Très bien, tiens-nous au jus
(et c'est vrai que là, ce n'est pas qu'une série )
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gort'h, MrBond, multiroom, papoey et 111 invités
Souci avec mon subwoofer KLIPSCH R-112SW
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Aujourd'hui j'ai reçu la nouvelle carte de mon caisson qui émettait un tictac. Voici la bête :
Une petite dizaine de vis à retirer pour enlever l'ancienne carte, et en 3 minutes, c'était changé. Et ça fonctionne, sans tictac. Mais pour combien de temps, ça j'en sais rien, à vu de nez, la carte et les composants ont l'air identiques, et avec la tonne de colle ou je ne quoi qui est tartinée comme des porcs, il est impossible d'identifier quoi que ce soit.
Ils doivent pas utiliser un pistolet, mais plutôt un bazooka à colle
Donc quoiqu'il en soit, effectivement, des choses ont cramé sur l'ancienne carte, ça ne fait aucun doute
ça m'a au moins permis de démystifier le caisson, et de voir qu'il n'y a pas grand chose finalement là-dedans
- Jeanclodo
- Inscription Forum: 22 Juin 2009 21:40
Super, merci de nous avoir tenus au courant !
Pour la colle, elle sert à assurer une tenue mécanique des composants et limiter les vibrations en les amortissant. C'est normal qu'il y en ait. La colle noire sert quant à elle à étanchéifier la platine vis à vis de l’extérieur, en particulier isoler les connecteurs et potards qui ne sont pas conçus pour être étanches : l'air ne doit entrer et sortir que de l'évent et cette colle fait office de joint d'étanchéité
Et effectivement, dans un caisson il n'y a pas grand chose : un ampli, et un haut-parleur chargé dans un volume d'air calculé pour obtenir les caractéristiques audio désirées.
En tout cas, elle a bien cramé ton ancienne platine Une conception à l'économie, avec des composants sous-dimensionnés pour ce qu'ils ont à assurer ! Et vu que la nouvelle semble identique, qu'ils n'ont rien corrigé, il se peut que tu te retrouve de nouveau confronté au problème. Du matériel jetable. Alors si j'étais toi, je le mettrais en vente et j'irais prendre un XTZ Spirit Sub 12 ou un XTZ 12.17 ou un XTZ 1x12.
- Subway2400
Bon en tout cas les composant sont de tres bonne qualité , car monter des condo LOW ESR a 105° , je peut te dire que c'est vraiment pas courant .
Ca sent surtout le gros Fail lors du développement de l'ampli
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
je serais assez tenté par ce modèle de résistance 820ohm a 1% et avec un rad alu passif dessus > https://www.amazon.fr/widap-160041-R%C3 ... s=1&sr=8-4
Vous en pensez quoi ?
- N3°
N3° a écrit:Bon en tout cas les composant sont de tres bonne qualité , car monter des condo LOW ESR a 105° , je peut te dire que c'est vraiment pas courant .
Oui, sur la carte d'alimentation ! Sur la partie amplification... C'est autre chose (genre condensateurs pas chers Ketuo, etc). Et le fait que la carte neuve ne soit pas une version corrigée montre bien qu'ils s'en foutent un peu, tellement ça se vend... mais oui le fail est réel
N3° a écrit:je serais assez tenté par ce modèle de résistance 820ohm a 1% et avec un rad alu passif dessus > https://www.amazon.fr/widap-160041-R%C3 ... s=1&sr=8-4
Si tu arrives à la caser, pourquoi pas Mais tu risques d'avoir plus de difficultés qu'une avec des axes standard que tu monterais debout avec le bas plaqué contre le PCB
- Subway2400
J'ai récupéré ma platine avec une nouvelle résistance de 11 watts de chez CONRAD montée par un pro !!!
https://www.conrad.fr/p/weltron-resista ... pcs-411965
Voici ce que cela donne...
Et derrière il a rajouté un petit bitoniau...
Je viens de tester, il à l'air de fonctionner, à voir si ça tient bien dans le temps...
- mosquito69
- Inscription Forum: 20 Avr 2006 23:00
- N3°
Bon voilà, le troisième caisson est "mort". Plus aucun son. Il aura duré un an quand même
Je vais le démonter pour voir et commander des résistances.
J'me demandais quand même si on pouvait pas se plaindre en "nombre" à Klipsch...
- Pezomezo
- Inscription Forum: 09 Jan 2012 19:54
Et ce qui devait arriver, arriva. Merci Klipsch
Effectivement, il ne reste plus que l'huile de coude...
- Subway2400
j'ai 4 115sw , depuis 2ans 1/2 , aucun n'a de probleme pour l'instant .
- N3°
Les as-tu ouverts finalement ?
- Subway2400
Pezomezo a écrit:Bon voilà, le troisième caisson est "mort".
J'y ai pensé aussi, il y a " QUE CHOISIR" qui vient d'ouvrir un forum pour lutter contre l'obsolescence programmée, c'est ICI:
https://www.quechoisir.org/observatoire ... es-n71927/
Il suffit de déclarer son appareil...Mais les caissons n’apparaissent pas dans la liste...
- mosquito69
Subway2400 a écrit:Les as-tu ouverts finalement ?
juste 1 , rien pour l'instant ... apres ils n'ont qu'un millier d'heures environ , pas plus
- N3°
mosquito69 a écrit:Pezomezo a écrit:Bon voilà, le troisième caisson est "mort".
Faut leurs envoyer un Mail .
- N3°
