J'ai un ampli pour mon ordinateur plus ou moins fait maison à partir d'un kit bas de gamme avec deux LM1875.
Je ne suis pas très satisfais du résultat ! Je l'utilise à un très faible niveau sonore car je suis à environ 50cm de mes HP (100% fait maison) et ça merdouille, sauf quand je monte le son ! Quand tout est au minimum, j'ai de temps en temps des coupures de son, je suis obligé de monter un peu le volume pour "accrocher" et ensuite baisser au niveau souhaité. J'ai fais pas mal de modif dessus mais ça marche pas bien.
Bref, je veux me refaire un ampli qui soit bien adapté à la faible puissance et qui soit de qualité correct. J'écoute ma musique dessus pour des MP3 mais aussi des FLAC et pour jouer. Il faut qu'il ne soit pas trop sensible à l'impédance des HP car que je pense les refaire aussi à moyen terme.
Sur quel type de techno je pourrai me tourner ?
Merci pour vos avis éclairés.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, manudrz et 97 invités
Ampli DIY pour très faible puissance ?
- papinou56
- Inscription Forum: 04 Avr 2019 18:01
Ca parait pas un défaut de l'ampli mais un problème de contact du curseur de potard de volume à bas niveau.
Siméon
Siméon
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
J'ai changé ces potars par des atténuateurs et j'ai même essayé avec une résistance fixe sur chaque voies avec le même soucis.
- papinou56
As tu le schema de ton kit?
- zai
- Inscription Forum: 08 Fév 2009 21:27
Non, mais je souhaite passer à autre chose, j'ai passé trop de temps dessus pour pas grand chose.
Je pense aller sur ce schéma :
http://belinfabien.free.fr/amplificateur/le%20monstre/monstre.htm
La classe A semble toute indiquée pour mon utilisation !
- papinou56
Tu as aussi les JLH1969 de chez AP qui fonctionne très bien, https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 11617.html
Je l'alimente avec SMPS meanwell 24V.
Il me sert a driver mes NSD1095N sur des pavillons, meme avec près de 110dB de rendement il n'y a absolument aucun souffle audible même a 10cm du pavillon
- zai
Le cube de Mr Plantereve, son dernier ampli
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
7 messages
