le sujet à été divisé en deux afin de rester dans l'esprit de ce que souhaitais l'auteur du post.
Voici l'autre partie du sujet
https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-enceintes/correction-des-lb-et-reglage-d-events-a-l-ecoute-par-d-petoin-t30099597.html
Kro, pour le staff DIY
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cybtech, Greg Lagarrigue, jpvoit, kalahaan, Kris63, Misu, PETOIN Dominique, tcli et 104 invités
recherche haut parleur grave
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Pour le volume en goutte d’eau il y a une publication récente de travaux de Jean-Marc Plantefeve sur Melaudia où l’usinage a été réalisé par le CIRTES m, à considérer pour ne pas galérer avec la résine.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Ragnarsson a écrit:Pour le volume en goutte d’eau il y a une publication récente de travaux de Jean-Marc Plantefeve sur Melaudia où l’usinage a été réalisé par le CIRTES m, à considérer pour ne pas galérer avec la résine.
Merci je vais regarder cela.
je vais prendre un mini dsp pour la partie filtrage.
- w79
- Inscription Forum: 11 Oct 2012 18:36
Rascalito a écrit:oui tu as tout a fait raison. Il faut aussi que j'atténue le médium de bien 4dB. J'hésite entre un filtre actif très modulable mais complexifie l'installation et du passif
Pour la mise au point de filtres, il te faut de quoi mesurer. Tu peux essayer de faire à l'oreille avec un filtre actif, mais généralement tu auras toujours un truc qui cloche sur un morceau. La mesure même fausse te permet de comparer tes soluces. Autre inconvénient, te faut 3 amplis.
Le passif c'est presque plus simple à mon goût mais risque de te revenir cher en composants pour la petite touche finale. et là aussi, il te faut mesurer.
Peut-être que le plus simple c'est d'aller le faire chez qq'un qui aurait de quoi mesurer.je vais essayer de faire le volume du médium en goutte d'eau comme sur la B&W diamond 803. Je vais utiliser de la résine polyester avec tissus de verre
Si tu maitrise pourquoi pas, mais l'effet de baffle dans ton cas, tu t'en fout un peu: Tu sera à ta fréquence de coupure et tu pourra jouer avec le filtre. Et puis il te suffit de faire des colonnes de 40 de large avec un bord biseauté à 30% ou arrondi pour que ça passe sans te prendre le choux.
Mais si l'envie de faire de la sphère te tenaille, chez le suédois, les saladiers en bambou, en tole ou en verre sont hémisphériques. ça te fait un moule à pas cher..
J'ai deux boules elipson noires et vides, en résine à la cave. Je ne sais pas si les HPs corrrespondraient?
PS: et l'effet de baffle du PR170M0 pourrait s'avérer intéressant pour le filtrage... ça se regarde. Après relecture c'est d'ailleurs ce que semble avoir fait Ragnarsson.
Je vais m'équiper de moyens de mesure. Pour les moules je regardais déjà du côté des suédois
- w79
Pour les moules faut prendre des bouchots...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
pensez vous que le PR170Mo peut descendre à 300hz ?
- w79
Bof. 400/500hz mini je dirais.
Après pour aller plus bas en conservant le principe de la suspension mousse plate va voir du côté de chez PHL audio.
Ca en particulier pour un usage HiFi... donnés à 400hz pour un usage pro et à 300hz si montés par paire.
https://en.toutlehautparleur.com/loudsp ... d-e17.html
https://en.toutlehautparleur.com/media/ ... 0_1080.pdf
https://en.toutlehautparleur.com/media/ ... 0_1130.pdf
Ou encore, avec un x-max légèrement supérieur
https://en.toutlehautparleur.com/media/ ... 1660-8.pdf
- androuski
oui
- Rascalito
Rascalito a écrit:pensez vous que le PR170Mo peut descendre à 300hz ?
oui
Rascalito dit oui, Audax dit non: "Fréquence de coupure recommandée: 600 Hz à 18 dB/octave."
Agno dit: les deux ont certainement raison, tout dépend de l'utilisation prévue et des caractéristiques du filtrage retenu: il faut tenir compte de la raideur extrême de la suspension et du x-max très limité.
Hubert is very wise as usual, mais Rascalito ne se donne pas la peine d'argumenter
Les mesures de distos qu'on trouve ça et là montrent que celles du PR170 ont tendance à grimper en flèche sous 500hz. Avec sa bobine de 7mm et son entrefer de 6mm il a un x-max réel de 0,5mm. Les modèles que PHL donne pour 500hz min ont un x-max de 1mm. Ceux que j'ai listés plus haut donnés pour 400hz : 2mm voire 2,5mm pour le dernier.
- androuski
Je dis oui parceque j'en ai entendu coupés à 300 et d'ailleurs il me semble bien avoir une paire à restaurer de ce type avec du 330, du PR170M0 et de la compression à la cave... J'irais faire une ou deux photos au besoin, dont celle du filtre.
C'est certainement pas l'idéal en terme de puissance admissible ou de disto quand on met la gouache, mais en utilisation hifi, même très forte c'est sans soucis..
à l'époque, on avait pas les courbes de disto... et on essayait! Avec les courbes constructeur on faisait et celles du catalogue étaint plutôt olé olé... Pas de simul, pas d'ordi, pas de mesure. A la pogne et l'oreille
Le PR170M0 est remarquable de longévité!
Faut voir l'utilisation aussi: Ici c'est pas de la sono... D'ailleurs, après relecture, je vois qu'Agno l'a vu.
- Rascalito
j'ai l'impression que se pr170mo ne me sert pas à grand chose, Il ne descend pas assez bas pour un 2.1 , de plus vu que je souhaite vraiment utiliser le tw025a28 qui lui descend bas avec un rendement plus faible...
- w79
je squatte un peu ce sujet car je n'arrive pas à ouvrir un "Nouveau sujet"
L'un de vous aurait il les paramètres d'une ancienne référence PHL le 4230 en 8 ohms ? C'est un 12" selon ce que j'ai recueilli s'utilise en bas médium, peu être grave .
Selon mes infos son Fs/Qts donnerait 190 donc bas médium et semble résonner à 42/45Htz....
- 18s
- Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
18s a écrit:Bonjour,
