Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Jef_13, nichos et 7 invités
BenQ W1720 DLP 4K UHD
Message » 05 Nov 2019 15:10
Je vais devoir remplacer mon Benq w1110, je pensais me tourner vers le w1720 mais j'ai une base de projection de 3.15M en salle semi dédié. La puissance lumineuse sera t-elle suffisante ?
merci, :D
Mirzo
Annonce
Message par Google » 05 Nov 2019 15:10
Publicite
Message » 06 Nov 2019 2:37
Sur une toile blanche ça devrait le faire, sur une toile technique par contre ça va être compliqué je pense :-/
tibaloo
Message » 17 Nov 2019 1:31
hmmm je pensais remplacer mon W2000 par celui ci mais ça va pas le faire, ma pièce non dédiée n'est pas assez profonde.
(Actuellement 133" pour un recul de < 4m de mémoire)
y'a plus qu'a me taper les 87 pages sur le w2700 ou craquer sur un xiaomi :siffle:
j'ai hâte de mater Alien en 4K HDR sur un projo 8)
hitm4n
Message » 19 Jan 2020 10:47
Salut, j'ai pu tester ce W1720 et c'est une vraie bonne surprise.
J'ai effectué des comparaisons avec mon Epson 9400 et pour 1200€ si on peut s'affranchir de certaines llimitations c'est un rapport qualité prix imbattable.
Installation sur écran 3m Snowhite tensionné 0.9 et salon semi dédié.
Image : la mire 4k m'affiche 1600 ligne et l'optique est de bonne qualité. Je n'ai pas trop d'aberration chromatique. Le piqué est très bon et supérieur au tri lcd du 9400 qui se rattrape avec ses filtres internes.
L'image est vraiment définie mais ne pardonne aucune source de mauvaises qualités. Upscalling très bon a partir du 1080p, tout ce qui est en dessous est pixelisé.
Le mode super eco et smart éco servent de fausse iris et adaptent vraiment la luminosité, cela m'a permis d'avoir des noirs convaincants, pas comparables au 9400 bien entendu mais c'est tout à fait correct. Surtout les scènes nocturnes sont hyper lisibles c'est vraiment un tour de force de la part de benq, je récupère en gros le contraste que j'ai pu avoir avec un W2000. Bonne nouvelle il n'y a aucun bruit numérique sur les scènes sombres comme sur les anciens dlp benq 1080p.
La contre partie est un léger effet de pompage quand on passe d'une image très lumineuse a une image sombre. Pour moi on ne peut pas s'en passer.
Bruit : C'est moyen. Je m'explique, en mode eco en 23.976hz le vp ne fait pas un bruit, en tout cas pas plus que le bruit dans le salon. Le problème c'est que pour bénéficier d'un bon contraste il faut passer en mode smart eco ou super eco comme je le mentionne plus haut et la ça devient plus bruyant. Il fait 20° chez moi, j'imagine pas quand il fera 25° en été...
Autre problème le XPR en 60hz émet un buzz assez audible. Uniquement à cette fréquence, j'ai fait des tests a 50 et 23hz il n'y a pas de buzz. Je ne suis pas étonné car sur l'epson a 60hz j'ai également un petit sifflement mais moins gênant.
Ergonomie : J'ai pourtant un plafond avec 3 emplacements qui sont censé gérés (en plus d'une installation sur planche) les différents zoom de projo mais ce benq avec son zoom 1.1 est tres dur à placer. Benq indique 3.98m minimum et 4.38m max pour 120 pouces et bien c'est faux. A 3.98 qui je ne rempli pas complétement et a 4.38 par contre je suis un poil dessus.
Pas de lens shift , si on a un écran électrique ce n'est pas gênant il suffit de régler la descente du vp avec l'alignement de l'image.
Qualité HDR.
Une petite claque pour le prix !
Il n'y a pas de filtre wide gamut et de toute façon je ne m'en sert pas sur le 9400 car il descend trop la luminosité, et bien au niveau des couleurs ce w1720 est très bon. Le 9400 reste au dessus sur la saturation et il ne clip pas au dessus de 80% d'ADL ce qui se remarque sur le Benq mais c'est un travail remarquable. De plus le VP boost automatiquement la luminosité en HDR mais je ne conseille pas d'utiliser les réglages de luminosité HDR qui ont tendance a encore plus bruler les blancs.
En jouant sur le contraste et luminosité ça se rattrape assez bien (mais on perdra quoi qu'il arrive les détails dans le blancs avec une certaine luminosité.)
Au final mon ressenti est tres bon sur cet appareil.
Je ne vais pas le garder car il m'oblige à repercer le plafond et je ne vais pas le faire pour le rapprocher, de plus il est un poil trop bruyant pour moi. Pour finir la coque est beaucoup trop ouverte et il y a des fuites de lumières de partout, sur les deux ouvertures, autour de l'optique et au niveau de la trappe des molettes qui ne sont pas fermées. Ce ne sera pas gênant en pièce de vie mais dans une pièce un poil traitée ce n'est pas possible.
Si certains se demandent pourquoi je passe d'un 9400 à un 1720 c'est qu'a la base j'hésite entre un 2700 et 5700. au final le 5700 au niveau prix je suis pas convaincu ( surtout pour une puce 0.47 avec laquelle il faut vraiment travailler pour avoir une image contrastée) et le 2700 a l'air encore plus bruyant.
Donc quitte a tester je me suis dit autant le faire sur le 1720 qui est censé être le moins bruyant et qui affiche le plus de luminosité vu que je projette sur 3m.
Du coup je sais même pas si je me penche sur le 2700 ou pas car si il fait encore plus de bruit avec le buzz XPR ca va pas être possible. C'est dommage de la part de benq ne pas soigner cet aspect la
Jef_13
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 19 Jan 2020 10:49
Merci pour ton retour Jef_13. :wink:
Salle dédiée HC 3D 4K Atmos 7.1.2 : Panasonic FZ800, BenQ W1210st, Oray cadre, Onkyo TX-RZ730, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite, Focal Dôme, Elipson PF 7SR, SVS PB-1000, Panasonic UB420, PS4 Pro, PS VR, Xbox One S, Zidoo X9S, M9702 V3
evangelion77
Message » 19 Jan 2020 11:25
Jef_13 a écrit: Benq indique 3.98m minimum et 4.38m max pour 120 pouces et bien c'est faux. A 3.98 qui je ne rempli pas complétement et a 4.38 par contre je suis un poil dessus.
je rebondi sur ce détail qui a son importance, j'ai renvoyé le mien pour ce souci, je n'arrivai pas à remplir mon écran alors que d'après le ratio j'avais 7cm de marge.
Attention à ceux qui le prenne et qui sont juste sur le ratio il risque d'y avoir des surprises !
arnodaro
