Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, CDGG, Glenn900, guss 33, JeanDoux et 186 invités
DÉBATS ENCEINTES KLIPSCH, MONITOR AUDIO ELISPON...ET CHOIX
Personnellement je ne leur ai rien trouvé de spécial niveau son, en tout cas je ne regrette pas mon achat
- Furyku76
- Inscription Forum: 08 Jan 2019 17:48
Ok merci Furyku76
Concernant mon ampli AVRX3500H est ce qu'il pourra supporter les 250W rms de l'ELIPSON FACET 24F?
- Smiley33
- Inscription Forum: 11 Oct 2019 22:03
Une enceinte n'affiche qu'une puissance admissible. C'est un élément passif, qui supporte une puissance qu'on va lui envoyer, mais ne requiert pas obligatoirement une puissance définie. Donc aucune problème.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Ok donc si je comprends bien, si mon ampli en 6ohms développe 180w rms, des enceintes de 250w seront bloqué a 180w? Donc en gros, rien ne sert de prendre des enceintes trop puissante sauf si bien sur je compte changer d ampli ce qui n'est pas mon cas.
Donc comme mon ampli développe en 6ohms 180w rms et en 8ohms 105w rms, autant choisir des enceintes en 6 ohms?
- Smiley33
Ton ampli comme la plupart des amplis est loin de sortir 100w sous 8ohms.
De même la valeur des enceintes est une valeur théorique,il faut surtout éviter qu’elles tombent trop bas en impédance,les amplis n'aiment Pas trop cela.
Une enceinte donnée à 8ohm peur facilement tomber à 3ohms à certaines fréquences.
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Évitons de propager de fausses informations.
Test (le plus proche que j'ai pu trouver) du Denon X3300W, plus vieux de 2 ans que le X3500H : https://audio.com.pl/files/fij/2181-Den ... X3300W.pdf
L'ampli peut sortir 2*150W sous 8 ohms à 1% de DHT et approximativement 2*100W sous 8 ohms à une distorsion minimale de 0,02% de DHT. Donc franchement, si, l'ampli est bien assez costaud. Même mon 2500H atteint les 2*100W réels Donc ne pas négliger la puissance des amplis HC, elle est souvent supérieure à ce qu'on peut penser.
La puissance d'une enceinte, on s'en fout en fait, il faut juste s'assurer qu'elle ne soit pas trop faible (genre une enceinte de 30W, aujourd'hui, ça passe plus très bien) car elle saturerait assez rapidement en montant le son, notamment sur le grave. Il faut regarder la puissance de l'ampli, et je considère qu'en usage domestique, 2*60W est le minimum pour bien profiter de son système et pouvoir monter le son une fois de temps en temps sans être limité en puissance/dynamique.
- Subway2400
Ok j'ai a peu pres tout compris
Si quelqu'un connait le recul de la FACET 24F entre l'enceinte et le mur??
Subway2400 y a t'il une grosse différence entre les 14F et les 24F?
Et par rapport a la configuration de mon séjour, tu me conseilles des enceintes atmos "Prestige Facet 6 ATM" ou des enceintes encastrable au plafond? Toujours en ELIPSON bien sur.
- Smiley33
Oui, les 24F sont clairement taillées pour les grandes pièces. Elles seront très à l'aise et profiteront de leur haut-parleur de médium pour préciser le rendu du dit registre.
Peu importe la pièce, les encastrables au plafond sont à privilégier
- Subway2400
Ok je pense partir sur ce kit la, t'en pense quoi?
https://www.son-video.com/article/home-cinema-packs-d-enceintes/elipson/prestige-facet-hcs-24f-5-0-noir
Et tu me conseille quelle paire d'enceinte au plafond?
- Smiley33
C'est un bon pack, pas de soucis là dessus.
Pour les encastrables, je te propose les Elipson IC8.
Essaie de voir un peu qui propose ces modèles, en faisant jouer la concurrence tu peux parfois avoir de bons rabais.
- Subway2400
Ah ok merci, en plus j'avais lu que les enceintes atmos style les Prestige Facet 6 ATM, a 3metres d'écoute on entendais plus grand chose. Les les Elipson IC8 sont en surrounds?
- Smiley33
Les IC8 en Atmos, les 7SR en surround
- Subway2400
Impeccable alors, je sais que tu m'avais conseillé les ELIPSON PRESTIGE FACET 6B plutôt que les 7SR, comme elles seront posé sur un buffet a 3metres derrière mon point d'écoute. Donc j'espere que je ne serais pas decu
- Smiley33
Subway2400 a écrit:Évitons de propager de fausses informations.
A 1Kz, on est très loin de mesures fullband
Smiley33 a écrit:Impeccable alors, je sais que tu m'avais conseillé les ELIPSON PRESTIGE FACET 6B plutôt que les 7SR, comme elles seront posé sur un buffet a 3metres derrière mon point d'écoute. Donc j'espere que je ne serais pas decu
Alors effectivement, j'avais omis ce détail Effectivement, tu peux prendre les 6B dans ton cas ! Ça prendra moins de place en plus...
- Subway2400
Retourner vers Enceintes HomeCinéma |
