Je possède 4 HP Siare 205 SPCG3 35watts, 20~5000 Hz, Fr réson 22 Hz, récupérés sur d'anciennes enceintes qui ne marchaient pas si mal que ça, surtout dans le grave. J'ai dans l'idée de les récupérer pour réaliser un caisson de grave compact clos (ces HP sont prévus pour fonctionner en enceinte close du fait de leur grand débattement) réunissant ces 4 HP montés 2 par 2 en série et parallèle pour respecter l'impédance, à alimenter par un ampli à définir jusquà 140 watts environ (4 x 35 watts pour chaque HP).
Quel volume minimal prévoir pour ce caisson, sachant que chaque HP était prévu pour fonctionner de façon optimale dans 25 à 35 litres ?
Dois je les cabler en phase ou en opposition 2 par 2 si je les place dos à dos dans le caisson genre montage push pull ?
Puis je récupérer pour les alimenter un ampli classique stéréo et filtrer les fréquences au dessus de 120 hz par exemple? avez vous un schéma de filtre ou la valeur d'une self appropriée ?
Merci de vos conseils. gynepoms66
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
DIY caisson avec 4 HP Siare
- gynepoms66
- Inscription Forum: 29 Jan 2011 18:28
Hello,
Tu peux trouver des infos pertinentes ici :
http://www.petoindominique.fr/php/mysql ... 20SPC%20G3
Par contre étonnamment, 4 caissons séparés te permettrait de les placer au mieux cf le papler de h&k
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Merci pour le lien hyper complet et hyper complexe, mais je peux en tirer qq chose. Quelqu'un peut me dire quelsparamètres se modifient si l'on met les 2 ou les 4 HPdans la mème enceinte ?
- gynepoms66
Bonjour, par chance ,ton HP a fait l'objet d'une étude dans les années 80 !
J'ai utilisé le HD24S45 2 couches en bass reflex 60 l
Comme tu n'as pas de résistance sur la ligne ,prendre le tableau 3
donc V= 23 l et F-3 = 46 Hz
Si tu veux mieux, tu place une R = 0.35 ohms de 25W en série ,passe à 30 l ,le f-3 devient 41.5 Hz ,tableau 5
Tu pourrais faire 2 caisses ,l'une de 46 l ,l'autre de 60 , la comparaison serait possible, et les placer dans 2 coins différents de la piéce
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Pour alimenter ce caisson le mieux est un ampli dédié sub qui fait le filtre, car en passif c'est coûteux et pas trés qualitatif
Solution mini de jacques MAHUL ( FOCAL) pour un 8N401 DB
Autres solutions FOCAL ,note l'amortissement interne, les boomers de 25cm sont montés tête -bêche, le volume requis est divisé par 2
J'ai avant d'utiliser un ampli pour sub , utilisé ce filtre qui est un compromis raisonnable ,servait à un montage push pull avec les HD24S45
- NONO56
5 messages
