Mon caisson de basse Klipsch R-115SW vient de me lacher ce WE...
C'est une résistance qui n'a pas résisté...
Cliquez sur l'image pour l'agrandir !
Il était garanti 2 ans et il est en panne au bout de 2 ans et 4 mois...
Un bel exemple d'obsolescence programmée !!!!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: morgan07, smeagol, Viralist et 104 invités
Souci avec mon subwoofer KLIPSCH R-112SW
- mosquito69
- Inscription Forum: 20 Avr 2006 23:00
pas de bol , demande si quelqu'un de ta région peut te le refaire ? tu es d'ou ?
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Bon, finalement le petit magasin de Hifi peut me faire la soudure pour une vingtaine d'euros, si je lui amène la carte et la résistance..
Et si des condensateurs à coté ont été touchés, il en a en stock pour pas cher...
youpi !
PS: Du coup si quelqu'un à une référence à me donner pour la résistance...?
youpi !
- mosquito69
Est-ce que c'est celle-ci qu'il me faut..?
Où celle-ci..?
Si je commande celle-ci, j'ai bon..?
https://www.conrad.fr/p/thomsen-resista ... pcs-402125
Charlo a écrit:Résistance Vishay achetée sur Farnell.
Et je me suis trompé, c'est une 7 W que j'ai prise.
Où celle-ci..?
Vincenzobear a écrit:Salut à tous ,
pour les personnes souhaitans commander la résistance recommandé par Charlo , le site de Farnell ne livre pas au particulier !!! mais vous pouvez commander cette résistance par ce site , je l'ai fait ce mercredi soir et attend de la recevoir espérons que après cela règle mon souci
https://sinuss.be/componenten/passieve- ... oundvishay
- mosquito69
Ça devrait le faire, c'est dommage de ne pas avoir la place de mettre une résistance de plus forte puissance ... Visiblement il y a un défaut de conception qui fait que la résistance est soumise à trop de jus et elle crame car ne peut pas dissiper assez de chaleur.
Vu que le prix reste faible, commande celle que tu as montré, et celle-ci : https://www.conrad.fr/p/weltron-resista ... pcs-411965 - Essaie de faire monter d'abord la 11W, elle sera plus durable voire ne cramera jamais vu qu'elle ne "fondra" pas.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci de m'aider, je n'y connais strictement rien...
Tu es sur que la 11w fera l'affaire..,
Le fait que celle d'origine est +/- 5% et la 11W, +/- 10 % n'est pas un problème..?
- mosquito69
Ce n'est pas un problème du tout D'ailleurs il suffira de la mesurer avec un ohmètre pour vérifier ça si vraiment y'a le doute.
Un professeur d'électronique nous disait que ces variations là sont minimes dans un circuit imprimé et que bien souvent les composants sont largement dans la tolérance. C'est comme les condensateurs, ils sont parfois annoncés avec une certaine tolérance, mais à la mesure ils sont plus que conformes !
- Subway2400
Je reviens tout juste du magasin de hifi du coin, quand j'ai déballé la platine, le type a eu un large sourire il est parti en arrière boutique et est revenu avec exactement la même carte du même caisson KLIPSCH laissée par un client car la surchauffe de la même résistance avec endommagé des petits trucs minuscule à coté ( je ne sais plus le nom qu'il m'a dit...) et la carte entière était bonne pour la poubelle, ,le client lui a laissé en souvenir et en a racheté une sur un site chinois...
Le type du magasin a été très sympa, il a pris le temps de monter une petite résistance de 3 W juste pour voir si il n'y avait pas de dégâts collatéraux et apparemment c'est bon elle fonctionne.., il m'a donc conseillé de commander une de 5 ou 7 W et de lui ramener pour qu'il l'installe... il va la mettre ailleurs sr la plaque pour qu'elle puisse évacuer la chaleur plus facilement...
- mosquito69
Ha !! Très bien. Plus grosse elle sera niveau capacité de dissipation, mieux ça sera.
Il y a tellement de caissons Klipsch de cette gamme qui claquent que c'est vraiment une conception foireuse, ce n'est même pas un problème de qualité de composant, tout simplement de dimensionnement raté ...
- Subway2400
une photo de ta platine une fois réparé svp ! pour qu'on puisse voir comment il a réparé ca
- N3°
J'ai depuis quelques jours un tac-tac régulier venant de mon caisson R-112SW ça ne s'entend que légèrement, et pendant les films, on n'y prête pas trop attention, sauf s'il y a un gros silence. Mais j'ai peur qu'il me lâche.
Je tombe sur ce sujet et je ne sais pas si ça me rassure ou si ça me met les boules D'un côté c'est tout de même incroyable qu'un produit qui a à peine deux ans montre des signes de faiblesse, le pire c'est que ça a l'air d'être un problème de série, mais d'un autre côté, si c'est seulement une résistance à ressouder pour corriger le problème, c'est pas grand chose enfin j'imagine. C'est facile à faire ?
- Jeanclodo
- Inscription Forum: 22 Juin 2009 21:40
Sur les forums j'ai trouvé deux soucis :
- la résistance qui est naze
- deux condensateurs qui sont nazes https://community.klipsch.com/uploads/m ... 577480.jpg
A voir lequel s'applique dans ton cas
- Subway2400
Salut voisin , oui c'est relativement simple a réparé , mais c'est pas normal ...
Il faut remplacer une résistance 5watts par une résistance céramique 10 watts apparemment .
c'est pas compliquer mais il faut avoir tout le matos et savoir souder , et puis il y a le risque d'arracher une piste sur le circuit imprimé .
- N3°
ah oui c'est bien ça qui me fait peur, souder, je sais faire, souder proprement, c'est autre chose
- Jeanclodo
En fait je suis encore sous garantie, donc j'ai contacté le sav du revendeur. Ils m'ont dit qu'il y avait une série défectueuse (bon d'après ce que j'ai pu lire un peu partout c'est pas vraiment une série mais plutôt le modèle ), ils vont m'envoyer une nouvelle carte.
- Jeanclodo
