state, fectivement ça apporte un peu de suavité (compression?) et de tube hiss :ko: , mais à l'usage j'aime autant sans. Pour accommoder les sources analogiques j'utilise maintenant un pré passif (Hattor) à résistances commutées et ça marche impec, mais dès que j'aurai mis la main sur un DAC avec entrées analogiques, adios le préampli.
Oui, mais et la magie, l'authenticité organique du tout-analogique, depuis la prise de son jusqu'aux enceintes ? Eh ben ça tant pis, pour autant que ça existe, je le laisse sans trop de regrets à ceux qui savent vraiment l'apprécier :mdr:
Salon : Denon DN300Z -> PinarDSP [RPi -> QR1, pilotage Arduino] -> 3 Benchmark AHB2 -> KF Studio 30, traitement acoustique maison.
Bureau : RPi, PC, capteur BT -> DAC RME ADI-2 -> QR1 -> 2 Purifi Audiophonics -> AnaboLinear11 DIY
Fledermaus
Inscription Forum: 25 FĂ©v 2016 12:07
Message » 25 Oct 2019 18:49
Salut Fledermaus, content de te revoir ici, je te croyais pendu au bout d'un câble chez E&M :ane:
guyniol
Inscription Forum: 26 FĂ©v 2015 20:31
Message » 25 Oct 2019 19:04
"Ils m'ont jugé à pendre, oui c'est dur à entendre, à pendre et étrangler au bout d'un câble, vous m'entendez, à pendre et étrangler au bout d'un câble THDG" :ane:
Les pauvres, ils savent pas ce qu'ils perdent...
Salut Guyniol, et merci pour l'accueil :thks:
Fledermaus
Message » 25 Oct 2019 19:09
tu connais la réplique: "touche pas au grisby, sal..e"
lĂ  tu touche Ă  la grosse marge :ko:
guyniol
Message » 25 Oct 2019 19:15
Si seulement j'y touchais, juste quelques %... :hehe:
Fledermaus
Message » 26 Oct 2019 14:12
Merci pour toutes ces infos, les amis!
Fraktur
Inscription Forum: 06 Jan 2018 23:31
Message » 02 Nov 2019 11:03
Je cherches quels sont les dacs les plus adaptés pour attaquer directement des enceintes actives.
Il y a-t-il un sujet Ă  ce propos?
papaya
Inscription Forum: 21 FĂ©v 2015 16:28
Message » 02 Nov 2019 11:29
Il y a un sujet RME ADI-2 dans la section ampli casque.
Trop cher ?
Go SMSL : https://www.audiosciencereview.com/foru ... view.9606/
Encore trop cher ?
Go SMSL again : https://www.audiosciencereview.com/foru ... -dac.5433/
- pour s'en tenir aux DACs avec sorties symétriques, a priori préférables dans cette application.
Fledermaus
Message » 02 Nov 2019 11:40
Fledermaus a écrit:"Ils m'ont jugé à pendre, oui c'est dur à entendre, à pendre et étrangler au bout d'un câble, vous m'entendez, à pendre et étrangler au bout d'un câble THDG" :ane:
J'espère au moins que le câble sera bien rodé, sinon c'est inhumain.
4AD
Inscription Forum: 04 Nov 2018 18:08
Message » 02 Nov 2019 14:02
Fledermaus a Ă©crit:Il y a un sujet RME ADI-2 dans la section ampli casque.
Trop cher ?
Encore trop cher ?
et si les finances sont vraiment Ă  la rue, il y Ă  celui lĂ
https://www.audiophonics.fr/fr/dac-avec ... 14093.html
guyniol
Message » 02 Nov 2019 22:03
4AD a écrit:J'espère au moins que le câble sera bien rodé, sinon c'est inhumain.
"S'ils trouvent un câble rodé à leur goût, ils me le passeront au cou"
Ça va de soi !
Fledermaus
Message » 02 Nov 2019 22:36
Merci et content aussi de te revoir Fledermaus! :D
Non Guyniol, heureusement les finances ne sont pas Ă  la rue. :wink:
Pour le moment, j'explore les possibilités qui existent en dac/préampli pour coupler à des enceintes actives que je ne possède pas encore (plusieurs pistes à l'étude : ATC, PSI Audio, Quested, Geithain...).
J'ai déjà un dac qui remplit cette fonction (Nad M51), trouver un appareil encore meilleur et plus petit serait parfait!
Le RME...?
Je cherche d'autres pistes jusqu'à 1500€ en occasion.
papaya
